Mure siis selline, et väline Hitachi 2TB ketas lõpetas eile andmete edastamise. Asjal küll garantii aga kuna ostsin asja eelmine aasta 69.- siis hetkel ei ole midagi Euronicsil asemele pakkuda. asi siis sealt ostetud. Sealne inimene proovisis lihtsalt erinevate süsteemide ja progedega ligi saada aga ei midagi. Kas oskab keegi midagi või kedagi soovitada, kuda sealt andmeid kätte saada. Ketas vooluvõrku pannes hakkab tööle aga siis mingi hetk hakkab tilksuma või midagi sellist ja kõik. Arvatavasti see niiöelda nõel kinni jäänud ja seepärast ei loe. Kui keegi oskab aidata oleks väga tänulik. Ketas oli andmete salvestamiseks kasutusel, et kui lauaarvuti või läpakaga midagi juhtub siis on enamus asju vähemalt alles aga hetkel on hoopis vastupidi. Ei taha kopsikut enne lahti lõhkuda kui tehasest loa saan selleks. Et garantii korras peaks neilt uue ketta saama aga kui tahavad pilti sellest garantii kleepsust siis oleks see neile ka anda. Igaljuhul kui keegi oskab nõu anda andke teada.
HDD-lt andmed vaja kätte saada
Vs: HDD-lt andmed vaja kätte saada
Proovida võiks kõige lihtsama USBtoSATA/IDE adapteriga mõnes vanemas arvutis, kus winXP või isegi 98SE. Kui kettal meediafaile, siis mõne meediamängija sappa panna. (Mul üks läpakaketas, mis arvutis samamoodi käima ei lähe, kohe algusest peale, aga USB-adapteriga edukalt satiboksi PVR-ina toimetab.)
Live-Linuxi CD-ga oled ligi pääseda proovinud?
see euronicsi vana proovis juba jah neid varjante. Pakkus, et ilmselt on ainu võimalus ketas ise kah lahti kruvida ja seda nõela ise kaasa korra aidata, et ehk siis saab andmed kätte. Ketast hiljem ikkagi kasutada ei saa eriti võib sama juhtuda. A ei taha seda teed minna ennem kui tehasega asjad aetud.
Tere
See on kas kontrolleri viga või pead on katki.
Teie juhul tuleb kindlasti teie HDD lahti teha ja olge valmis doonorit osta.
Siin tuleb spetsiaalset vahendit kasutada.
Saame teile aitama 5258523Andmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
http://www.hdd-data-recovery.ee
TallinnasAndmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
Ketta lahti katkumine on üks viimaseid abinõusid ja see peaks jääma võimalusel tehase inimeste teha. Erinevaid tarkvarasid on olemas, millega saab pisut paremini asjadele ligi, kui operatsioonisüsteemid seda võimaldavad. Füüsiliselt on ketaste puhul abi jahutamisest. Kui ketas alguses käima läheb ja siis ära sureb, siis tõenäoliselt oleks just jahutamisest abi. Kuna ketas on tehasepoolse esindaja käes, siis pole teemaalgatajal ilmselt enam asjast tolku(eeldades, et tehas andmed päästab), ehk lihtsalt teistel inimestel abi
