Ketta remontimine?
    Ketta remontimine?
    Arvutil mul floppi asemel ripub välja voolu pistik , et vajadusel voolu v6tta sealt.
    Aastaid olen seal kasutanud nii autolaadijaid , led lampe ja muudki 12v vajavat.
    Kogematta ajasin juhtmed lyhisesse ja toitekas välja ka ei lylitanud.
    Igastahes k6ik muu jäi töökorda , aga ketas enam ringi ei käi ja bios sedaka enma ei leia.
    Ideeliselt vana ide ketas , aga mul oli seal peal väga palju väärtusliku backupi tehtud ja nyyd ma tahaks seda sealt kätte saada-
    Kas aitaks kui ma sebiks kuskilt samasuguse ketta ja vahetaks ära ketta skeemi.
    Vs: Ketta remontimine?
    Kui tester olemas siis mõõda ketta peal 12V ja 5V otsad maa suhtes, takistust siis. Mõnedel on peal kaitsedioodid, mis lühisesse lähevad.
      Aga pannud veel 220 juhtmed ka sinna floppy auku, kogemata seina ja paar pauku kuvaldaga. Siis kysinud kuidas saab parandada ja oleks võinud isegi mingi auhinna saada.
      Alustuseks kontrolli kas kettal 12V kaitse on terve. Kas 12V voolu tarbib kui toide peale panna(ei mitte ainult 12V vaid ka 5V). Kas on mingeid silmaga nähtavaid põlemis jälgi.
      viimati muutis kasutaja murphy; 12 October 2011, 20:23.
        Kirjutage palun kõvaketta mudelit...
        Andmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
        http://www.hdd-data-recovery.ee
          Kas sulavkaitsmete lisamine oleks hävingu ära hoidnud?
            Western digital caviar wd800bb-55jkco , 80,0gb.
            Kettal ei paista visuaalselt yhtegi viga , ega kärssamis jälge.
            Kahjuks ma ei saa seda skeemi k2tte , et teisele poole vaadata , kuna mul ei ole torxx v6tit.
              Ei teise PC toiteka kasutamine oleks hävingu ära hoidnud. Ma rääkisin kaitsmest mis ketta plaadil.
                Räägiks veel hdd remontimisest.
                Laual on üks 40gb läpaka hdd 2,5" ata.
                Valdavalt on bad sectoreid täis.
                Nüüd proovin "hdd regenerator 2011" programmiga ja usb-hdd kaabliga neid sectoreid "regenereerida" või parandada, kuid pidevalt on sama jama, teeb mõned-kümned sectorid korda ja jookseb kinni ja enam programmi sulgeda ei saa.
                Tõmban juhtme usb`st ilma "safe remove`ta" välja, ainult siis saab programmi kinni panna, "task manageri" pole veel sulgemiseks proovinud.
                Ja uuesti parandama, teeb jälle mõned korda ja siis jällegi kooleb.
                Kinni ei jookse samas kohas, vaid alati umbes 200 sectorit edasi.
                Kas on programmi viga, või on hdd liiga läbi omadega?
                Või peaks kasutama selleks läpakat ja boot cd`d.
                Lisaks bad`idele on ka delay`d, kas neid ka remontida saab?
                viimati muutis kasutaja fomoco; 12 December 2011, 00:48.
                  küsimus on pigem et kas see on tasuv tegevus.
                    Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
                    Saaksin huvi pärast proovida boot usb pulgaga, millel on hdd paranduse ja failide taastamise proge.
                    Käin tööpäevadel Tallinnas Mustamäel, kui elad ligidal, saaksid ära tuua.
                    58110042
                      Kahjuks elan hoopiski virumaal.
                      Kettal ei ole vajalikke faile.
                      Kettal ei ole ka olulist otstarvet, pigem niisama katsetamise rõõm.
                      Eks ikka tasub, kui saan kogemuse võrra rikkamaks
                        Üks suht lihtne nipp on ketast jahutada. Pane miski suurem metallikamakas sügavkülma ja pärast toeta ketas sinna peale. Sedasi saad ketta tembi mõned kraadid alla ja see võib lasta progel pikemalt joosta. Proovitud tegevus, ketast korda sedasi ei saa, aga töötab pikemalt, et saaks suurema ajaakna, milles kettaga vajalikke operatsioone teha.
                          Niiet probleemiks võib olla ketta kuumenemine?
                          Ketas kilekotti (kaitseb niiskuse eest) ja nii alla kui ka peale ühed külmakotid.
                            Tänapäeval on moodne asi ventilaator, sellega võib isegi rohkem kui paar kraadi alla saada. Võtad ühe 12cm ventika, midagi jalgadeks et alt õhku saaks ja siis ketas kõhuli ventika peale, et elektroonika otse õhuvoolus istuks.
                            Normaalses arvutis on tegelikult ketastel nagunii vent juures.
                              jaa ventilaator jahutab kindlasti, mingid fujitsu vms kettad(mida mingi aeg hulgi lendas) seal oleks vb aitanud 2KW "ventilaatorist" nimega kompressor et tagada piisav õhuvool pindalaühiku kohta 1 väikse kivi jahutamiseks. Üle 70C läks siis ketas lõpetas töö. Seega OSX see ventilaator on sama hea kui ketas masinast välja võtta, 2C alla saamiseks võid akna ka avada. Parem pista ikka ketas USB adapteri külge ja siis paar h enne käivitamist sügavkülma(juhe uksevahelt välja), nii andmeid kätte saadud. Või ekstreemsem varjant kuiv jää. Lisaks normaalne ketas ei vaja venti, kui vajab siis on prügi ja kehva disain. Iga ventilaator on tolmukorjaja. Nende arvu tuleb vähendada niipalju kui võimalik ja arvutid kastavad ka aastaid ilma puhastamatta.
