IBM T20 MAC aadressi muutmine
    Heia!
    Sellise Suure Sinise läpaka MAC aadressi oleks soov muuta. Setup ei luba, IBMu driverid ei luba, 3Comi omad (kaart on 3com 10/100 Mini , integreeritud) nagu ka mitte. Mida teha? Või panna lauaarvutisse 2. võrgukas ja jagada selle kaudu sest soov on panna läpakas ja llauaarvuti mõlemad netti. Paraku fikseerib Tähemees kaardi MAC aadressi ja võõrast ligi ei lase. Any ideas?
    Heia!
    muudad oma lauaarvuti võrgukaardi mäki ära (lapakaga samaks) ja vormistad tähemehes võrgukaardi (mäki) vahetuse. saad siis vaheldumisi kahe masinaga netis käia (nagu su esialgne soov oli?). tõsi, lapaka ja lauaarvuti omavaheliseks kokkuühendamiseks tuleb sul jällegi üks mäkk ringi muuta.
    2. võrgukaga jagamisest: sul oli lauaarvutis vist win9x? tolle sisseehitatud netijagamine ei hiilanud just oma töökindluse ja oskuste poolest. ühesõnaga, ei soovita. samas on see vist odavaim-lihtsaim võimalus. teise, kasutatud 10Mbit võrgukaardi paarikümne krooniga ikka leiab. (isegi uued 10/100Mbit realtekid on poeletil juba alla 100 krooni)
    tegelikult on tehniliselt ilusaim ja kasutamiseks mugavaim lahendus osta miski seebikarp-router sisseehitatud hubiga. saad mäkiprobleemile lahenduse, mitu masinat korraga võrku ja ka masinad omavahel võrku. eeldab siis ka tähemehele seebikarbi mäki teatamist. (tegelikult, osad seebikarbid võimaldavad ka mäki muutmist)
    kas sa pead õigeks netijagamiskarbile tuhandekonna krooni kulutamist, on sinu otsustada.
    muidugi on võimalus miski vana ront esikukappi undama panna, sinna coyote linuxi flopi sisse ja tuld. kõvaketast pole vaja. (kui lauaarvuti seest praeguse võrgukaardi rondi välisliideseks tõstad, siis pole isegi vaja mäkki tähemehes ümber regada). ilmselt häkkerile sobivaim lahendus. samas, sul on selleks vaja ronti, kahte võrgukaarti, hubi, ja ruumi.
    kui kõik tükid olemas on, siis pole probleemi, aga kui seda kola ostma hakkad, siis oleks ilmselt mõtekas sama raha eest 1000 kroonine router osta.
    GSM: 5039624
      ... mugavaim lahendus osta miski seebikarp-router ... saad mäkiprobleemile lahenduse, mitu masinat korraga võrku ja ka masinad omavahel võrku ...
      Kasutan Starmani kaabli otsas SMC7004ABR karpi, millel on 4 pordine 10/100 switch, tulemüür ja printserver (hea asi).
      Varem jagasin mitme võrgukaardiga, siis HUB'iga, aga praegust varianti pean paremaks lahenduseks.
        Tänx soovituste eest! Proovin esiteks lauaarvuti mäkki muuta (kuna läpakal vist ei saagi) ja siis 2. võrgukaarti (mul nüüd XP, sellel peaks jagamine paremini töötama). Kuna läpparit on harva vaja võrgutada (esialgu), jätan seebika ostmise hilisemaks.
          2kki siit abi => http://www.klcconsulting.net/smac/
            Tänx veel 1*! Sain lauaarvutil MACi muudetud (XP-lubas teha, nähtavasti ikka Nvidia enda kruvikeerajatekaudu).Kuidagipidi õnnestus ka side saada aga..
            Kui teen XP-l (võrgu doonormasin) connection sharingu, öeldakse et dependencies grup can't start! Miskit segamini softis vististi...kuid kuskohast tasuks otcima hakata?
