ACME mw01 Wireless optiline
    Probleem siis selline ,et mingi aeg ei hakanud vasak nupp klikki tegema kuid puudutusest nupp töötas. Siis üks soss sepp tinustas nupu ümber pani doonor hiirelt nupu sinna nüüd aga nupp teeb kliki kuid ei tööta milles võiks viga olla ? kas võib olla viga kuumuses ?
    Ette tänades
    Vs: ACME mw01 Wireless optiline
    ehk keegi entusiast viitsiks vaadata uurida tartus näiteks?
      Seal on see pisike must klots, nelja jalaga, ehk lüliti?
      Kui jah, siis veel ühe võimalusena, näiteks läks kogemata nupp/lüliti 180* valesti peale.
      Seda kas lüliti on töökorras, saab ju suvalise testriga üle mõõta.
      Ehk on hoopis targem mõni multimeeter ja pisike jootekolb koos tinaga endale soetada?
        minu teada ma kontrollisin ja nupp oli korras aga eks ma püüan veel üle mõõta aga tänan vähemalt vastukaja eest
          Tahtsin ennist tegelikult öelda, et neljakandilise klotsi siiski pigem ehk 90* vale nurga all peale, mitte 180* (kuigi mine tea seda täpset ehitust).
          Kõige rohkem on vast neid, millel 2 kontakti ühel pool ja 2 teisel pool on lüliti sees koos, ehk kui sellise paned 90* valesti, siis otsad trükkplaadil on kogu aeg koos, olenemata kas lülitad või mitte.
          Eks seal miskit sellist ole (nendel on see vajutatava musta nupu pikkus ehk kõrgus erinev, ehk tehakse üsna mitut mõõtu neid):
          Neid kõiksugu väikesi saab osta ka, pole teine teab-mis defitsiit:
          https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=20449&name=pcb_lulitid
