Bad sectors
    Bad sectors
    probleem on järgmine et soetasin uuema kõvaketta 40gb ja bootisin ja formattisin ära aga siis kui hakkasin windowst peale panema siis tegi prescan ja seal leidis bad cluders või midagi taolist seega bad sectors.
    KAS ON VÕIMALIK LIKVIDEERIDA KÕVAKETTAL BAD SECTORID MINGI PROGRAMMI NAJAL......AIDAKE PALUN
    tavaliselt on need ikka mingid fyysilised vigastused kõvaketta pinnal. aga osasid lihtsalt windooza loeb halvaks. tegelt nad ei ole. fyysiliselt vigastatud ketast pole võimalik parandada. mine parem garantisse, vaata mis ytlevad
    http://www.alldatasheet.com/
      Tootja kodukal on (võib olla, Maxtoril on; PowerMax) utiliit mis teeb low level formati. Dosi formaat on jama, ei formaadi tühjagi.
      Kui tootja soft ka vigu näitab, on hambad...
        olemas ka selline programm nagu hdd regenerator mis väidetavalt on loodud just bad sectorite ravimisex.
        Mul sõber proovis ja sai kõvaketta badidest puhtax, seega
        mõnel juhul aitab aga kindlasti mitte alati.
        Programmi aitab sul leida google.
