Katkiselt kõvakettalt andmete kätte saamine???
    Kas on miskeid programme mis kuidagi WINDOWSIST erinevalt prooviks kettalt andmeid kätte saada? .....või pole siiski variantigi? Ketas istub hetkel USB adapteriga teise arvuti taga.....tunda on et toimetab nii nagu peab aga avada ei lase....
    Vs: Katkiselt kõvakettalt andmete kätte saamine???
    Kätte on võimalik saada küll, ära ainult proovimisega liiale mine kui omal vastavad programmid (enamus tasulised) puuduvad -vii ta esialgu Lõunaka Oomipoe vastas olevasse väikesesse arvutikauplusse, seal see müüja ka ehk saab aidata kui väga hull asi ei ole. Vähemalt ta ehk ütleb kas midagi on säilinud. Uuri, siin teemasid ka - kuidas ta ketast näitab? Kas näitab, et ketas on täis või näitab, et peaaegu tühi? Kui esimene variant siis on lihtsam. Ära ainult väga palju katseta kui kogemused puuduvad - pärast läheb kallimaks!
    Veel oleks mõttekas teha sellest kettast kohe koopia, nii nagu ta on ja siis püüa sellele infole ligi saada.
      Näitab et 100% täis on käes hoides töötab kui korras ketas....adapteriga teise arvuti külge pannes tuleb my computerisse kenasti ikoon....aga misiganes tegeus (avamine, explore, properties jne) võtab ilmatuma aja ja avamine reaalselt ei õnnestu...ütleb et pole kättesaadav.
      huvitab umbkaudne suurusjärk mis hinna eest sealt info saaks sest midagi 100% asendamatut seal pole küll aga oleks tore kui info kätte saaks....eks homme käin seal ära.....külmkapi jne katseid ma enne kindlasti ei tee....
      Koopiat teha ei lase....seda just vaja olekski....
        Kui sa ei tea, mida teha ja kuidas majandada, siis teed iga katsega olukorra hullemaks.
        Sellist tegevust ei hakata õppima ketta peal, kus on olulised andmed.
        Nii ei saa midagi teha.
        On sellisel plaadil nagu HBCD
          Sõltub, mis viga kettal üldse on.
          Kas oled proovinud mõne teise kõvakettakuudiga? Nimelt on vähetõenäoline, aga võimalik, et usb-sata (või usb-pata) üleminek kõvakettakuudi sees on tuksi läinud.
          Paremal juhul on kõvaketas saanud kolksu ja mõned failisüsteemi jaoks olulised plokid on loetamatud. Kuna NTFS ja FAT32 mõlemad eeldavad ketta veatut toimimist, siis nad ei oska selles olukorras muud teha kui sügavalt mõttesse jääda. Sellisel puhul olen kasutanud Linuxi ja "ddrescue" abi, et saada kätta terved plokid ja teha ühtlasi kõvakettast 1:1 tõmmise (v.a. muidugi vigased plokid). Tõmmisest olen omakorda koopia teinud ja selle kallal toimetanud Windows'i virtuaalmasina abil; aga võib ka tõmmise kopeerida tühjale partitsioonile ja selle kallal juba tavalise Windows'iga püüda sealt asju välja lugeda. Niiviisi on failisüsteemis füüsiliselt vigaste plokkide asemel terved, aga tühjad, plokid, aga nendega saab "disk check" juba hakkama ja tavaliselt olen ikka asjad kätte saanud. Kuna tänapäeval on kõvakettad üsna suure mahuga, siis on ka vastavalt sama pikad kohvipausid. Üle usb-sata ülemineku kannatab ka toimetada, lihtsalt kõvasti aeglasem on.
          Sai pikk ja keeruline jutt. Võib-olla saab ka lihtsamalt; mul on seda asja üsna harva vaja olnud ja pole täpselt sobivat tööriista viitsinud otsida.
            tänud abi eest....jääb mulle veidi keeruliseks (ei ole linuxi kasutaja) ja püüan homme seal lõunakas ära käia...teist kuuti pole proovinud.
            sellles osas on sul 100%õigus et win jääb mõttesse.....proportsioonide avamine võtab aega umbes 2 minutit, ketta exploremine sama palju kuniks error tuleb.
            ketas oli enne surma väga täis ja arvutit ei lülitatud pmt nädalate viisi välja kuna käivitus probleemidega ja ilmatuma aja....suurust vaid 80GB
            peos hoides käitub kui korras ketas, pöörded ja lugemine kenasti tunda...ei klõpsu
            viimati muutis kasutaja jeff01; 16 January 2012, 22:52.
              Mul korra C-ketas käis kummuli, ei mäletagi täpselt, kas oli mingi arvutipoolne jama või voolukatkestusest tingitud. Panin D-kettaks, Win tundis ketta ära, aga failisüsteemi mitte, oli kas tundmatu süsteem või ei näidanud üldse midagi ketta peal. Lasin siis kõige elementaarsema Linuxi plaadilt käima, see kobises algul vastu, et tundmatu failisüsteem, aga avas kõik kaustad, sai muusikat kuulata ja tühjale kettale vajalikud asjad ringi kopeerida. Pärast ringikopeeritud asjad Win võttis isegi omaks.
                Tänud kõigile abistajaile......sain asja testdisk programmiga jooksma.....näiatb et 4h läheb veel aga hetkel järjest muudkui tuleb Ps programm on vabavarana saadaval. (ainus miinus ehk see, et kõik tuleb ühte patta aga see selleks, vajaliku saan kätte)
                  Kui on mõni tuttav mäkiomanik, siis ta saaks aidata, kuna tundub et ketas on reaalselt terve siis tuleb lihtsalt mäkis soovitud info maha tõsta ja saab pärast teha ka vormindamise ning igaks petteks nullidega ülekirjutuse. Siis uuesti windoosasse ja teed seal NTFSi uuesti. Natuke unistada võib ka mäkis see mahatõstmine, kuid mitte olulisel määral.
                    tänud, mäkiomanikke ei tea, tahvlina kasutan küll Ipadi kuid sellega ka asi piirdub.
                    Sain kõik vajaliku kätte ja formaatisin winis ära ketta, panin tollesse arutisse tagasi ja hetkel installib windoosat.
                    Ei tea kas peaks seda ketast tulevikus kartma või võib ta normaalselt töödata? backupi lasen omanikul kindlasti teha.
                    Teab keegi mõnd head ketta diagnostika programmi mis töötaks siis kui kettalt ka windowsi kasutatakse ja oleks vabavara?
                      Victoria v4.46 on täitsa freeware olemas windowsis kasutamiseks, kasutan kui vaja täpselt aru saada mis toimub. See ju muudki saad siit - http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_hdd.html
                        Kettatootjatel on ka oma diagnostikasoftid olemas.
                        Abiks, kui on garantii jaoks veakoodi vaja.
