Raspberry Pi - üliväike ja üliodav arvuti
    Koperdasin siis sellise asjakese nagu Raspberry Pi otsa, tegemist on nimelt peatselt müüki tuleva imepisikese ja imeodava arvutiga, mille loojad on selle loonud inspireerimaks inimesi looma uusi tehnilisi lahendusi.
    Tehnilile kokkuvõte asjast:
    • 700MHz Broadcom BCM2835 media processor featuring an ARM11 (ARM1176JZF-S) core, Broadcom GPU core, DSP core and support for Package-on-Package (PoP) RAM
    • 128MiB (Model A) or 256MiB of SDRAM (Model B), stacked on top of the CPU as a PoP device
    • OpenGL ES 2.0
    • 1080p30 H.264 high-profile decode
    • Composite and HDMI video output
    • One USB 2.0 port provided by the BCM2835
    • SD/MMC/SDIO memory card slot
    • General-purpose I/O (About 16 3v3) and various other interfaces, brought out to 1.27mm pin-strip
    • Optional integrated 2-port USB hub and 10/100 Ethernet controller (Model B)
    • Open software (Iceweasel, KOffice, Python)
    • Capability to support various expansion boards
    Ja hinnaks? 25 rohelist ameerikamaa krõbisevat.
    Täpsemat infot leiab iga inglise keele oskaja siit: http://www.raspberrypi.org/
    Pildike ka http://www.raspberrypi.org/wp-conten...2/L1030067.jpg
    Vs: Raspberry Pi - üliväike ja üliodav arvuti
    Nägin ka seda mingi aeg tagasi. Ootan huviga millal see müüki tuleb. Tundub täitsa viisakas aparaat olevat.
    Ei tea millal need täpsemalt müüki tulevad?
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      siis kui nad ametlikult kõlblikuks tunnistatakse. võid sealt nende kodukalt uurida, mis esmieses postis ka ära toodud. Esimene katsepartii on valmis ja testimises, kui testid on edukad, läheb tootmine lahti ja protod pannakse ebaysse oksjonile.
      Ootame
        Aga kus CDromi pesa on, kas windowsi OEM tuleb juba preinstallitult kaasa? Kui ei siis on tegemist ikkagi mikroprotsessoriga.
          Seal plaadi all SD kaardi pesale koht - kas op.süsteem käib nagu Linuxstampi puhul?
            Tänapäeval võiks sellistes imepisikestes asjades rokkida dualcore armid vähemalt. Isegi mu 2 aastat vana Dell Streak omab 1GHz'st ARM Cortex A8't, mis sügab tavalisele ARM11'le pika puuga ära. Kui juba muretseda endale selline pisikene mänguasi, siis läheks pigem pandaboardi teed, mis ei ole küll eriti odav... ca 166€ saksas. Anna andeks aga ma ei näe praegu siinkohal mitte ühtegi vaimustust tekitavat punkti. Isegi FitPC on lahedam minu silmis. Äkki seletaksid, miks just Raspberry PI?
              Aga need on ju erinevad lahendused, performance on erinev ja tehtav on samuti - see Raspberry pigem nagu rohkem tagasihoidlikuma huvilise jaoks, minus tekitas küll huvi, varem nende igasugu programeeritavate asjade "vaenuliku" kodanikuna äratab see tükk tähelepanu - esimene asi on juba hind, inimesele kes pole varem isiklikult niisugust asja omanud on say, 25$ vs. 200$ ikka väga erinev - esimesel juhul ei tapa kui katsetamise käigus maha põleb, teine variant lükkaks aga veel kaugemale ja kinnistaks arvamust niisugustest jubinatest veelgi...
              Loodetavasti see asi on OK ja ehk õnnestub ka omal proovida
              Aga niisuguseid miniplatvorme ju veelgi -
              minul ainus kokkupuude Linuxstamp mille perf. on oluliselt lahjem eelpoolvõrreldutest, veel see Gumstix Overo - ka üks huvitav julla aga hinna pärast ja oma tagasihoidlikest teadmistest nende asjadega ei ole raatsinud soetada.
              Ma arvan, et algaja jaoks on see tükk küll väga PRO (ka ilma win-ta )
                Eagle on olemas nii win, linuxi kui mäki süsteemidele.
                Aga soovida selliselt klotsilt eagle jooksutamist... eesmärk on ju natuke teine: Raspberry Pi Foundation's ultra-low-cost (~15GBP or 25USD) Linux computer for teaching computer programming to children! Hakkate lastele CADi ja trükkplaatide tegu õpetama ?
                  Olles ise heavy MS Win user ja lausa mõne MS sertifikaadi omanik ei saa ma siinkohal mitte kuidagi kodanik murphy toodud väidetega nõustuda... Aga sel teemal vaidlema ei hakka ka, sest kisub tüüpiliseks win vs linux kakluseks, kus keegi niikuinii ei võida. 25$ on tõesti odav ja ülihea argument sellise asja soetamiseks... eriti mingi koduautomaatika loomise eesmärgil. Graafikakiirendus on ainult selline huvitav kõrvalnähtus. Lastele progremise õpetamiseks oleks Lego robot lahedam ja näitlikum IMO. Hetkel on ainuke kõva argument hind, mille eest saab huvitava plaadikese, mille peal linux/androidi üritada jooksutada
                    Deus, selles on sul õigus, koduautomaatika või üldse automaatika on üks võimalik sihtturg ja graafika on kõrvalnähtus (kuigi kst).
                    Näiteks Linuxiga uksekell või wc-pott, mis istuja kaaluja järgi ära tunneb ja mängib õiget raadiojaama või siis akvaariumi juhtimine jne.
                      SDRAM? minu teada SDRAM oli 100MHZ/133MHZ või selle all on midagi muud mõeldud, aga kui sellele saaks windows xp peale panna siis ma seda isegi tahaks endalegi soetada.
                        See on ARM arhidektuur. UNUSTAGE WINDOWS!
                          see peaks nüüd kohe ju müügile tulema.Sellise raha eest ostaks mitu tükki
                            Beeta-versioonid juba ongi Ebay-s müügil, sellel heategevuslikul oksionil on neist ühe eksemplari hind kerkinud 3500 naelani.
                              nagu oleks nõuka ajas tagasi ja valitseb defitsiidi-majandus, ehk siis tooted on justkui olemas, aga neid ei müüda
                              ja läbi igatsugu edasimüüjate algne 25-taalane hind kerkib 35-euro peale.
