Läppar läheb peale väljalülimist rikki
    Sain eile läpaka Packard Bell MIT-DRAG-S. käima ei läinud olid ekraanil sellised pildid-
    Panin õhtul uue win-i peale ja kõik korras aga hommikul käivitades samad veateated ees,
    palun öelge millest alustada et saaks asja toimima...
    Vs: Läppar läheb peale väljalülimist rikki
    Alustuseks proovi teise kõvakettaga samas asja teha.
      Ok
      Asun sobivat ketast otsima ja annan siis tulemustest teada.
        On mingi imeväike võimalus, et BIOS-i patarei tühi, siis ei taha ka käivitudes mõni läpakas kõvakettaga suhelda.
          no see oleks tore uurin asja
            patareil 3v pinge peal
              Kontrolli korduvalt HDD-d eraldi progega.
              Ei tahaks uskuda, et emaplaat ...
                No nii
                Panin siis selle arvatavalt rikkis kõvaketta teise arvutisse ja lasin win-i peale.testisin HD-Tune-ga ja ühtki viga ei leidnud.
                Arvuti käivitus hommikul probleemideta.
                Üks tähelepanek veel-sorisin Packard Bell-i bioses ja avastasin et Boot order-i valikud ei jää mällu peale salvestamist aga see vist ei sega kuna käib vist kõik seadmed automaatselt läbi ja kui leiab boot sectori peaks vist buutima hakkama aga millegipärast ei hakka.Üldiselt bios väga hõre ja valikuid eriti pole.
                Andke juhiseid edaspidiseks
                Tänud vastajatele
                  Praegu tal kõvaketas väljas,leidsin sahtlist ühe vana Ubuntu 5.10 Live plaadi .Sellega tõmbab käima naksti!
                  Mis sel arvutil siis viga on?
                  Kas Bios-t oleks mõttekas updeitida-ta ju ei hoia seadete järjekorda mälus või panen väga mööda-targemad võiks nõu anda mida edasi teha...
                    Mis Bios seal jookseb?
                    Kas Bios kõvaketast näeb ja kas mahud on õiged (riistvara tuvastus on automaatne)?
                    Kas Bios võimaldab valida, mis "mode-s" kõvaketast tuvastatakse (IDE vs AHCI vs SATA); kui, vali prooviks IDE.
                    Biosis tehtud valikuid ei salvestata (kuigi oled kinnitanud Y klahviga); mitu salvestus/väljumis valikut on Biosist väljumisel?
                      Insyde(07/15/05)
                      näitab ainult kõvaketta ja cd rom-i marki
                      saab muuta aint buutimisjärjekorda
                      biosest väljumisvalikuid on 4-sai kõiki proovitud-tulemusteta
                        Video näitab, et näiteks teine menüüpunkt: Main; tambid aga klaviatuuri noolt alla ja sealt tuleb veel valikuid; nagu osade asjade lisad jällegi tulevad lahti tampides Enter klahvi jne.
                        No jah, kindel pole, aga mõnel on Insyde menüü jällegi nagu kosmoselaev.
                        Kui miskit ei aita ja miskit ei saa; tee talle äratus; ehk pane Biosis vajalikud seaded ja lõpus Bios master passwordi alla, seda ta peab tegema ja salvestama.
                        Parooli sa unustada muidugi ei tohi!
                        E: leidsin varamust ühe 05 veel. Sul on vist too miniversioon; seal ei näidata ning ei saa jah üldse miskit teha.
                        viimati muutis kasutaja erku; 27 November 2011, 18:20.
                          Maini tampides on aint 2 valikut-Date and time ja USB Emulation
                          Ju mul siis see minivariant
                          -Tekkis selline küsimus ,et kas arvuti emaplaadil võiks olla mõni back -up kondekas nagu paljudel tuuneritel mis jaamu mälus hoiavad- võib olla siis minu omal see mahtuvuse kaotanud?,küsin seda seepärast et jätsin ööseks arvutile võrgulaadija järele ja hommikul käivitus normaalselt?
                            Selle eesmärgiga ongi see nn BIOS-i patarei. võid sellist asja proovida: mõõda pinget paterei pesas siis, kui laadija järel on. Sel hetkel peaks seal ka 3V olema, mõõtmine tee muidugi ilma patareita.
                              Nii et mingit lisakondet siis ei ole?
                              See patarei on korras muidu oleks ju kellaaeg ära läinud-lihsalt kaotas võime üles bootida
                              Viga peab olema kuskil mujal nagu aru saan
