Q: Millist volti võib väljastada 7,5V seinaadapter ilma seadet lõhkumata
    Tere.
    Seade kippus viimasel ajal kokku jooksma, lähemal uurimisel selgus, et voolupistik oli õhkõrnalt seadme küljes kinni. Adapteri mõõtmisel selgus, et pistikusse tulev vool on 12V. Adapteri peale märgitud aga 7,5V. Tegu Trendneti ruutimisseadmega. Ruuter ise mingit kärsakat välja ei aja. Adapter on kinnine, nii nagu nad enamasti on ja mingit haisu ei tunne. Milline vidin adapteris võib otsa saanud olla siis? Trahvo?
    Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
    Vs: Q: Millist volti võib väljastada 7,5V seinaadapter ilma seadet lõhkumata
    Esmalt postitatud karukas poolt Vaata postitust
    ..... pistikusse tulev vool on 12V. Adapteri peale märgitud aga 7,5V. ..... Trahvo?
    12V on pinge, mitte aga vool. Koolifüüsika...
    See pinge mis märgitakse adapteri sildile, peaks olema siis kui adapterile
    on samal ajal ka koormus rakendatud, antud juhul ruuter. Koormuseta
    ongi rohkem, aga kuipalju just - see sõltub sellest, millise skeemiga on
    adapteri sisemus. Kui adapteris polegi pingestabilisaatorit (see paikneb
    ruuteri sees), võib koormuseta pinge vabalt ka 12V olla. Stabilisaator aga
    ruuteri sees võib näiteks 5V toitepinge (on üks tüüpiline väärtus) teha.
    Trafo (see on lühend täispikast sõnast transformaator, seega pole trahvo)
    viga ei saa olla mingil juhul, trafo juhuslikul riknemisel pinge ei tõuse.
    Pakun et ruuteri tõrked võisid kasvõi halvast toitepistiku ühendusest olla.
      Midagi pole seal läbi. Mõõda koormuse all, siis saad madalama näidu.
      otsija
        Peale toitepistiku korralikku kinnitamist ei tulnud märkimisväärset muutust. Küsimus rohkem selles ongi - milline detail ja kui palju võib olla riknenud.
        Ruuteri klemmidelt mõõtes oli vastav näit 9,85V. On normaalne?
        viimati muutis kasutaja karukas; 25 September 2011, 09:52.
          Kui nüüd mingit detaili kahtlustama hakata, läheb juba väga keeruliseks
          diagnoosiks ja sel puhul võib vaid ruuterite remondispetsialist abi anda.
          Kui mõnel tuttaval samasuguse ruuteri toiteadapter on, võite proovida
          omavahel neid vahetada, saab adapteri võimaliku vea tuvastada. Enne
          võiks kasvõi seda veel uurida, kas seinakontaktis korralik ühendus on.
          Viimastel päevadel on jälle äikesest põhjustatud ja muud elektrivõrgu
          jamad olnud, võrgupinge on kõikunud ja netiühenduse häired on ka
          siis kergemad tulema...
            Alustuseks võiks ruuterile reseti teha, äkki lihtsalt tarkvara lolliks läinud.
              Võimalik, et seade on lihtsalt väsinud ja see närune ühendus andis surmahoobi. Vanust võib olla umbkaudu kolm ja pool aastat.
              Netiseadmed on upsi küljes, see vast ongi siiamaani suutnud neid päästa.
              e/ reset on proovitud.
                Ega sul endal pole siis jah seal suurt midagi teha. Kui just ruuter lahti kiskuda ja kondensaatorid kriitilise pilguga üle vaadata.
                  Väliselt on kõik hästi. Midagi ei punnita, leemeta, trükiplaat ei ole kõrbemisjälgedega.
                  Kõik see kokku ajendaski teemat tegema.
                  Momendil olen netist otsinud mõned analoogsete seadmete müügikuulutused ja kirjad saatnud. Ehk mõni ka vastab. Finaalist annan teada kui kedagi huvitab ja omal meeles püsib.
                    Niikaua kui ruuter veel elumärke annab.. ehk annab mingi nipiga tolle softi uuendada.
                    Mis asi teda kokku jooksutab; ehk on hoopis mõni arvuti, kes talle "tampingut" korraldab ja ruuter "vaeseke" ei puutu üldse asjasse.
                    Need lüüdid seal, võivad olla väljanägemiselt küll korralikud, aga seespidiselt teps mitte; välimus võib olla petlik.
                      Kusjuures, päris huvitav. Uuendasin softi ära ja esialgu kõik toimis. Wifi ka toimis. Nii kui lastetoa arvuti külge ühendasin, hakkas ruuter restartima.
                        Ja kui lastetoa arvutis käima lasta http://technet.microsoft.com/en-us/s...rnals/bb897437 või http://seriousbit.com/netbalancer/
                          Elu on näidanud, et alati ei pruugigi masin olla süüdlane vaid võib olla ka võrguühendus; ehk väär, vigane või halb võrguühendus kaabeldus.
                            Nüüdseks olen teinud päris palju ratsukäike, veendumaks, et viga peitub ikkagi ruuteris. Asenduseks sättisin vahele TG585`e ja tollega probleeme ei tuvasta. Lastetoa masinasse oli kuidagi müstiliselt tekkinud miski Net Magic(või midagi taolist). Too sai eemaldatud ja rohkem mingeid anomaaliaid ei tähelda. Küll aga on toosama lastetoa masin päris pika juhtme(ca 8` meetrit) otsas(juhe ise on korras kuna teise ruuteriga töötab ja muljutud ei ole) ja ka see võib vast üks põhjus olla.
                              CAT5 on 100m kui ma ei eksi lubatud. Nende seinakuubikutel tuleb pinget mõõta kui sisendis on nimipinge ja väljund on nimivooluga koormatud. Ehk kui 230V to 12V 1A siis annad 230V sisse ja koormad väljundi 1A-ga ja siis mõõdad. Arvan et igast maagiku tarkvarad on põhjused.
