no hakkasin neid endale krabama. aga seal on mingi 6disci seda jutt redhat9. shrike-i386 disc1,.... ja shrike-i386 disc 6. mida endale tirima peaks :-[. kõik? esimese? tahtsin vahepeal ka "õige" arvutiga linuxile yle minna. siis vist kõike vaja???
redhatil on installimiseks vajalikud esimesed 3 plaati.
ülejäänud on lähtetekstid. (source-d)
link=board=f14;num=1075224049;start=15#17 date=01/31/04 13:19:34]
Kas mitte dyn.ee's registreerimine peatatud ei ole ?
Kellel mingist ajast juba regatud on, siis peaks see teenus edasi töötama.
proovisn, ei saagi regada
mingi muu analoogene teenus ka töötab? eestis vist mitte aga v2lismaal???
sai nyyd k6ik siidiide peale kirjutatud. aga kas ta selle p166 peal tööle leh2b? readmes oli kirjas et miinimum 200mhz ja mälu 32mb :-/
ja ~460mb peale mahub?
ja kas fat32 systeem sobib???'
> kas ta selle p166 peal tööle leh2b? - jah.
> ja ~460mb peale mahub? - miinimuminstall napilt mahub. või siis ei mahu.
> ja kas fat32 systeem sobib? - ei.
siis vist jääb selleks korraks katki...
aga mis faili systeemi ta tahab ka?
aargh > >!!
ei haaku teemasse aga t2na juhtus rida s*tte asju
arvuti kukkus kummuli...bios tunneb mõlenad cd-romid 2ra aga ei buudi nendega. ja ca 3 kondet on pealt punnis. need kiiremas korras vahetusse?
failisüsteemi teeb asi ise automaatselt ja mitte ainult ühe. Enamasti tüübiks ext2 või ext3. Lisaks veel üks swap kui peaks vaja minema.
Punnis kondekatega jap viimasel ajal nagu uus laine - ühel sõbral näiteks alles läks EP8RDA+ emaplaat alles natuke aega tagasi samamoodi läbi, oli korras kuni ühe hetkega laks ja mitu kondet punnis, pilti enam ei võtnud... õnneks oli veel nädal garantiid järgi.. Mujalt ka kuulda, et sama probleem siin. Enivei kui konded punnis, siis pole midagi muud teha kui plaat garantiisse. Kui garantiid ei ole, siis võib ju ise ka püüda vahetada, sellest üks teine teema siin.
