Küsimus videokaardi ja emaplaadi kohta!
    Suht algaja sellel alal veel aga oleks vaja uut video kaardi arvutile.
    Endal selline emakaart http://www.msi.com/product/mb/K9N6PGM2-V2-FOR-EUP-.html ja video kaart mis olen valmis vaadanud on selline
    Radeon HD 5770 XFX HD-577A-ZNFC
    Andmed:
    Brand - XFX
    Model - HD-577A-ZNFC
    Interface - PCI Express 2.1 x 16
    Chipset Manufacturer - ATI
    GPU - Radeon HD 5770 (Juniper XT)
    Core Clock - 850 MHz
    Stream Processors - 800 Stream Processing Units
    Effective Memory Clock - 1200 MHz )4.8 Gbps)
    Memory Size - 1 GB
    Memory Interface - 128-bit
    Memory Type - GDDR 5
    DirectX - 11
    OpenGL - 3.2
    Ports: HDMIx 1, DisplayPortx 1, DVIx 2
    RAMDAC - 400 MHz
    Max Resolution - 2560x1600
    Eyefinity Support - yes
    CrossFireX Support - yes
    Cooler - with fan
    System requirements - min 450 Watt Power Supplay
    Power Connector - 6 pin
    Dual-Link DVI Supported - yes
    HDCP Ready - yes
    Card Dimensions - 6.6''x4.38''x1.5''
    Seline küsimus siis, et kas need kaks sobivad omavahel kokku? Või peab mingisuguse teise vaatama?
    Vs: Küsimus Video kaardi ja emakaardi kohta!
    kui pesad on samasugused(PCI-e), siis sobivad?
      Igaks juhuks peaks uurima kas emaplaat toetab DirectX - 11.
        Emakaardi kodukal on kirjas et DirectX DX9 kui nii siis see emakaard on küll ajast ja arust!
          Vs: Küsimus videokaardi ja emaplaadi kohta!
          Kas Dx ei ole mitte aind softis kinni?
            Emaplaadi kodukal mainitakse, et 16x pci-e siin on esimese generatsiooni [PCI-E Gen Gen1 (1x16)] oma.
            Sinu valitud videokaart aga (Interface - PCI Express 2.1 x 16).
            Kiire googledamine andis tulemuseks, et probleemide esinemine on suht kindel.
            Kui vähegi võimalik siis prooviks võiksid kellegi käest ju sarnast kaarti laenata ja proovida enne kui ostma hakkad.