            Kaardi-värgid töötavad: neid sillates saab läpakas võrgu kätte kuid siis kaob lauaarvutil ära :
              Enamasti tähendab see veateade, et mingi service, mis peaks käima, ei tee seda mitte. Kas oled käsitsi service'id maha konffand? Kui jah, otsi vigu sealt.
              Ise kasutasin aasta aega Elioni traadi taga p70 karpi 2 kaardiga, et võrku jagada. Nüüd hankisin trendneti 4-pordise switchiga ruutri, a-poes maksis umbes 750 raha. Asi jagab dhcp'ga ip-sid ja seetõttu on väga mugav mõnikord töölt läpakaga kola tassida, ei mingit konffi. Karp ise võimaldab enda välise ip mac'i muuta oma setupist, seega ei ole starman probleem
              Üldiselt annab linuxis väga tihti mac'i muuta (st siiani pole veel jäänud kordagi muutmata kui vaja). Kõik käib universaalse võrgu konfi käsu ifconfig kaudu (helbiks man ifconfig)ja sõltub sellest, kas draiver ja kaart oskavad mac'i muuta üldse. Muidugi ei salvestata uut mac'i ära vaid see jääb ainult kuni järgmise restardini, kui soovid salvestada, siis tuleb midagi startupi skriptidega ette võtta.
                ... Kui teen XP-l (võrgu doonormasin) connection sharingu, öeldakse et dependencies grup can't start! Miskit segamini softis vististi ...
                Kas XP-l on grupitöö teenus aktiveeritud?
                Run -> services.msc
                  Jah, olin remote connectioni ära keelanud. Peale seda miskit muutus, viizard läks läbi ja isegi läpakas hakkas lauaarvuti nime nägema, masinat ennast mitte (path not found). VAstupidi mitte. Ping läpakast läheb nagu musta auku (kuid lauaarvuti näitab et paketid võeti vastu!). Vastupidi ping toimib. Lauaarvutile andsin IP-ks 192.168.0.1 ja notele .0.2. Vimmasele gateway-ks lauarvuti aadressi, DNSi ei osanud midagi asjalikku kirjutada.
                  et mis veel võiks valesti olla? (OS-id: lauaarvutil XP, notel y2k
                    Vaata, et kogemata ei ole interfeisil peal seda va "Internet Connection Firewall"'i, peaks olema interfeisi seadete all. Kui see sisse lükata, siis ei lasta väljast ligi.
                      ... DNSi ei osanud midagi asjalikku kirjutada ...
                      Esimeseks DNS-iks sobib seesama Default Gateway ja teist DNS-i pole vaja.
                      Minul hiljuti ühe PC (XP) remontimisel niimoodi õnnestus. Kooslus: XP+ruuter+Starmani modem.
                      Lisasin remonditavale (ruuteriga seoses, kuid võib ka teistsuguseid) IP address 192.168.2.103, Subnet mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.2.1, esimene DNS server 192.168.2.1, teine DNS server jätsin tühjaks.
                      Aasta tagasi helistasin Starmani MAC probleemi asjus ja tehnilisest osakonnast tehti siis kaugtöö korras modemile reset, millest andis kohe märku ka tulukeste vilkumine.
                      Aga reseti saab ju ise ka teha.
                        Tänud kõigile abi eest! Sain käima peale vtl-iga üle voice protokolli suhtlemist. Esimene viga oli remote connectioni service välja lülitamine (nagu _Saformo märkis). Siis tuli DNSiks panna tähemehe oma, läpakal (klient) ip-ks "tavaline" 192.168.0.2 ja xp-le .0.1; läpaka gatteway-ks sama .0.1 ja, mis peamine, Nortoni tulemüür maha võtta! Peale seda oli naxti ühendus olemas!
                        Tegelikult ma vahepeal võtsin ka tulemüüri maha kuid siis oli gateway ja DNS puudu ja asi ei toiminud. Jäi mulje et tulemüür ei puutu asjasse ja hiljem unetasin.
                        Tänx veelkord!
