Hannstar j mv-4 emaplaadi toitega jama
    Järsku keegi oskaks aidata hannstar j mv-4 94V-0 emaplaadiga. Lugu selline et ei võta voolu sisse kunagi oli vist pesa lühisesse läinud nüüd pesa vahetatud aga paistab et mingi lühis ikka tekkinud.Võtsin lahti silmaga midagi näha ei ole aga panin kogemata kruvikeeraja vastu kahte klemmi tuli vool tagasi punasega märgitud. panin väikse silla sinna töötab ilusti aga läheb väga tuliseks .Mind huvitab kuidast testriga neid kontrollida või järsku Tartus keegi kontrolliks need ära ja vahetaks kui vaja mõistliku hinnaga . Muidugi ku asi nendes üldse on
    Vs: Hannstar j mv-4 emaplaadi toitega jama
    Alustuseks mainin ära, et hannstar on PCB tootja, mitte emaplaadi mark. Kui huvi, siis võin Tartus asja ette võtta.
      kui palju see mulle maksma võib minna
        ~25€
          kas ainult kontroll või koos vahetusega kui need juppid on läbi
            Kontroll on tasuta, orjenteeruv parandushind võiks olla 25€ kandis.
              järsku saadad numbri ja järgmisel reedel võtan ühendust
                Äkki vaatad profiili alt?
                  Tuli pärast pähe kui ära kirjutasin aga eks võtan järgmine reede ühendust ennem kahjuks pole aega. Aga hea nõu võiks ikka keegi veel anda selle jama seedimiseks.
                  http://christekcomputer.blogspot.com...ad-laptop.html leidsin sarnase vea
                  viimati muutis kasutaja Scott; 05 February 2012, 08:46. Põhjus: kokku
