Win XP kohta üks küsimus
    WinXP puhul arvutit välja lülitades tuleb ette 3 värvilist niiöelda "nupukest". Ühesõnaga arvuti välja lülitamine, restart ja log off. Ühel arvutil on asi paigast ära aetud ja nüüd on ees nagu win98 puhul vist oli, üks aknake mille alamenüüst saab valida kas lülitad arvuti välja, teed restardi või logid välja. Kunagi olin sama probleemi ees, kuid leidsin koha kust seda vahetada sai üles. Kohe mitte ei mäleta enam kust seda tagasi muuta saab, oskab keegi nõu anda
    Vs: Win XP kohta üks küsimus
    In User Accounts, have your friend click on "Change the way users log on or
    off".
    On the next page, make sure that "Use the Welcome screen" is checked. "Use
    Fast User Switching" can be checked if your friend wants to enable that
    option.
    Click on the Apply Options button.
    Good luck
    ehk aitab
      Kasutajakontode alla nagu pole sellist valikute võimalust. Pole Xp-ga ammu tegelenud ka muidugi võibolla lihtsalt ei oska otsida.
        või siis lylita fast user swiching service sisse
          See on sisse lülitatud, kuid tulemust pole.
            Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
            proovi http://www.petri.co.il/disable_the_welcome_screen_in_xp_pro.htm
              Ei mäleta enam XP-d, aga seda valikut, mida väljalülitamisel kuvatakse, tuleks otsida kontrollpaneelist "Power options" alt.
                Korras, tänud!!!
                viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 26 October 2011, 19:18.
