Arvuti temperatuur madalamaks (Bitfenix korpus)
    korpus Bitfenix Shinobi, prose i5 2500, graafika Asus 560Ti. Korpusele listaud 5x 120mm vendikat ja prose jahutus Arctic Freezer Pro13 120mm vendikaga. Paraku on arvutis temp liiga kõrge, et äkki saab asja jahaedamaks. Graafika temp on näiteks World of Tanki mängides 80C juures ja prose üle 60C. Arvuti nagu radikas. Üldine kasti temp kipub seal 50C juures olema. Graafikale pole eestis vist eriti midagi paremat jahutust saada aga prosele ehk on soovitusi.
    Vs: arvuti temp. madalamaks
    võta siis küljekaas maha siis peaks paremini jahutama + tee tolmust puhtaks arvuti.
      Kõlab nagu sul oleks õhuvool kuidagi valesti korraldatud, vendid nullivad üksteist ära?
      Toidan trolle!
        alt ja alt/eest tuleb sisse ja ülevalt välja. Nagu peabki. Küljekaane maha võtt on tglt pointless, milleks siis kinniseid kaste üldse tehakse ja teiseks on mul 1a poja.
          Need kraadid on ka tavalise, ühe sissepuhkega korpuse juures normaalsed, seega ütlen nagu redart - kas midagi on ehk valesti ventilaatorite õhuvooludes?
          Sisse- ja väljapuhe peaksid olema võrdsed, kas on? Mitu sisse, mitu välja puhub?
            Vs: Arvuti temperatuur madalamaks (Bitfenix korpus)
            all 1 ja ees 2 ning üleval 2. Üleval lisaks üks vendi koht lihtsalt vaba kuna tõmbaks lihtsalt prose jahutuse eest õhku ära. Varem oli ka selle kohapeal vent aga proovin hetkel ilma eks näis mis muutub.
              Kas vabad augud on ikka pimedaks tehtud? Kui sul on üleval vaba auk ja seal kõrval augus vent, siis pole tast suurt kasu. Nii graafika kui prose võtavad õhku korpuse seest ja kui seal on kuum siis nad jooksevadki kuumaks. Mulle tundub, et sul soe jääb korpusse lihtsalt sisse. Mis pidi cpu jahutus puhub?
              Toidan trolle!
                Et nagu sisse pressib aga kuidas välja saab?
                Kui ühte järve suubub kokku viis ühesuguse vooluhulgaga jõge, kuid järvest välja läheb vaid üks samasuguse vooluhulgaga jõgi siis hakkab järv varsti üle ajama. Arvutikastis tekib siis ülerõhk, mis ei ole küll kahjulik kuid kasulik ka mitte. Ja vee/õhu vahetuse kiirus vastab ühele jõele/vendile.
                Sellele kastil on toide kus? Kui põrandal siis kuidas see õhuga käitub?
                  Prose jahuti tundub tasemel olema (kui on korralikult paigaldatud):
                  i5 peaks ise suht jahe prose olema - on termopasta ikka korras?
                  Lisaks mis propellerid korpuse küljes on? Mingi hetk uurisin vaiksema kasti jaoks ülevaateid. Suht ühe müranivooga kõik - lihtsalt "supersilent" omad jooksevad madalatel pööretel. Vaikset ja võimast ei ole.
                  Ehk kui kastil mingid vaiksed Nexused siis proovi asenda need mingite Styche vms. föönidega.
                  edit1:väljatõmme on toitekast, videokaardist, tagant, pealt? Peaks piisav olema.
                    sellised vendikad ja üks siis orign. Nu see et üleval üks vaba ei tähenda midagi erilist, soe liigub ülesse ja seega ka sealt välja. Prose jahutus puhub siis nii öelda korpuse suhtes taha poole. Tänu selle ühe pesa üleval vabaks jätmisele on temp langenud korpuses üle 10C ja sama ka prosel. Graafikal see orign jahuti aint kahe heatpipega ja väike rest millel küljes väike vent. Toitekas asub korpusel all ja võtab õhku alt ja siis ka välja tagant. Ei puutu eriti asjasse. Pasta on see mis jahutusel originaalis küljes on. Ega mul selles suhtes midagi kriitilist ole lihtsalt vana arvuti oli poole jahedam, kuigi ei olnud poole kehvem. Kui saaksin graafika jahedamaks oleks süsteem ka jahedam. Prose tava seisus umb 30C ja mängides seal 40C juures. Graafika kipub mängides üle 70C minema, ei saa sinna paremat vendikat panna kah, asi kuidagi selle restiga seal seaotud. Resti all mõtlen siis ribisid mis heatpipega ühenduses. A nu külmal ajal on lisa soe hea. Suvel läheb karmiks vist.
                      Akasa väidetavalt 44cfm (?)
                      ja näiteks :
                      Prolimatech Red Vortex 72.67 CFM;
                      Scythe "ULTRA KAZE"133.60CFM (45.90dBA)
                      Aga loe mis eelnevalt kirjutati - proovi üks sissepuhe, panna üles väljatõmbeks.
