Probleem Win xp installimisel
    Vs: Probleem Win xp installimisel
    üks asi tuli veel meelde-kui hd arvutist eemaldada buudib win xp cd üles ja hakkab andmeid laadima
      Nagu ma aru saan, siis XP plaadilt bootides hangub ära ja ette jääb kiri "checking boot cd rom-non emulation cd booting" ?
      Kas siis, kui kõvaketast sees ei ole, boodib XP plaadilt? - Ok jõudsid juba kirjutada :P
      Kas hangudes jääb kõvaketta tuli põlema?
      1. Proovi teha BIOS'i tehaseseadete taastamine
      2. Mälutest (memtest86+) ei teeks jah ka halba.
      3. Proovi otse Hireni plaadilt käivitada "XP mini version" vms. (kui seda seal tänapäeval enam on muidugi). Kui käima saad siis plaadil peaks olema ka "HDtune" - sellega vaata ketta SMART info üle (et mingisuguseid relocated või muid probleemseid "sectoreid" ei oleks jne.) ja lase teha ka ketta test (mitte quick test).
      HDtune'ga võib vaadata kettad üle ka mõnes teises arvutis muidugi.
        Ega seal rohkem võimalust ei ole, kui kõvaketta eemldad ja seejärel hakkab cd bootima ja setup läheb käima on 2 varianti
        1. kõvaketas vigane
        2. läpakal kõvaketta kontroller vigane
        Soovitus oleks, pane ketas teise arvutisse ja kontrolli ketta korrasolekut. Selleks palju erinevaid utilite olemas. Kõigekindlam on tootjapoolne kõvaketta test ja kindlasti tuleks teha ketta täielik kontroll mite valida kiiret kontrolli.
          Läheks teema algusesse tagasi
          Win98 ja Win7 hakkavad bootima plaadilt
          Teistes läpakates kõvaketas laseb xp installida edukalt ja Hd testid kõik ok
          CD -rom töötab teistes läpakates laitmatult samuti mälud
          Viga PEAB olema easynote sees kuna kogu muu raud(see mida saab välja võtta) on testitud teistes masinates ja ok
          biosega ma midagi ette võtta ei julge-pole lihtsalt kogemusi
          kas keegi oskaks soovitada Paidest kedagi kes viitsiks üle vaadata selle biose
            Tuleb meelde üks hiljutine PC parandus. Kui HDD välja võtsin, hakkas arvuti ka tööle, aga lõpuks oli viga emaplaadis.
              Kas see ei aitaks kui biosist panna esimesena bootima cd rom ?
                olen proovinud ka biosest 1-seks cd rom-i panna, ikka ei saa installida!
                Oletame et emme kutu ,aga mis komponent siis ,kas seda on võimalik kuidagi kindlaks teha? ubuntu live cd-ga kõik töötab ilusti
                  Esmalt kontrolli kontaktid üle. Mul vana arvuti tegi ka igasugu trikke. Hiljem sain aru , et kontaktid jamavad. Ja ostsin hoopis uue arvuti. Kopp oli ees.
                    Kas sul oli laua või sülearvuti ja milliseid kontakte sa puhastasid?
                    Mina puhastasin HDD ja CD-romi emaseid ja isaseid aga ei aidanud.
                      Mul oli jah lauaarvuti. Ei lugenud kohe kõike korralikult läbi.
                        Aga läheks algusesse tagasi.
                        Mis põhjusel uut installi vaja oli?
                        Kas oli mingeid anomaaliaid masina töös juba enne?
                        Oli seal mõni muu opsüs, kui xp?
                          All oli XP -home kleeps arvan et peal oli originaal XP .sain selle masina rikkis kujul -Norrast toodud ,aku täisa läbi võrgust käima pannes tuli ette kiri
                          hard disc boot sector invalide or no active partition
                          press H to retry HD,any other key for floppy-
                          kui ma õieti mäletan -see oli ammu ja siis mõtlesingi uue XP peale lasta siis selgus et toite adapter jäi lahjaks mis tal kaasas oli ,panin veits suurema võimsusega ja sain Win-i peale
                          töötas normaalselt aga vahel sisse lülides jälle boot sector kadunud ja siis suri videokaart,selle sain korda.
                          mõtlesin et HDD pekkis-panin ta teise läpakasse ja lasin Win-i peale ja töötas korralikult, kõik aeglased testid edukalt läbitud aga Easynote sees olles need anomaaliad iga kettaga mis proovinud olen,kuigi nad teistes masinates täiesti korras-seepärast kahtlustangi emaplaati
                          Ma ei tea kas biost saaks uuendada sellise vea olemasolul las targemad vastavad,olen selle masinaga nii palju aega raisanud et juba sportlik huvi tekkinud ta korda saada kuid teadmisi jääb ilmselt väheks!
                          viimati muutis kasutaja pirnissimus; 18 February 2012, 10:33. Põhjus: täiendus
                            Kirjutasid, et oled proovinud bootida teiste winnide ja linuxiga, aga oled Sa proovinud neid ka lõpuni installida ja jooksutada? W7-t näiteks. Sellel saab hädaga ka xp draivereid kasutada.
                            Et kuidas see masin end siis üleval peab.
                            Kui teiste opsüsteemidega ka jama on, siis saab rauda süüdistada.
                            Kui mitte, siis on selle xp ja masina sobivusega miski jama.
                            Nendel brändimasinatel on vahel opsüsteemiga nö. oma suhe. HP on vist kõige kurikuulsam.
                            Et kõik asjad peavad klappima omavahel: Bios, installikas, ja olen kohanud vihjeid, et vahel lisaks ka nn. recovery part.
                            Selle Packard-Belliga pole kokkupuuteid olnud.
                            Muidu Bios ja asjad isegi saadaval veel:
                            ftp://ftp.download.packardbell.com/N...20W7%20series/
                              Kirjutasid, et oled prooud bootida teiste winnidevin ja linuxiga, aga oled Sa proovinud neid ka lõpuni installida ja jooksutada? W7-t näiteks. Sellel saab hädaga ka xp draivereid kasutada.
                              ftp://ftp.download.packardbell.com/NOTEBOOK/EasyNote W7 series/
                              Ei saa kumbagit lõpuni installida
                              Win98 peab kõvaketast liiga suureks ja Win-7 ütleb alguses samuti et non emulation aga siis hakkab faile laadima kuni tuleb etteWin 7 logo kus küsib installi keelt time formaati,siis I acsept siis custom installation siis kuhu soovid wini installida ja siis ongi kõik formaatida ei lase kõvaketta tuli põleb ja masin on hangunud saab aint voolu välja lülitada...
                                Win7, kõvaketta tuli põleb; väga hea, järelikult asjaga tegeldakse....
                                Mitte kaua aega tagasi, oli laual üks hiina ASUS ja omanikul oli kah viga, et kohe mitte kuidagi ei saa installida.
                                Panin installi-asja käima ning hakkas samuti kõvaketast kasutama. Lasin siis asjaga tegelda tal, niipalju kui soovi on
                                ja ca 15min pärast läks alles install edasi. Ühesõnaga kokkuvõttes on asi/masin korras ja töötab korralikult siiani.
