Probleem läptopiga (mälude vahetus)
    Tegu siis vanema Hp Compaqiga.Mudel nx6125
    Probleem seisneb siis selles et sõber oli uued rammid ostnud ja sisse pannud ja arvuti enam käima ei lähe.(vanade rammidega olevat töödanud )
    läheb tööle aga pilti ette ei võtta ja kohe lülitab ennast ise välja.Et milles probleemo võib olla.või siis juba valesti /viltu sisse pandud ja emaplaat läbi põlenud. ?.
    Vs: Probleem läptopiga.
    vb. ei toeta neid ram`e.
      Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
      kusj uures mõtlesin ise sama. kuna uued rammid pc 5300 vanad olid 2700
        Sobivad mälud:
        256MB Module 256MB-DDR333, 333MHz, PC2700, 200p SODIMM, 2.5v, Sync $14.95 In Stock
        512MB Module 512MB-DDR333, 333MHz, PC2700, 200p SODIMM, 2.5v, Sync $24.95 In Stock
        1GB Module 1024MB-DDR333, 333MHz, PC2700, 200p SODIMM, 2.5v, Sync $42.95 In Stock
          Esmalt postitatud Mihhkels poolt Vaata postitust
          Kuidas need sinna sisse sobisid? Need on hoopis teist tüüpi mälu ja ilma pressimata sinna pessa ei mahu. Tööle need kindlasti ei hakka!
            Kui kiiresti välja lülitab? Mida teeb ilma RAM-ideta? Mida teeb vanade RAM-idega? [väga]Valede mäludega võiks äärmisel juhul maha surra RAM-ide toiteahelad, mida küll ei usu.
              Esmalt postitatud virgonur poolt Vaata postitust
              Tegi noaga parajaks XD
              loll nali
                loll nali
                Nali naljaks, aga olen näinud masinat, mis sobivaks töödeldud mäluga käima ei läinud. Mälu vahetusega hakkas jälle tööle.
                  kus juures need mälud sobivad ilusti siini sisse. valed on kll aga jah sobivad ilusti
                  Arvuti läheb korra tööle ( ehk vent hakkab üürgama ja tuled vilkuma ja siis äkki vait. ja kui rammi välja võtan jääb arvuti tööle (pilti ees pole.)
                    Mul üks tuttav rabas töötavast arvutist mälu välja, mälul kärssasid mõned klemmid ära.
                    Hiljem sai seda mälu teisse pessa proovitud, seal pesas enam ükski mälu ei töödanud.
                    Kas neid orig. mälusid ei proovinud?
                      Ei sobi. Need on füüsiliselt erinevad.
                        Ei saa ka aru sellest. Need vahed kuhu see plastiklulla läheb on ju erinevas kohas!
                        M:sony kõlarid ss-rg30
                          Sain siis endale samasuguse compacki
                          Algul tundus veidi uimane ja sis memory näitas, et 512 (usable ~300 midagi)
                          Võtsin kapist ühed mälud, mis olid pärit uppunud läpakast.
                          Nende mäludega ei võtnud üldse pilti ette, lambid lähevad põlema, vent töötab, kuid pilt must.
                          Panin vanad mälud tagasi, ikka sama jama :S
                          Kas on võimalik, et uppunud läpakast pärit mälud rikkusid nüüd emaplaadi ära?
                          e:
                          Siin on ka pildid ühest mälust:
                          Peale lingi avamist saab ka pildi peale klikkides pilti suuremaks teha.
                          Igal kivil on servas selline imelik laik (mõlemal pool) ja laigu keskel justkui mõra.
                          Kivi küljepeal mõra juures on ka justkui väike killuke kesta minema lennanud.
                          Kas mälude asendamisest on abi, või nüüd on ka emaplaat läbi?
                          e2:
                          Vahepeal sain niipalju targemaks, et ühes pesas mälu töötab, teine pesa on kutu.
                          Kas nüüd mälud ei saa enam omavael läbi või kärvaski üks pesa ära.
                          http://tonukas.blogspot.com/2012/03/katkine-lapaka-ram.html
                          viimati muutis kasutaja fomoco; 23 March 2012, 17:17.
                            Suur tänu virgonuri terastele silmadele, mis lausa mõne meetri pealt märkasid ühte vigast klemmi mälupesas
                            Probleemiks oli mingi väike liiva terake, mis oli klemmivahele kinni kiilunud.
                            Veidike aitasin nõelaga kaasa ja klemm võttis tagasi oma endise oleku ja mälupesa töötab ning arvuti jälle kiire.
