Selline küsimus.SEAGATE ketas,mark on ST31000528AS, 1TB mahtuvus.Ketas tundub olevat korras ,kärsas läbi ainult see el.plaat kuhu ühendatakse sata juhtmed .Oskab keegi juhatada ,kust saaks uue.Kahju oleks ketast ju ära visata.Äkki on kellegil samamallise ketta plaat varuks
120gb Sata ketas 2,5" läpaka oma.
Kui sektoreid regenereerin, siis alguses on delay ja 2 bad`i, ning lõpus, umbes 95% juures hakkavad bädid ja tuleb X, millest edasi ei lähe.
windowsit peale installida ei lase.
Sellega siis kasutan killdisk`i ehk hävitan kõik andmed kettalt?
See jääb miski pärast toppama.
Bios ei tunne ketast ära, st. mõnikord tunneb ja teinekord jällegi ei tunne.
Lauaarvutile panin selle ketta külge, ketast nägi, kuid ükski proge ligi ei pääsenud, kuna väidetavalt kasutab mingi teine programm hetkel ketast jne...
Ehk siis kirjutame kõik nullidega üle?
Nüüd, peale biose näppimist leidiski ketta ülesse, kui kirjutama hakata ei taha.
viimati muutis kasutaja fomoco; 15 June 2012, 20:47.
Kui Bios ketast ei näe, siis vist head nahka ei tule sellest.
Võid proovida nullidega üle kirjutada, parandab ära, mis parandada on. Soovitavalt kettatootja utiliidiga.
Kui need bad-id ei kao, ja arvad, et juurde ka ei teki, siis võiks ju üritada kasutada seda ketast.
Eks see üks loterii on muidugi.
Miski sellise partitsioneerijaga, mis võimaldab partide alguseid ja lõppusid ise paika panna, saab vigased alad kasutusest välja jätta. Windowsi vahenditega seda teha ei saa.
Linuxi G-Parted peaks asjaga hakkama saama.
Livena olemas:
Tegin kunagi sama progega kettahooldust ja ei kustutanud andmeid. Valikuid on teisi ka kui Killdisk.
Paketi nimi on "Active@Boot Disk". Mul leidis paar kohta kettal, märkis ära ja enam seda ala ei kasuta.
Aga, jah, see on tasuline, aga mitte kallis, sain vist 12.- € kätte.
viimati muutis kasutaja saformo; 16 June 2012, 10:16.
