Probleem Win xp installimisel
    häda selline et läpakas Easynote W7757 millel ATA 80 GB ketas ei võimalda installida orig CD pealt Win xp.
    Panen arvuti cd pealt buutima ja peaks ette tulema kiri press any key boot from cd aga tuleb hoopis
    checking boot cd rom-non emulation cd booting
    Bios kõvaketast ja cd romi näitab ,mõlemad sai prooviks vahetatud -tulemusteta
    imelik on see et Win 98 ja Win 7-ga hakkab plaadilt bootima normaalselt
    proovitud ka teiste orig Win xp plaatidega kuid tulemusteta-üks tähelepanek vee-lenne kui bootimine korras oli lasi mul installida kuni format 100%-valisin aeglase variandi ja siis masin hangus ja lülitasin ta välja ja peale seda siis niisugune jama
    kuidas korda saaks ja mida vaja teha?
    Vs: Probleem Win xp installimisel
    Olen seda varianti lauaarvutil kasutanud:
    Tõstab hdd teisse arvutisse ja lased puhta win`i peale.
    Siis tõstad hdd tagasi ja lased interneti vahendusel updated jms. vajalikus asjad ära teha.
      Kõvaketas on tühi nüüd?
      Mina ei tee kunagi aeglast formatti, kustutan kõik "partitionid" ära ja Quick format, kui "partitioni" suurust muuta ei taha, st ketas pole ära jaotatud, siis XP teeb uue "partitioni" installi ajal ise, nii suure, kui suur on arvutis kõvaketas. Mitmes arvutis juba, ja probleeme pole.
      See, et Sa formati tegid lihtsalt, ongi juba 1 viga. Oleks võinud lihtsalt kettalt kõik "partitionid" ära pühkida ja siis Quick format teha.
      Teine variant on see, et XP plaat Sul vigane. Soovitan proovida teist plaati või proovida mujal arvutis.
      Kolmas variant: MBR on Sul vigane.
        To elektrik
        cd plaat on korralik ,selles küll viga ei ole -katsetatud 4-erineva massina peal ja need boodiva
        kas aitaks kui formaadin kõvaketta mingis teises masinas?
        kuidas seda MBR parandada või testida?
          Natuke OT aga minul näiteks on paar korda vigane install olnud selle pärast et kiire formati olen teinud. Peale aeglast formatit töötas.
          Aga teemasse: Mul on ka kunagi nii teinud Sata CD lugejaga. Võtsin teise lugeja ja töötas.
            TO Kkert
            1 postituses ju kirjutasin et cd rom sai vahetatud
              või kui sul mingi teine ketas ka olemas, siis proovi kas sinna laseb installida. Kui laseb, siis pane enda õige ketas slave-na ka massinasse ning siis windowsis teed uuesti formati oma kettale, siis peaks küll puhtaks saama ketta täiesti.
              otsija
                To otsija
                loe 1 postitus läbi-ei lase ju teise kettale installida ja kuidas ma läpakale mastereid ja sleive panen?
                  Lae alla "Active@ Boot Disk", tee USB pulgale boot failid, käivita PC USB-lt ja vali sealt KilllDisk, saad ketta korda.
                  http://www.ntfs.com/boot-disk.htm
                  Aega kümme päeva tegutsemiseks.
                    Aga proovi see ketas täiesti puhtaks teha, tootja utiliidiga. Low level format või zero fill, vms.
                    Boonusena saad ketta tervisest ülevaate.
                    Su postidest ei selgu ketta tootja, muidu pakuks viitegi.
                    Või sikuta see: http://www.hirensbootcd.org/download/
                      Ketas on Hitachi Travelstar
                      IC25N080ATMR04-0
                      Sama ketas pannes teise läpparisse laseb Win xp korralikult installida!?
                      Ei tohiks siis kettaviga olla ju?!
                      viimati muutis kasutaja pirnissimus; 16 February 2012, 18:31. Põhjus: lisa
                        http://www.hitachigst.com/support/downloads/#DFT
                        Drive Fitness Test
                        Safromo pakutu peaks ka selle tööga hakkama saama.
                          Ketas teise masinasse, format fat32, kopeerida \i386 kataloog xp plaadilt kettale, ketas masinasse, boot mingi dos plaadi/flopy/pulgaga, käivitada smartdrv.exe, käivitada kataloogist c:\i386 winnt (setup), pärast vajadusel konvert fat->ntfs.
                            oeh-asi läheb minu jaoks liialt keerukaks
                            proovisin hirens foot disciga aga see killimine ei hakka edenema.seisab alguses ja masin hangub
                            võtsin teisest masinast hd kus värske win xp peal ja seesamuti ei lase cd pealt buutida
                            äkki kõvakettale jääb emaplaadilt midagi puudu-kas selline võimalus oleks reaalne?
                              Esmalt postitatud pirnissimus poolt Vaata postitust
                              ...proovisin hirens foot disciga ,,, masin hangub ...
                              See hangumise teema kipub korduma. Hirenil on ka teste, näiteks mälutest.
