HP pavilion jahutusest
    Tere!
    Kuna olen suur HP pavilioni sõber siis tekkis huvi uurida, kas kellegil on kogemust või omab mingeid teadmisi millega antud isendi jahutust parandanda. Mudelite all pean silmas DV2000 ja DV6000. Siiani on olnud üks DV2000 special edition mis väga kiirelt maha põles, AMD prose ja Nvidia graafikaga. Teine DV2000 on kestnud aastaid Inteli prose ja graafika - jõudluselt ümpris lahja. Kolmas isend on DV6000.
    Windows 7 all on hea võimalus natukene prose jõudlust maha keerata ja saavutada veidi parem temperatuur, kuigi mitte oluliselt. Samuti aitab pisut termopasta vahetus.
    Ainus normaalne lahendus mis aidanud on, on linux. Ventilaator töötab harva ja läppar alt jahe.
    Ehk oskab keegi kogemusi jagada, kuidas asja veelgi paremaks saada, või miks ta üldse nii hullult üle kuumeneb, mis valesti ehitatud on?
    Videovalve, Arvutite remont, Graafiline disain
    https://web.facebook.com/DataWireOU
    Vs: HP pavilion jahutusest
    Nett tegelikult selleteemalist asja täis, aga põhiline viga on siiski sillakivis endas. Inteli omad peavadki paremini vastu, kuna nendel seda viga pole + prose jahedam.
      Jep... netist ka veidi lugenud ja mõni video silma hakanud kus jahutusele ja graafika kivile pannakse ala vasest sent vahele, ise pole veel nii julgeks läinud. Aparaadi lahti võtmine ja kokku panemine on juba paras peavalu.
        Vaske ei panda video vahele, okei juutuubis ehk küll. Selle mõte on asendada termopatja, sest vask juhib paremini sooja, AGA...mündid ja sendid on reljeefsed ja ei anna kuidagi head kontakti BGA ja jahutuse vahel, ehk siis hea, et sa proovinud pole. Korralik suht ideaalselt sile ja õige paksusega(!) vask peab olema, soovitatavalt ka poleeritud.
          Ise just sarnase probleemiga silmitsi. DV6-1160 EN ja AMD Turion X2. Läpp kuumeneb ja viskab lõpuks pildi kotti. Kiskusin ta just üksipulgi lahti (tubli 2 h nokitsemist), puhastasin tolmust ja vahetasin termopasta. Läppi ei olnud varem avatud ja kasutatud pasta hulk oli muljetavaldav. Olen siiamaani arvanud, et pastat tuleb panna parasjagu, mitte ülevoolavalt palju. Kas see on uuemate prosede poolt muutunud? Ni prose kui graafika pasta vahetatud (piiritusega eelnevalt puhastatud) ja kokku tagasi lapatud, kuid tulemuseks ikkagi läpi väljalülitumine. Peale kokkupanemist ubuntu live cd-ga sain faile kopeerida ehk ca 7-8 minutit, siis viskas välja ja iga käivituskatse lõpeb eelmisest varem (ca minut). Läpp alt korralikult kuum.
            Nii, leidsin ka ilmselt probleemi lahenduse:
            I, too, own a Pavilion dv6, and after much work, I have figured out the problem, as well as how to permanently fix it. I believe the problem is a design flaw that is simple in nature, but difficult to find and fix.
            Now, first let me explain how cooling works for the dv6. The computer's fan is hooked up to a series of flat copper tubes, which then pass over the CPU, Integrated VPU, and the additional Video Card if you have one. The purpose of the copper is to efficiently conduct heat, which the fan then removes from the computer via airflow. In order to ensure that the heat exchange between the chip and the cooling system is maximally efficient, the contact area between them is filled with a layer of thermally conducting paste.
            That's the theory, anyways. But when I took apart my laptop (and my father, who also has a dv6, found the same thing when he took apart his), what I discovered is that the Integrated VPU and the heat ducts had too much space between them. Evidently, HP also noticed this, so they made up the difference by sticking a square piece of material between them so that they're in contact.
            Now, in order for the VPU to dump heat properly, the padding in this space would have to be comprised of metal and thermal conduction paste. However, what I actually found there was a square of soft, heat-insulating silicon. The same was found in my father's laptop, and if those in this thread were to take their laptops apart and look at the heat conduction system, they would probably find the same thing.
            So how to fix this? What I did was to remove the square of silicon. I then sawed off an appropriately-sized piece from an old heat sink and used that to make up the gap, sealing both the top and bottom with thermal conducting paste. DO NOT forget to scrape off the old thermal conducting paste they already used for the contact area of the CPU and non-integrated VPU (if you have it) and replace it. That stuff has to be replaced every time you remove the heat conduction array. Also, don't add too much paste; a thin uniform layer across the chip's black contact square is enough (it's a good idea to spread it thin with a thin, flat blade). Make sure the paste doesn't touch anything outside that contact square. That stuff's highly conductive, and it'll short any circuit it touches. I accidentally smeared it because we'd added too much the first time we took it apart, and we wound up spending ages cleaning it off the CPU and Video Card. Once you've got the CPU, Integrated VPU, and Non-Integrated VPU properly sealed, reconnect and reassemble the laptop.
            Both computers, after implementing this fix, now run like a dream. Temperature doesn't exceed 70 degrees, and it only gets up there on a spike. The fan runs pretty quiet, and the computer doesn't produce anywhere near the heat levels that used to make it spontaneously shut down.
            Tõepoolest, kõhus heatsinki all oli kolm pinda, mida jahutada. Keskmisel neist oli silikoonpadi. Peab ilmselt uuesti lahti kiskuma ja vajaliku vahetüki lisama.
              Korralik vasetükk lisatud ja arvuti lükkas end ikka välja. Kui mälud ja muud pudinad vahetatud/eemaldatud ja ikka probleem püsis, liikus mõte toite poole. Selgus, et aku mahtuvus on null ja adapter ei suuda vajalikku toidet kõik see aeg tagada. Laenuks toodud korraliku adapteriga on masin juba tunnikese tuksunud ja igati tubli (ning ka jahedam). Nüüd jääb veel küsimus, miks windoosa õhtule läinud on. Live cd-ga pääseb igatahes failidele ligi.
                Ilmselt tuleb ka siis enda masinal see modifikatsioon ära teha. Aga windows on windows
                  OT juba, aga siiski: masinal oli peal vista, süsteem ise aga kõvakettal ja plaati polnud. Veebist leidus ca 180 Mb Vista recovery disc, mis kiirelt taastas vajalikud seaded ja kõik jookseb kui õlitatult.
