Wifi võrgunduse eripärad
    Tervist wifivõrgunduses tegutsejatele! (ja loomulikult kõigile teistele ka)
    Probleem järgmine: wifiruuteritega(6) jagatud võrk, lahtine. Eelmisel nädalal lisandus loetellu veel üks, kinnine võrk. Kui see kinnine võrk ennast ilmutab, kaob ühes ruuteritest(teise korruse kohta ei oska öelda) pääs internetti. Võimalik on kohaliku võrguga ühenduda, kuid pääs internetti puudub.
    Olen sarnast olukorda märganud nt wifi ja mobiilse interneti kasutamise korral. Wifiga ühendatult jääb mobiilne internet pääsu internetti otsimagi.
    Ei ole personaalne probleem, kannatab u 30 inimest, kellega ühe ruuteri otsas netti kasutame (60, kui teisele korrusele ka probleem levib).
    On selline olukord võimalik ja lahendus ainult kohaliku võrku haldavate inimeste kohalekutsumine? (peaks nagu teoreetiliselt võrguteenuse rikkumisega tegemist olema)
    Vs: Wifi võrgunduse eripärad
    proovi wifi saatja kanalit adminina muuta.aga üldiselt segane lugu.tõenäoliselt vaja spetsi abi.
      Kas see ruuter jagab ka IP aadresse? Ehk on võrgu haldur reserveerinud sellele kinnisele võrgule mingi fix IP, mis on vaba siis, kui see kinnine võrk ei toimeta?
        systeem on ni: üks pearuuter ja 6 purki, mis majakana toimivad. Kuna adminniõigusi pole, siis häkkima ei viitsi(puudub ka aeg) hakata. Kuid spetsialistid käisid. Panid peasüüdlaseks elisa kaabli, mis maa sees jookseb, Peamiselt torutöödega seoses.
        Anomaalia tekkis siis, kui üks spetsiifiline wifivõrk otsustas tööle hakata. hetkel panid haldajad asja toimima. Eks näis, kuidas asi kulgeb.
        Kuna tegu oli teoreetilise tausta uurimisega, siis tulevased juhtumid annavad aluse midagi edasi arutada. Kuid hetkel tänud vasaraonule ja kasutajale millimiks kaasamõtlemise eest
          Mul on kaks väliselt ühesugust amilot, kuid mõlemal on siiski emaplaadid ja wifi kaardid erinevad.
          Ühel wifi kaardil on mõlemas pesas (main ja aux) antennid ja teisel ainult ües.
          Mis eesmärgil on läpaka wifi kaardil aux pesa?
          Lisaantenn?
