Ketta remontimine?
    Vs: Ketta remontimine?
    Tegelikult, mingeid andmeid ju päästa pole küsijal plaaniski...
    Mis juhtub kui sügavkülmutame ketta? Midagi erilist ei juhtu, ketas lihtsalt saavutab sügavkülma temperatuuri. Aga paneme käima sügavkülmutatud ketta? Alguses ei juhtu midagi, kuid kui ketas veidi aega töötab siis ta paratamatult hakkab soojenema, kuni teatud momendil hakkab kogunema kondents... Olete kindlad et tahate vett oma ketastesse koguda? Visake ketas siis vette, mis te tast külmikusse topite...
    murphy kogemus FJ kettaga on muidugi huvitav aga mitte selline millest viisaka sõnastusega järeldusi annab teha.
    Mulle meeldivad praegused Hitachi kettad. 1TB kohta näiteks ütleb spets et normaalne töötemperatuur on neil +42C. Aga kui neid on ligistikku näiteks 4tk? siis kasvab nende keskmine temp ventileerimata olekus kuni +48C.&nbsp;<br>Lisasin ketaste juurde 120mm ventilaatori ja temp hetkel siis +31-32C... Ambient temp aga on +27C. Ja muuseas, murphy - ma jätsin akna siiski kinni, oleks muidu veel 2C alla saanud .
    See on tõsi et igasugune ventilaator kogub tolmu kokku. Kuid selle asemel et idiootsusi korraldada, pannakse korpuste sissetõmbeventilaatorite ette tolmufiltrid.
    Normaalne auto kestab ka aastaid ilma remondita, kuid ometi teeme neile korralist hooldust. Tolmu puhastamine on arvutile nagu korraline hooldus (mille käigus võite näiteks avastada et toiteplokis või kuskil on mõni kondekas punni läinud ja mis tuleks vahetada - enne kui juhtub paratamatu...).
    Normaalne ketas vajab venti juhul kui teda ja temal olevaid andmeid soovitakse kasutada võimalikult pika aja jooksul, näiteks rohkem kui garantii ette näeb. Tänu ventileerimisele on kõik minu hangitud ja paigaldatud kettad veel tänagi töövõimelised, esimesed neist on tehtud ja pandud eelmisel sajandil, kui 1Gb või 1,6GB ketas oli midagi ennenägematut.
    Aga on ka teistuguseid kogemusi. Näiteks olen katsetanud tolmu-, müra-, pumba-, soojavaba arvuti ehitamist. Kes on ostnud uusi kettaid, teavad et mõned neist pakitakse &nbsp;vastavasse antistaatilisse kliekotti. Kui need lõigata korrektselt ühest servast lahti, saame nagu ketta mis asuks kilest taskus - mida on hea riputada näiteks... vedelikku! Ketta interfeiss jääb siis ülespidi ja vedelikust välja, nii saame kettale iga kell ligi ning isegi vahetada, ilma et peaksime isegi veeanumat tühjendama. Kõik oli nagu isegi hea, aga...
    Teatava kasutamise järel hakkasid kettad ilma ilmse põhjuseta tõrkuma. Milles asi? Tuli välja et süüdi oli kondents. "Veesärgi" vesi oli 12-14 kraadi ning mõne kuuga tekkisid ketaste sisemusse veekahjustused, lihtsalt seepärast et temperatuuride erinevus oli liiga suur.
    Kokkuvõtvalt, ventilaator on siiski kõige käepärasem ja tõhusam jahutusmeetod arvuti juures per buck. Võime teha igasugust esoteerikat, kuid nii see on ja ilmselt jääb.
    viimati muutis kasutaja OSX; 20 m 2011, 12:57.
      Esmalt postitatud whiteshark poolt Vaata postitust
      Western digital caviar wd800bb-55jkco , 80,0gb.
      Kettal ei paista visuaalselt yhtegi viga , ega kärssamis jälge.
