Läpaka laadija tembutab
    Lugu siis selline et, tuli mulle parandusse üks läpakas mille originaal laadija oli kadunud. Klient oli proovinud mingit suvalist laadijat sinna taha ja oli emaplaadi küljest laadija pistiku ka ära lõhkunud.
    Tellisin siis ebayst uue pistiku emaplaadile ja siis uue laadija, mis on originaali koopia. (samad andmed ja pistik, aga mingi "noname" firma tehtud.)
    Uus pistik emaplaadile joodetud, hakkasin testima ja algul kõik töötas.
    Aga umbes 5min pärast lülitas laadija ennast välja ja hakkas imelikku naksuvat häält tegema, nagu auto suunatule relee. Tõmbasin laadija seinast välja ja panin uuesti tagasi. Ja peale seda on töötanud jälle normaalselt, ilma probleemideta.
    Nüüd on läpakas laadija taga olnud mõned tunnid ja ilusti aku täis laadinud. Laadija kuumaks ka ei ole läinud... kergelt soojaks ehk. Ja rohkem mingeid probleeme ei ole esinenud.
    Millest see naksumine võis tingitud olla ja kas tasub üldse üle anda kliendile sellist läpakat, või hakkan heaga uut laadijat vaatama?
    viimati muutis kasutaja Kkert; 26 January 2012, 14:36.
    Vs: Läpaka laadija tembutab
    Pigem on asi laadijas kui läpas, seda enam kui asenduslaadijaga tegu. Hiinakad on kohati seest...või pigem ei ole just.
      Jah, seda tean isegi et asi on laadijas. Tegu ikkagi suht odava laadijaga.
      Mõtlen lihtsalt et miks ta sedasi tiksuma hakkas üldse.
      Ja kas sellist asja on üldse, läpaka tervise huvides, turvaline edaspidi kasutada?
      Peale seda ühte korda ei ole nagu probleeme olnud sellega.
        Lase aku täitsa tühjaks ja pane siis laadima, arvuti samal ajal käima. Võid ka mõne koormustesti vms käima lükata, siis on voolu tarbimine kõige suurem ja ehk see koormas laadija üle.
          Tegelikult võiski selles asi olla.
          Läpaka aku oli täiesti tühi, kui minu kätte jõudis ja läpakas akult käima ei läinud. Peale seda ootas veel nädal aega minu laual uut pistikut ja laadijat.
          Kui uue laadijaga käima sain, siis hakkas windows ennast automaatselt uuendama + veel teiste programmide uuendused automaatselt. Ekraani valgustus oli põhja keeratud ja internet tuli üle wifi. Seega kõik võimalikud asjad olid töös ja aku laadis sama aegselt.
          Läpakas tahab 19V / 1,58A ja laadijal on ka kirjas 19V /1,58A. Ja peaks olema originaali koopia. aga noh, kes neist hiina laadijatest teab...
          Aga eks peab testima siis seda asja uuesti, tühja akuga.
          Tänud!
          viimati muutis kasutaja Kkert; 26 January 2012, 14:48.
            Infoks veel niipalju, et täiesti tühja akut laetakse üldse algul väiksema vooluga 1-300mA, edasi miskilt maalt läheb see kuni 2-2,5A kanti olenevalt masinast. Sinu omal kindlasti väiksema vooluga tegu. Jutu mõte selles, et jäta akusse näiteks 1-20% alles ning proovi siis.
              ka tellinud millasgi neid hiinakaid, töötasid. Pakun et esma pingestamisel võisid olla lüütide lekkevoolud väga suured ja asi läks lyhisekaitse reziimi. Lekkevoolud vähenesid pingestamisel ja oksiidikiht taastus ning kõik hakkas normaalselt tööle. Ennegi näinud lüüte mis 220uF 35V ja täiesti lyhis. 10s mõne ampriga ja asi elus ja töötab ka nädala pärast.
                Mnjah.. lasin aku 5% peale ja panin laadima siis. Ja kõik see aeg kui laadis (umbes 1,5h), oli arvuti koormuse all. Ja töötas ilusti.
                Nii et, võib olla siis tõesti tahtsid kondekad sisse töötamist saada enne korralikult tööle hakkamist.
                Eks ma siis annan läpaka ära ja jään lootma et edaspidi töötab korralikult.
                  OT ja norimine, aga lihtsalt remondimehele teadmiseks: emaplaadil asub reeglinna ikka laadija pesa; pistik asub laadija juhtme otsas. No offence.
                    Eesti keel hakkab ununema lihtsalt soomes elades. Ja vahel tekib raskusi õigete sõnade leidmisel
                    Aga nagu näha, jutust saadi aru.
