Ketta remontimine?
    Vs: Ketta remontimine?
    Tänud vastuste eest
    Kartsin ise ka, et toide jääb lahjaks.
      Kas hdd remondi programmid sobivad ka SD kaartidele?
      Probleemiks on 1GB SD kaart, mida kasutati ilma "safe remove`ta"
      Nüüd enam ligi ei lase ja formattida ka ei saa.
        Reeglina toimivad, kui vähemalt seadmehaldur ruas asja näeb.
          Ketta remontimine? SEAGATE ketas ST31000528AS
          Selline küsimus.SEAGATE ketas,mark on ST31000528AS, 1TB mahtuvus.Ketas tundub olevat korras ,kärsas läbi ainult see el.plaat kuhu ühendatakse sata juhtmed .Oskab keegi juhatada ,kust saaks uue.Kahju oleks ketast ju ära visata.Äkki on kellegil samamallise ketta plaat varuks
            Vs: Ketta remontimine? SEAGATE ketas ST31000528AS
            See Seagate vist ei lase enam lihtsalt platet vahetada, liiga uus. Plate ja füüsiline ketas võivad olla (aga ei pea) omavahel kokku "laulatatud".
              See Seagate vist ei lase enam lihtsalt platet vahetada...
              Täpselt nii! Iga Seagate elktroonika on unikaalne nüüd.
              Võite ketast mulle kinkida (varuosadeks).
              Andmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
              http://www.hdd-data-recovery.ee
                120gb Sata ketas 2,5" läpaka oma.
                Kui sektoreid regenereerin, siis alguses on delay ja 2 bad`i, ning lõpus, umbes 95% juures hakkavad bädid ja tuleb X, millest edasi ei lähe.
                windowsit peale installida ei lase.
                Kuidas remotida?
                  Mina kasutan selleks puhuks "Active@Boot Disk" proget. Minu mäletamist mööda peaks see halvad kohad ära märkima.
                  Sellega tehakse boot USB pulk jne.
                  http://how-to-erase-hard-drive.com/downloadfree.htm
                  http://www.pcdisk.com/
                    Sellega siis kasutan killdisk`i ehk hävitan kõik andmed kettalt?
                    See jääb miski pärast toppama.
                    Bios ei tunne ketast ära, st. mõnikord tunneb ja teinekord jällegi ei tunne.
                    Lauaarvutile panin selle ketta külge, ketast nägi, kuid ükski proge ligi ei pääsenud, kuna väidetavalt kasutab mingi teine programm hetkel ketast jne...
                    Ehk siis kirjutame kõik nullidega üle?
                    Nüüd, peale biose näppimist leidiski ketta ülesse, kui kirjutama hakata ei taha.
                    viimati muutis kasutaja fomoco; 15 June 2012, 19:47.
                      Kui Bios ketast ei näe, siis vist head nahka ei tule sellest.
                      Võid proovida nullidega üle kirjutada, parandab ära, mis parandada on. Soovitavalt kettatootja utiliidiga.
                      Kui need bad-id ei kao, ja arvad, et juurde ka ei teki, siis võiks ju üritada kasutada seda ketast.
                      Eks see üks loterii on muidugi.
                      Miski sellise partitsioneerijaga, mis võimaldab partide alguseid ja lõppusid ise paika panna, saab vigased alad kasutusest välja jätta. Windowsi vahenditega seda teha ei saa.
                      Linuxi G-Parted peaks asjaga hakkama saama.
                      Livena olemas:
                      partition editor, partition manager, partition magic, hard disk drive, flash drive, USB stick
                        Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
                        Tegin kunagi sama progega kettahooldust ja ei kustutanud andmeid. Valikuid on teisi ka kui Killdisk.
                        Paketi nimi on "Active@Boot Disk". Mul leidis paar kohta kettal, märkis ära ja enam seda ala ei kasuta.
                        Aga, jah, see on tasuline, aga mitte kallis, sain vist 12.- € kätte.
                        viimati muutis kasutaja saformo; 16 June 2012, 09:16.
                          Kui biosele teen default sätted, siis näeb ketast, kuid peale restarti jällegi ei näe.
                          Lauaarvutiga nägi vist iga kord.
                          Hirensi boot cd`l oli ka ketta tootja proge peal (Westerns digital) kuid sellega jällegi ei näinud, vb. ma pole veel kõiki lahendusi proovinud.
