Standby LED arvutile
    Vs: Standby led arvutile.
    Kui seal täisintelligendi taga midagi ühendatud kah on siis töötab ikka, vastasel korral peaks seisval arvutil 12V raili peal 5V alles olema sest mingi led kisub seda üles. Või töötaval 5V asemele 12, mis lõpeks suitsuga. Ses suhtes pole toitekale eriti sõnaõigust jäetud. Ilma koormuseta võib jah see efekt tekkida, aga see pole praegu teemaks.
    Urmo skeemist võib jumala rahus rohelise eeltaki ära jätta.
      Vs: Standby LED arvutile
      Mina prooviks sellist skeemi.
      Zeneri mõte on selles et ujuva juhtsignaali (Toide) korral kumbki LED ei põleks.
      Kui pinget "üle jääb" võib zeneri ümber pöörata ja kasutada suuremat pingelangu.
      Täpselt nii sai juhitud PICist sammmootoreid. LED oli siis optroni LED.
      Aga seda "valvetuld" saaks kenasti teha ka huumlambiga.
      Üks- kaks kõrgoomilist takistit ette ja võrgulüliti klemmide külge.
      Kui klemmid lahti siis põleb, kui koos kustub.
      Aga rohelise saab juba töötavast seadmest.
        Seda nüüd küll, aga kui paljudel ATX plokkidel selle võrgulüliti klemmid lahti käivad?
        Lüliti on kogu aeg sisse lülitatud.
        Muidu poleks ta ju Standby reziim.
        Head susserdamist !
          Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
          Lihtsalt oli silme ees üks rida desktop arvuteid või mingeid muid seadmeid.
          (Arvutinäide päris reaalsest olukorrast.)
          Kui neil põleks esipaneelil igaühel kolm tulukest, sealt lüliti juurest
          siis oleks kohe näha et
          1. pinge on olemas,
          2. lüliti on lahti-kinni,
          3. seade on voolu all.
          Huumlambi tarbimine pole eriti suur ning lisanduv osa on väikesemahuline.
          Osa võrgulüliteid on VIST nii tehtud. Pole uurinud aga ma teeks vajadusel nii.
            Ja ja siis ajage need ledid lyhisesse või lootke et 5V_SB võtab rohkelt voolu sest muidu tõstetakse see 5V palju kõrgemale kui 5V. Siis hakkab halamine et krt miski põles maha, Alles 1 tegelane kurtis et kyll oli mõnus PC toitest voolu võtta, otsad kokku lasta ja siis põlenud kettaid vahetada.
              No ma ei tea, sööge seemneid või pange foolium mütsi alla aga lihtsat transslülitit võiks ju austada. On-või-ei ole loogikat. Kuigi siin tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et on olemas ka negatiivne loogika. L.Abo raamat abiks siin, ei tsiteeri seda.
              telefon katki.
                Re: Standby LED arvutile
                Tere
                Aga äkki vaataks emaplaadi manuali ja leiaks sealt et standby ledile on otsad olemas,vanematel
                platedel küll olid.
                  Vs: Re: Standby LED arvutile
                  Esmalt postitatud ints45 poolt Vaata postitust
                  Tere
                  platedel küll olid.
                  Vaatasin manuali üle. Ei tundu olevat mu plaadil seda. Kahjuks..
                  Ootan ja jälgin teemat veel natuke kuni selgitatakse välja see õige viis millega mu soovitud idee käima panna. :P
                  Estonian SPL & Sound
                  @gargru
                    Relee: mähis saab 5V või 12V ja tõmbab kontaktid lahti, lambike kustub. Pinge kaob, relee kontakt läheb kinni ja annab lambile 5Vstb peale. Võib ka elektrooniliselt.
                      No siis võib juba samahästi transistoriga teha. Ei klõpsu vähemalt ja on natuke töökindlam ka.
