Emaplaadi parandus
    Emaplaadi parandus
    Kasutan arvutit, millel emaplaadil sada viga küljes. Nendeks siis:
    1)Arvuti kiilub kinni, kui USB-sse ühendada mälupulk ja midagi kopeerima hakata
    2)kaks 4-st mälupesast ei tööta + veel mälud töötavad 333MHz-ga (400MHz-ga viskab sinist pilti)
    3)Hiire ja klaviatuuripesad ei funka
    4)Helikaart ragiseb
    5)Interigeeritud LAN-kaart ei tööta
    6)Midagi oli vist veel..
    Emaplaadiks siis Epox EP-9NPA7I, üpris vana teine. Ehk keegi oskab öelda, mis põhjustab neid vigu? Helikaardil ALC655 kivi ära vahetada ja korras? LAN-kaardil ka see kivi ära vahetada? Netist lugedes võib bios ka neid jamasi põhjustada.
    Vs: Emaplaadi parandus
    Kohe puusalt lastes, peale sümptomite peale vaatamist, tundub et draiverid on puudu, või on kasutuses miskid "lampi" valed sobimatud draiverid; siis esinevad kõik nimetatud vead.
    E: va sümptom 2., seal on arvatavalt valed mälud kasutuses selle emme suhtes või on Bios seaded mitte ehk nii..
      Läpade puhul on heli raginat tekitanud sama heli koodek ja ka lõunasild. Hiir, klaver, USB ja LAN ka läpade puhul üldiselt lõunasillaga seotud. Samas sa ütled, et USB.dest näeb uue seadme ära, aga kasutada ei saa. See viitaks jälle millelegi muule.
        Mälud on õiged, mida kasutan. Kasutan 2x1GB ddr 400 PC3200 mälusi. 2 mälupesa töötab ja kaks ei tööta. Kui panna kahte mittetöötavasse mingi mälu, hakkab kohe piiksuma ja ei lähe tööle. USB-dele täpsustuseks, et kõik nagu töötab, kuis peab, aga kui hakata nt mälupulgalt midagi kopeerima, siis olenevalt korrast, ca 45 sekundit kopeerib ja siis lihtsalt kiilub kinni. Hiir ja klaver loomulikult töötavad.
          Panin win7 peale ja interigeeritud LAN-kaart hakkas tööle, kuid muud probleemid säilisid. Nii et kui põhjasilla(lõunasilda minu emaplaadil küll pole) kuumafööniga ära eemaldada, tina alt ära vahetada ja kiibi uuesti kinni kuumutada, on tõenäosus, et paljud probleemid kaovad?
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
            Suure tõenäosusega kaovad kõk probleemid (ja lähed poodi uue plaadi järgi)!
              Loodetavasti probleemid lahenevad; aga samas on neid mehi küll, kes asja edukalt tagasi ka saavad.
              Eks Win7 LAN draiverid ole väheke arenenumad ja kohandatud hakkama saama rohkemates eri-olukordades, siit ka probleem et võrk on saadaval, iseasi kuidas ja mis kiirustel see ka töötab vaikimisi jubinatel.
