Rüperaal hangub
    Rüperaal hangub
    Õhtust, juba mitu mitu head aastat teeninud läpakas hakkab vist ära väsima(Acer aspire 3400). Jama algas kusagil kuu paar tagasi, kui üks hetk lihtsalt aparaat meeletult hanguma hakkas, isegi muusikat ei suutnud hakkimata edastada. Lasin siis ühe vana xp sp1(siiski originaal) plaadiga uuesti windowsi peale. Miski 3 nädalat toimis kuniks hakkas uuesti sama pull pihta. Mõtlesin et vana plaat ja mis seal ikka, tirisin torrentist kaasaegsema(jah pira, aga las see jääb hetkel sinnapaika), et ehk saab nüüd jonksu. Paraku mitte, paari nädala pärast sama jama. Vahepeal olen veel korra-paar teinud uue installi kuniks viimati tegin nüüd möödunud pühapäeval ja hetkel on asi uuesti hangumiseni jõudnud. Aegajalt viskab ka pildi siniseks, seal palju teksti, aga miski sekundi pärast teeb restardi ja ei saa süveneda mis seal seisab. Mälu mainitakse seal, seega kahtlustasin esmalt, et ram vigane. Lasin memtest-l öö otsa jooksutada(ei kujuta ette kas see üldse kunagi lõpetab ka või jääbki neid tuhandeid protsente lugema) ja siis ei näidanud küll ühtki viga. Okey, edasi läksin kõvaketta kallale, jooksutasin samuti HDtune ja ühe teise sarnase progrega läbi, ei andnud ühtki punast kasti mulle seal, seega eeldan et kõvaketas ka korras. Edasi ongi suht nõutu seis mida edasi uurida. Mul kõvaketas jagatud ka, st et teisel partitsioonil igast kraami ajast ja arust, teagi nüüd kas võiks kahtlustada, et seal kõrvalkettal mingisugune jama peal mis mõjutab ja peaks mõlemad partitsioonid täiesti tühjaks laskma? Viirusetõrjeid kui selliseid pole enam mitu aastat kasutanud, seega ei tea kas võiks seal midagi olla kuskil, samas ei taha uskuda. Seda panin ka tähele, et kui täiesti koomas oli juba opsysteem, siis ei läinud lõpus enam win-i sissegi, pildus mingit jama, kord oli võrgukaarid mac adre sinna laotud ja kiri juures et mingi jama, kord oli jälle midagi muud(ei mäletagi enam) ning siis andis valiku BIOS avada või edasi minna. Temperatuurid on ka korras kõik, st midagi üle kuumeneda ei tohiks, et sellest hangumine põhjustatud olla saaks. Mis arvata, kas võib kusagil mingi softijama kettal olla ja tasuks üleni formaatida mõlemad kettaosad või oskab keegi veel midagi arvata/soovitada?
    otsija
    Vs: Rüperaal hangub
    Proovi esmalt mõne viirusetõrjega ära puhastada.
      Vs: Rüperaal hangub
      Hetkel enam ei kannata, aparaat suht koomas ja pillub restarte. Lisan selle teksti ka siia, mis peale resa ja enne käivitust ette loopis, ehk saab midagi selgemaks.
      Tekst igatahes siin:
      640k system RAM passed
      894M exended RAM passed
      256kB L2 cache
      system BIOS shadowed
      video bios shadowed
      fixed disk 0 toshiba....
      Mouse initializion ERROR
      0200: failure fixed disk 0
      Memory configuration error: blank interleave requested but not enabled
      F1 resume F2 setup
      Viskab siia justkui mitu errorit hiire ja mälu peale.
      otsija
        Vs: Rüperaal hangub
        võid endale ju (näiteks) ubuntu plaadi v pulga küpsetada. Vaata, kas sellega jookseb... Kui viitsimist rohkem, siis võid teha lausa nii, et lasedki mingiks ajaks ainult ubuntu peale (st ei piirdu üksnes live sessiooniga) kogu ketta ulatuses.... Nii saaks ühtlasi ka ketas korralikult 'läbi tuulutatud'.