      Kahjuks ma ei saa seda skeemi k2tte , et teisele poole vaadata , kuna mul ei ole torxx v6tit.
      Proovige kontrollerit vahetada (kõvaketa mudel ei mängi rooli).
      Plaadi number peab olema sama (n.t. 2061-701444-......) ja maht ka.
      Andmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
      http://www.hdd-data-recovery.ee
        Päris huvitav teema on see tolmu-, müra-, pumba-, soojavaba arvuti, pole küll teemakohane, kuid kas sa trahvoõlipeale pole mõelnud?
        Sinna peaks kogu elektroonika uputama, ilma kottideta.
          On sul aimu, mida kondenseerumine füüsikaliselt tähendab?
          Kondensaat tekib eelkõige jahedamatele pindadele, sest temperatuuri langedes muutub õhu suhteline niiskus suuremaks kuni küllastumiseni ja siis hakkab veeaur kondenseeruma.
          Vb oled tähele pannud, et külmikust võetud õlu hakkab peagi "higitsama" , sarnast nähtust aga ei toimu, kui soe õlu külmikusse panna.
          Kui arvuti põhja bassein teha, siis mingil hetkel tekib kondensaat pea kõigile komponentidele. Peamiselt küll sel ajal, kui masin ei tööta ja komponendid jahtuvad.
            Trafoõlide kasutamisel ei saa olla kindel et komponentide garantii oleks tagatud. Samuti võib nimelt kõvaketastega tekkida probleem et see õli läbib ketta korpuse rõhukanali ning "tulemus" on siis käes. Kui on vaja näiteks kaitsediood jootmise teel vahetada siis õlist küllastunud PCB korral ma pead ei anna et kõik läheb ladusalt (ma pole tegelikult huvi tundnud kas õli saab täielikult plaadilt neutraliseerida).
            Tegelesin asjaga seetõttu et mul oli vaja esmajärjekorras hääletut arvutit. Vedelikjahutus ja mürasummutus vedelikega on rohkem sport, mis ei olnud minu eesmärk.
            Eesmärk realiseerus märksa lihtsamalt ja kõiki tingimusi rahuldavalt - mis iganes arvutid on lihtsalt eraldi (selleks kohandatud) ruumis.
              Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
              Mingi ettekujutus on küll.
              Loomulikult õlu higistab kui külmikust võtad. Niisamuti higistab ka ketta korpuse sisepind. Miks? Sest me toodame töötava ketta korral seal ketta sees soojust. Kui ketas ei töötaks, poleks ja polegi probleemi.
              Olukorrad on sarnased aga ümberpööratud. Ketta sees on nagu toasoe õhk, milles siis hakkab niiskus külmale ketta sisepinnale kondenseeruma. Õlle korral on lihtsal soe õhk külmast pinnast väljaspool, töötava ketta korral aga seespool.
              "Bassein" kusjuures oligi emaplaadist allpool, ma ei täheldanud väljaspool küll mingeid kondenseerumise ilminguid, ei töötava ega jahtuva arvuti korral.
                On ju olemas erinevaid spray`sid, millega rasvaseid elektroonika pindu puhastada.
                Suurem probleem oleks vist õlihais toas.
                  See muidugi OT aga jah, ega õlihais meeldiv poleks.
                    Kuskilt on meelde jäänud, et ketast saab remontida mingi tehase/tootjapoolse programmiga.
                    Oskab keegi veidi täpsemalt sellekohta rääkida?
                    Katkiseid kettaid (delaydega) on juba suht mittu kogunenud, mõned fujitsud ja hitachid, momentus(seagate) läpaka pata kettad.
                    Prooviks neid siis parandada.
                    Aega, arvuteid ja elektrit jätkub, kuid õpetuste kohapealt jääb puudu
                      Otsi asju mis tegelevad "low level format", "zero fill", "full erase" nimeliste tegevustega.
                      Iga tootja kipub seda oma nimega nimetama. Plaadilt/flopilt/usb-lt bootivad iseseisvad, DOS programmid.Peaksivad olema kõigil vabalt saadaval.
