Hommik, mure seesugune, et PC-l kõvaketas jaotatud kolmeks, st win7 jaoks oma partitsioon, xp jaoks oma ja siis veel andmete jaoks. Mure selles, et ei saa enam valida kumba windowsi käivitada soovin, viskab automaatselt ainult win7 tööle kohe. Algselt tegin nõnda, et jaotasin ketta ära partition magicuga xp all, seal tegin siis kaks primaarset süsteemiketast ja ühe andmeketta. Siis lasin win7 peale sinna teisele jagatud kettaosale. Peale esimest formatit toimis kõik kenasti, enne win7-sse minekut küsis kenasti ,et kas tahad win7 siseneda või siis vanemasse opsysteemi, st XP. Aga nii kui tegin win7-mele formati ja uuesti peale lasin, siis enam ei küsi minult seda valikuvarianti. Ehk keegi oskab aidata, mismoodi win7 uuesti seda küsima panna või XP-d nägema vms?.
Win7 ja XP läbisaamine
Vs: Win7 ja XP läbisaamine
Proovid äkki http://neosmart.net/EasyBCD/? Kui see format midagi olulist muidugi ära ei kustutanud, ntldr faili näiteks.
Või ehk teab keegi mingit kindlat nippi, mismoodi peaks installimine toimuma, näiteks mis opsys esimesena vms? Mingi tundmatu softiga mängima hakates võib mu andmepartitsiooni ka segi pöörata, nagu kunagi partitionmagicuga juhtus, kui proovisin kahte partitsiooni liita hiljem.
otsija
Esimesena installida vanem Windows, viimasena kõige uuem Windows ja alles siis vajadusel Linux.
Kui XP partitsiooni peal paistab NTLDR fail (peidetud süsteemifail, seega suvaline dumbuser ei näe) olemas olevat, siis EasyBCD saab asjaga edukalt hakkama. Aga mingit kindlat nippi pole, vajadusel on võimalik suvaline opsüsteem lootusetult ära rikkuda.
P.S. Partition Magic on nüüd küll selline programm, mida tänapäeval ükski normaalne inimene ei kasuta. Päriselt ka.
Kunagi kui oli XP aeg ja vaja ka katsetusi teha siis kasutasin füüsiliselt kahte eraldi ketast. Ühel oli siis nn everyday sisteem, teine aga nn sandbox. Installides korraga vaid üks konkreetne ketas taga, pärast aga BIOSi bootmenu abil valid mis ketas bootima lasta.
Ei mäleta et oleks sellise süsteemiga mingeid tõrkeid olnud, sai vahel ka mõnda liinuskit proovitud, muretu lahendus. Üldised asjad olid nagunii eraldi kolmanda ketta peal, seega neid ei ohustanud ükski OSi õnnetus.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Oeh, nüüd sai kõvasti reinstalle vahepeal tehtud, aga tulemus ikkagi sama, õigemini saatsin win7 üldse kuradile hetkel ja läksin XP peale tagasi esialgu. Kui uuesti vaim peale tuleb, siis proovin selle EasyBCD-ga toimetada, tänaseks küll aitab. Samas nüüd hoopis mingi muu jama ka külge tulnud, kui resa teen, siis jääb aparaat enne buutimise juurde jõudmist ja kõike muud jokutama pea paariks minutiks ühe koha peale ja mitte midagi ei tee. Isegi enne seda, kui saaksin Setupisse minna F2 või Del klikates, täitsa huvitav kohe. Tekkis selline imelik jant pärast 3-4 formati tegemist. Jääb see American Megatrends möla ette paariks minutiks ja kõik, mis seda jama nüüd veel põhjustada võiks?
E: See viimane viivituse jama kadus pärast väljalülimist ning toite tagant tõmbamist, taaskäivitamisel jooksis kenasti.viimati muutis kasutaja otsija; 05 February 2012, 14:25.otsija
mnjh vähemalt xp all käis asi boot.ini kaudu, kirjuta mida tahad sinna. win7-l tundub seda pole ja andmeid hoitakse teises kohas sest "startup and recovery" allt pole enam võimalik seda faili notepadis avada.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
