Arvuti käivub ainult soojalt
    Selline probleem siis, et läpakas käivitub ainult siis kui VN896 kivi on soe. St arvuti iseenesest läheb käima aga pilti ei tule ette.
    On kaks võimalust kas lasen puhuriga kivi soojaks ja pilt tuleb kohe ette. Või lülitan arvuti sisse ja lasen umbes minuti sees olla (kivi soeneb) siis lülitan välja ja uuesti sisse tagasi ja siis tuleb pilt ette.
    Mida sellise asjaga peale hakata?
    Vs: Arvuti käivitub ainult soojalt
    Alustuseks võiks kivile korraliku reflow teha, ehk jääb nii ka pidama.
      Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
      Kuna tegemist on kivi aluste jalgadega siis sinna pastat vüi vedeliku väga ei pane. Ainult kuuma õhuga proovida??? Kui kuumalt ja kui kaua? Et päris ära ei lõhu.
      Mingeid DV6000 läpakaid olen kunagi ahjus küpsetanud hakkasid tööle aga mitte kuigi kauaks. Panna see ka ahju?
        Pastat või vedelikku võib kivi servade juurde siiski panna, eks ta voolab sinna alla ka. Õhuga kuumutada tasub mingi 300-350 kraadi juures ja nii kaua et tina ümberkaudsete komponentide jalgadel hakkab sulama. Liiga kaua ei maksa, muidu võib plaat mustaks põleda. Kuumutamise ajal võib kivi peale vajutada, et need kõhu alused jalad ilusti vastu plaati läheks ja ühendus tekiks. Kuumutada ja samaaegselt vajutada võib ka laia otsaga kolviga.
          Alustuseks jah on igast nalja tehtud, keegi soovitas kunagi gaasileegiga BGA kive joota, teine jälle mässida rätikusse ja saunalavale. BGA-de jootmiseks on spets pastad, tavalised vedeled aktiviseeruvad liiga madalal temperatuuri ja selleks ajaks, kui tina sulaks saab, on aktiivsed osakesed juba suuremal määral minema jalutanud. Üldiselt on vajalik ka TERVE plaadi eelsoojendus, kui seda ei tee, siis on suhteliselt suur tõenäosus emaplaadi kõverdumisele liiga suure temperatuuri erinevuse tõttu. BGA-sid joodetakse normaalsemates kohtades ikka jooteprofiilide järgi (temperatuuri kasvu kiirus, mis tempini eelsoojendada, kaua ja mis tempini pealt poolt jne), puhuriga ei ole sul õrna aimu ka mis temp seal kivi ääre all olema saab. Üldiselt pliiga tina sulab ~183C ja pliivaba 225C (olid vist kuskil sellised piirid),BGA-dele on üldiselt lubatud kuskil max 240C@10sekki. Kivi tasub natuke liigutada jah, aga kui käsi kindel pole ja ei tea mis teed, siis lükkad kivi paigast ära ja....
          Keegi muidugi ei saa keelata puhurdada või praeahju panna...
            nojah ühsõnaga korras
            panin puhuri 330 lasin mõnda aega servadess panin fluxi ka ja nüüd võib elektroonika jäätmetesse viia enam ei võta pilti ette ei kuumalt ega külmalt.
            Valgustus korraks vilgatab ja kõik.
              Esmalt postitatud Madlobster poolt Vaata postitust
              Kuna kaotada polnud midagi siis läks ahju 200 kraadi ja 10 min. Esialgu tuli pilt ette. Lasen nüüd korralikult maha jahtuda ja vaatab mis saab.
              Edit:
              Sai see, et kord võtab pildi ette kord ei võta. Enam ei saa väga aru kas on temepratuurist olenev st enam ei aita puhuriga kivi soojaks laskmine. Kord läheb ja siis jälle ei lähe kuigi tundub, et soojast peast ja mitu korda järjest läheb tihedamini kui täitsa külmana. Kellelgi häid ideid, mida sellega teha?
              viimati muutis kasutaja Madlobster; 29 December 2011, 16:28.
                Kui huvilisi on, müü juppideks.
                Kui korralike seadmeid pole, ei tule sellest praeahjuga reflow`st midagi kestvat. Vahel võib ju jopata, aga see on pigem erand.
                Kui just reballing teha, siis võibolla saab asja. See aga maksab ja mõistlik on uus kivi ka panna.
                  SIS kividel ei tohik seda probleemi olla, nvidiaga oli uue kivi vajadus. Aga reballimine maksab jah, lisaks keegi ei anna enam garantiid(ok, va käimamineku garantii), kui asi ahjus käinud.
