Kondekad videokaartil vahetusse
    Tere!
    Kuna videokaartil kondekad pealt luugi lahti visanud, vaja vahetada. Millise vastu võib piltidel toodud kondekat (FZ6I) vahetada? Kõrval on ka elektrolüütkondekas, aga see teist tüüpi korpuses, mis vahe on?
    P.S. Tänud aitamast, kondekad vahetatud ja teema lõppenud.
    viimati muutis kasutaja Tikk; 21 January 2012, 12:27.
    Vs: Kondekad videokaartil vahetusse
    Huvitaks ka vastus küsimusele, et mis nende teistsuguse väljanägemisega lüütide vahe on? Need pimdmontaaziga seal kõrval samad asjad?
      Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
      Elektrolüütkondensaatorid mõlemad.
      Kolakoguja
        Tunduvad olevat 1500uF 6,3V.
          Närin vähe tähte. Olen tähele pannud, et viimasel ajal kirjutavad paljud nõnda nagu teemaalgataja "videokaartil" kirjutas. Ma mäletan ikka, et omal ajal koolis oleks pidanud kirjutama "videokaardil", vastasel juhul poleks kuidagi emakeelest läbi saanud. Kas see mingi uue aja trend mille maha maganud? Igaljuhul üsna riivab silma kohe selline kirjaviis. Pigem olgu tekst täis kõiksugu lühendeid (we, sis, tln, wtf või mis iganes), see ei hakkaks nii palju silmale.
          otsija
            Välimuse järgi peaks need alu-karva olema Solid tüüpi isendid. Ehk pikaealised, 5000h ja üle elueaga normaaltingimustes, näiteks öeldes Teflon või Tantaal tüüpi isendid.
            Teine võiks olla miski madal profiili isend. Need on ka reeglina üsnagi kvaliteetsed. SDA viitab mingile eriomadusele. Peaks saama isendile teavet, kui tootjalehte külastada.
            E:
            Meenub veel seda kolmandat pilti vaadates, et kord lendas ühel Hiina rahvavabariigis toodetud impulsstoitel sisendlüüt täpselt samamoodi pauguga irvakile. Ja samuti ei paistnud miskit suurt lögamajandust ega muud taolist kusagilt välja. Konks oli veel selles, et seisis teine üsna pikalt veel riiulis peale mahajootmist ning oli teine täiesti korras, ka mahtuvuselt. Siis, miski paari nädala pärast hakkas mahtuvus äkitselt kukkuma ja paari kuu pärast oli juba suht olematu suurus.
            viimati muutis kasutaja erku; 02 February 2012, 20:35.
