Winis probleem Dell studio 1535 ekraaniga
    Tere. On selline probleem, et kui arvuti sisse lülitad, siis saab boot screenist edasi, aga kui wini jõuab siis läheb pilt tumedaks.Mingi aeg saab kasutada ja siis taustavalgus kaob ära. Inverter läbi ? Mis uus inverter maksab ? Arvuti on ostetud kasutajalt innu18, kes probleemist midagi ei rääkinud. Kui koju jõudsin siis alles avastasin.
    M:sony kõlarid ss-rg30
    Vs: probleem Dell studio 1535 ekraaniga
    Kui tumedaks see pilt siis läheb? Kas bios-is olles on sama nähtus? Dellidel oli kombeks vale tootja LCD moodulit kasutades taustavalgustus kuskil poole peale tõmmata.
      BIOSis ka jah. Pilt läheb nii tumedaks, et kui toas valgust pole siis ei näe midagi.
        Ega siis jah alustuseks proovida teise inverteri/LCD-ga saab teada kummas viga on.
          Lcd ekraani pole teist, kust saaks osta uut inverterit ?
            Kasutaja Rajuvellu käest võid küsida, inverteri mark/pilt pistikust ei teeks ka paha.
              Sai probleem lahendatud. Läpakat ei saanud õieti toimima aga innu18 ostab ta tagasi. Igati abivalmis ja korralik müüja. Soovitan!