                      Põhimõte on kõigil üks: ketta kogu kasutatav pind kirjutatakse nullidega üle (vahel ka juhusliku dataga), kontrollitakse sektori loetavust ja kirjutatavust, reservi olemasolul remapitakse vigased sektorid. Kui reservi pole, kuulutatakse ketas kõlbmatuks.Kogu kettal olev data kustutatakse, ka info failisüsteemi(-de) kohta käiv.
                      Lihtsam on võibolla kasutada valmis komplekte, kus enamus tootjate asjad kokku kogutud:
                        Mingi aeg tagasi, kui kettad olid mõnegigased, puutusin kokku ka programmiga, mis oli võimeline bad sektorite puhul nende asukohta ketta pinnal füüsiliselt nihutama, nii et infoklastrid asetusid sellele pinnale, mis enne asus klastride vahel ja oli kasutamata. Bittide vahel on vaba ruumi küllalt seal pinna peal, suurusjärguliselt sama laiad piirkonnad kui klastrid ise. Üks tuttav tegeles selle keemiaga, mõjus küll, kuigi mingi 6-gigast ketast nätsutas see proge oma ööpäeva ja pärast oli badivaba. Kusjuures ketta tootjafirmast asi ei sõltunud, ainult ide pidi olema.
                          Vana teema kohta ka, OSX ajab segast, ketta sees ei kondenseeru midagi. Kylmik on õhuniiskuse alla viinud. Õlu hakkab higistama aga mitte eriti talvel. Miks see nii on? Lihtsalt külm võtab niiskuse alla. Pole niiskust siis jahuta palju tahad ikka ei kondenseeru(enne hakkab õhk kondenseeruma). Seega ei kondenseeru ketta sisse mitte midagi. Ja lisaks sellel on kettastel sees niiskust absorbeeriv aine mis stabiliseerib suhtelise niiskuse.
                          See et sul seal kettase kondenseerus oli epic fail. Esiteks jahutasid ketast otse mitte ymbritsevat õhku kus absoluutne(tee selgeks mis on absoluutne ja suhteline niiskus) õhuniiskus oli suur. Ühk jahtus kettas, läks sisse seda otsa pidi mis sul välisõhule avatud ja kondenseerus.
                          Seega mõtle peaga ja fyysika tunnist poleks vaja olnud poppi panna.
                          Tolmufiltrid puhastamine jms on liigne tegevus. Sellele kulutatud raha saab panna basiivjahutuse ja pole vaja vente. Konded on erinevad. keraamilised ei lähe punni. Paraku neid ei harrastada. Tegelikult ei lähe elektrolyyt ka kui disainer seda ekstreemsesse olukorda ei disaini. 20a vanad lyydid käivad hästi kui on õiges kohas olnud.
                          FJ ketaste kohta, need olid vigased. Mootori driveri kivi kooles.
                            Veel üks huvitav mõte Sata ketta kohta:
                            Läpaka ja lauaarvuti kettal on samad pesad ja läpaka ketas peaks vist töötama ilusti lauaarvutil.
                            Kuid kas lauaarvuti ketas töötaks läpakal?
                            Vaja oleks selleks vastavaid kaableid, kuid kuidas voolutarbega jääb?
                              Töötab ikka, kui füüsiliste mõõtmete poolest mahtuma saad ta sinna. Lauaarvutitel on tavaliselt 3.5" kettad, aga läpakatel 2,5".
                              Või kui väliselt tahad kasutada, siis oleks veel vastavat Sata kaablit vaja. Tavalisel Sata kaablil on mõlemad otsad "emased", aga kuna läpaka sees on ka "emane" pistik, siis oleks vaja sellist Sata kaablit millel üks ots "isane" ja teine "emane".
                                Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
                                Lauaka ketas tahab üldiselt rohkem voolu ja 12V, mida läpakast ei tule. Kui andmekaabliga on Ok, siis toite pead eraldi adapteriga vedama.
