tere.mul on selline probleem et asus eee pc 900 ei lähe käima.alguses oli selline viga,et kui lülitad arvuti sisse siis läheb üks tuli roheliseks ja ekraan on must.see on nende läpakate tüüpviga ja kergelt parandatav.proovisin siis mitut asja aga ei midagi.proovisin ka seda et võtsin CMOS paterei juhtme ära ja panin tagasi aga peale seda on nii,et kui paned aku külge,siis power nuppu vajutades läheb üks roheline tuli põlema korraks ja siis kustub ära.kui uuesti vajutad siis ei tee midagi.peab aku ära võtma ning tagasi panema ja siis läheb ikka ainult korraks tuli põlema.kas keegi oskab aidata?või kui emaplaat on läbi siis kas kellegil oleks müüa tervet emaplaati?
Asus eee pc 900 ei käivitu
Vs: asus eee pc 900 ei käivitu
palju pakute selle eest muidu? seal korpus kõik korralik ja ekraan just uus ostetud.ekraani eest maksin 55 eurot nii et alla selle kindlasti ära ei anna.laadija saab ka kaasa.seda viga saab muidugi parandada kuidagi sest paljudel on selle arvutiga selliseid probleeme.M:sony kõlarid ss-rg30