        Kogu eksperimendi mõte peamiselt selles, et saada selgust, kas süüdi soft või raud.
          Vs: Rüperaal hangub
          need on ju Bios-i teated. Seega rauapoolne viga. Bios-i patarei läbi saamas, Bios ise vigane..
            Vs: Rüperaal hangub
            Ilmselt jah lihtsalt paterei tühi.
              Vs: Rüperaal hangub
              sellega, et pigem raua viga, olen päri, aga kas tõesti võiks tühi v isegi puuduv patarei ajada arvuti hanguma / restartima? Ise pole sellist varianti kunagi näinud.
                Vs: Rüperaal hangub
                Restartima/hanguma ei aja, aga säherdused BIOS-i teated arvuti käivitamisel on üsna tavalised. Ja kui BIOS-i seaded sellega seoses paigas ei seisa, võib kõike juhtuda.
                  Vs: Rüperaal hangub
                  selge... ses mõttes jah mu tormakus, et need teated ju veel enne, kui õieti boodiks lähebki, seega see cd idee mult pisut ennatlik
                    Vs: Rüperaal hangub
                    Patarei, olgu, seda küll kahtlustada ei oleks osanud. Seal peaks miski 3V patarei sees istuma jah? Olen tähele pannud, et osa aparaatidel see emaplaadile joodetud, vast minu ajastu aparaadil sellist pulli ei ole korraldatud. Viskan niisamuti testri peale ning pinge olemasolul patarei ok ja madalal või puudumisel väsinud, koormama vast ikka ei pea, et reaalset tulemust teada saada, kuna patarei ikkagi üsna väikest koormust seal saab ju.
                    otsija
                      Vs: Rüperaal hangub
                      Kui uue opsüsteemi peale lased, installi kohe ka Eset Smart Security 5.0, 30 päeva prooviversioon on tasuta ja uhab täie rauaga.
                        Vs: Rüperaal hangub
                        Ennem paningi just uue opsysi peale, kiskusin ka läpaka laiali vahepeal, leidsin patarei ülesse isegi õnneks suht väihese lammutamisega. Igatahes asi on sinna joodetud ning küljes olles näitas 3,23V. Eeldan, et patarei 3V, kuigi pinget peal kusagil kirjas polnud ja seega patarei korras seega. Nüüd proovin siis viirusetõrje ära ning vaatan kas leiab midagi.
                        otsija
                          Vs: Rüperaal hangub
                          Need on samad sümptomid kui mul Ordi Enduro läpaka "Dual Core" protsessor hakkas ära koolema, üks pool oli juba surnud ja teine ilmselt ka minemas, nii mitu aastat tagasi. Kiire otsing: http://archive.slickdeals.net/showth...uid=0&t=932176 lehelt: "Awhile back, I was looking through the specs on the computer, and it was registering the processor as only ~half of what it should have been. It's supposedly a dual core, so maybe one of those wasn't registering (I am pretty much a novice when it comes to the nitty gritty of computers). I did install the ram myself, but all of it was showing up when I checked various times."
                          viimati muutis kasutaja resr; 29 September 2011, 21:37. Põhjus: edit
                          -Artificial_Intelligent-
                            Vs: Rüperaal hangub
                            Paneksin kiiresti prosele uue termopasta, ehk päästab veel prose.
                              Vs: Rüperaal hangub
                              Pasta panin mingi paar kuud tagasi uue ja kuuma pole siin miski eriti saanud, aegajalt olen ikka puhastanud. Uue installi tegin juba kolmanda plaadiga, hetkel toimib enamvähem, iseküsimus kauaks muidugi. Siin mainiti ka BIOS rikknemist, kas see võib ka lihtsalt lampi segi joosta?
                              otsija
