küsimus creative 5.1 live helikaardi kohta
    nimelt ei saa ma aru sellest kuidas tekib nn 5.1 heli.
    Ühendan ühed kõlarid nn eeskõlariteks teised taga kõlariteks ja siis veel see sub ka ja saan 4.1
    aga kuidas siis saan selle keskkõlari järgi(auke ju rohkem pole)?
    kaart on creative 5.1 live
    keskkõlar peaks supikaga samast august välja tulema.
    GSM: 5039624
      Kas sellest pesast mis nn digi/analog out peab ka siis stereo(klappidega kuuldes mõlemas kanalis) tulema?
      Minu kaardil juhtumisi tuleb ainult ühest.
      Kaasas olev test annab küll hääle ,,center,,jne õigesse kohta aga kui volume reguleerin siis seda kasti saan reguleerida subfoofer volumiga.(center vol ei toimi)
      Kas võib olla, et lihtsate lugudega(CDA, WMA, MP3jne.) ei saagi 5.1 kasutada?
      Arvuti on pII 400 ja soft on XP.
        installeerisin oma masinale ka selle KX manageri(mixer for SB live) ja nüüd on selline probleem.
        Ära tuli vahetada esi ja tagukõlarite pesad(tuli tagant ümber pista), et esi kõlarid ikka eest mängiks ja tagant jne.
        Aga nüüd on sama jama, et keskkõlarit ei saa iseseisvalt mängima.
        Ja kui sellest mikserist näpin neid liugureid siis supakat ja keskkõlarit mõjutab keskkõlari liugur ja korraga.(s.t. et keskkõlar on sunnitud sama kõvasti mängima nagu supakas.
        Selline asi ka, et kui winampi lugude vahel on paus või panene pausi/sulgen üldse siis kostub supakast ja keskelt pidev sirin edasi. lugusi kuulates ei saa aru.
        Creative oma Cd peal olevate driveritega ei saanud ka keskkõlarit mängima.
        Kas on vaja winampi ka modida, et oleks valikus 5.1 heli
        Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
          Kui kerkkõlarit ja supakat mõjutab üks liugur, siis vaja ehk 3-kanaliga 3,5mm pistikut, nagu siin http://www.rpelectronics.com/Data/353-242-10.JPG
          Audigy2-l paeks ka selline ainult minema sub-kesk pesasse.
          Uurisin natuke...selline pistik on kindlasti vajalik 6.1 puhul, kus siis "front center", "back center" ja "subwoofer" ühe pesa kaudu.
            Kas see pesa on tõesti 3 kanaliga
            Pilt pesast
            Kui jah siis olen ilmselt kaardi läbi lasknud
            kuna ühest kanalist kostub plõksumist.
              saaksid äkki pildi teha altpoolt, siis on näha, mitu klemmi sisse jookseb. stereol ehk siis kaheotsalisel pistikule peaks sisse jooksma kolm klemmi. subwoofri ja kesksageduse balansi saad kanalitevahelise faderi mitte volume nupuka jonksu.
              Winamp 2.* seeria pole minuteada ainuüksi suuteline tavalisest mp3'st surroundi välja meelitama vb mingite lisapluginatega.
              Surin võib tulla sellest et CD/DVD rom vahel olev helikaardijuhe on prosele/emaplaadile liig lähedal või pole sul arvuti ise korralikult maandatud (pane käsi vastu radikat ja käe seljaga katsu kas saad korpusest särtsu ...)
                plaadil on 5 jalga
                See 1 klemm on 2 otsaga plaadil(sillana) ja kokkuvõttes ongi 4 jalga
                siis jagub tõesti 3 kanalile.
                Praeq ühendatud sedasi
                Ja sub/center juhtimine on jälle eraldi saadaval.
                Aga subakas ja center heli ikka siriseb(vaikselt küll aga ikkagi)
                Kui liugureid liigutan siis sirina heli ka muutub
                Võim ei sirise kuna lahti ühendades ei piiksugi.
                Kas kõlaritesti jutt peab olema kuulda kogu aeg supakast(iga kõlari jutt. see kui loeb neid)?
                Arvuti kere ja võimu(sub/center oma võim) radika ühendamisel lülitub võimu toiteplokiks olev ,,juku,, monitori plokk välja
