Probleem sülearvuti toitega
    Läpakaks on Asus EeePC 701. Kuna kaks originaal toiteadapterit on maha põlenud on nüüdseks kasutuses mingi noname netist tellitu millega aga läpakas väga läbi saada ei taha. Kui adapter seinas on võimalik kaks eri stsenaariumi:
    1) Aku laeb ja kursor liigub nagu peab.
    2) Akut ei lae ja kui näpp vastu touchpadi hakkab kursor tõmblema ja seda ringi liigutades teeb spontaanseid klikke siin ja seal. Samal ajal esineb teine nähtus, kui aku laadimise tuluke hetkeks süttib kostub läpaka enda seest pinin/prõgin. See hetk varieerub sekundi murdosast mõne sekundini ja seda iga 3-4 sekundi järel.
    Ja need stsenaariumid siis vahelduvad üpris kaootiliselt. Lisaks olen täheldanud et mõnes vooluvõrgus on kõik ideaalses korras ja mõnes teises vooluvõrgus olles on porr porri otsa. Eksisteerib ka vahepealseid variante.
    Minu oma pea ei võta, mis selle toiteadapteriga valesti on. Siinsed targemad ehk teavad, mis lahti ja oskavad nõu anda.
    Vs: Probleem sülearvuti toitega
    Ehk on viga läpaka või laadija toitepesas ? Saab valeühendust äkki. proovi liigutada laadija otsa.
    Võid proovida ka midagi aku ja laadimis seadete alt näppida.
    M:sony kõlarid ss-rg30
      Aga mida arvavad asjast need, kes midagi teavad ka?
        Eks see laadija mingit häiret kiirgab,nagu odavale assjale kohane ja see nüüd segab su arvutit.
        Võid proovida laadija juhtme ümmber panna feriit rõnga kui seda seal veel ei ole.
          Sinu kirjelduste järgi on vida adapteris, nagu sa ise ka aru saanud oled. Mida täpsemalt taga ajad? Kuidas adapterid korda teha? Sama pirinaefekti olen näinud IBM T4x seerial, laadija järgi panemisel hakkab pirisema ja (kui veab), siis mõne hetke pärast saab aru, et laadija on järel ning hakkab akut laadima. Selline jama on ka labori toiteka järel, mitte hiina impulsstoidetega.
            Kergelt teemaväline, kuid õpetlik video suvalisest toiteplokist:
              Ferriit-rõngas on iseenesest olemas, aga kas selle asukoht ka rolli mängib? Enamasti on see vist vahetult enne pistikut arvuti poolses otsas. Mul on aga toitejuhet tublisti pikendatud ja ferriit-rõngas jäi koos selle pikendamisega poolele teele arvuti ja toiteadapteri vahele, ca 2m kaugusele arvutist. Koju jõuan siis võin katsetada lähemale nihutamisega.
              Lahendusena näeksin probleemi lahendust, olgu see siis toiteadapteri modifitseerimine või mingi täiendus vahele, mis asja ära korrigeeriks. Milles see "häire" seisneb, ebaühtlane pinge? Liiga kõrge/madal pinge?
                Originaal toiteadapterite korda saamine oleks ka muidugi tore, aga ise ma selles temaatikas nii hästi ei orienteeru. Võtsin vana toiteadaperi lahti, kaitse oli läbi, panin uue, aga see põles ka koheselt läbi. Silmnähtavalt midagi ära küpsenud pole.
                  Jõudsin koju ja asusin ferriiti liigutama, tuli välja et see hiinlaste "ferriit" on ainult plastmassist imitatsioon...
                  Võtsin ühelt vabalt USB kaablil päris ferriidi, lükkasin juhtmele kaela ja arvutipoolsema otsa lähedale. Ja so far so good!
                  Hakka või ferriidiusku, siiani pidasin neid üpris ebaolulisteks pudinaks, mida mingi asja tagasi kokkupaneku käigus küll oma kohale tagasi ei pannud vaid viskasin minema.
                    Siiski, olukord on parem, kuid mitte korras. Natuke teeb ikka vanu vigureid. Aga ferriidi liigutamisel lõpetab ära, kuid mingi hetk hakkab jälle pihta. Ferriit on ka imeväike, otsin suurema ja proovin ehk teeb see oma tööd paremini.
                    Teine mõttevälgatus: varjestatud toitejuhe, see ka ju peaks häireid vähendama. Originaal-adapteritel oli varjestatud juhe, hiinakal aga loomulikult mitte. Paneks sellele täies ulatuses adaperist kuni arvutini ka varjestatud juhtme.
                      Kas sul kellegil tutaval ossi ei ole või?
                      Mida sa vigurdad, kontrolli toiteka väljund ossiga ära.
                      Kui müra sees, siis asi selge.
                      Need ferriidid on pigem mõeldud lisaks toiteploki kehvadele kondekatele, mitte selleks, et kompenseerida kõiki nn asenduskondekate puuduseid.
                      Muidu jäädki igasuguseid katseid tegema.
                      No kui igav võid ju ühe (kondeka) veel lisaks väljundile plussi ja miinuse vahele lisada.
                        Ossile peaksin küll käed külge saama, füüsikahoones neid jagub.
                        Milline see sobilik kondekas olla võiks, kirjade järgi on väljund 9.5V, 2.5A.
                        16V 1000µF kondekas oli originaaladapteris vahetult enne väljundit, see peaks nagu sobima vist.
                        Kakkusin selle hiinlase siis lahti lõpuks ja tegin paar udust pilti viisaka kaamera puudumisel veebikaga. Radikas oli ka transistoritel peal, pilditegemiseks kruvisin maha.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 10 April 2012, 06:05. Põhjus: kokku
                          Minimalistlik
                            8 raha eest rohkem ei saa. Pistsin tolle kondeka lisaks, paistab et aku laadimise seisukohalt mõjus see positiivselt, aga kursor ei kuula ikka sõna. Ossile pistan ka lähipäevil juhtmed külge.
                              Ja maha too hiinlane lõpuks põleski.
                              Kas impulssadapter erineb olulisel määral tavalisest läpaka toiteadapterist. Vaatan nimelt sellise jupstüki suunas http://oomipood.ee/product/zsi9/2a/i...1-5-5mm-pistik
                              Pinget on sel küll 9,5V asemel 9V, aga see väike vahe ei tohiks ehk hullu olla, aku on ju hoopis 7,4V nagunii.
                              Voolutugevust ka natuke vähem, 2,315A asemel 2A.
