Tere,
Riiulis on siis Lacie Network drive, istub 1Gbit lingi otsas switchiga ja sealt edasi otse läpaka võrgukaardiga. Viimasel ajal on tulnud kombeks ühenduse kadumine, külge poogitud kettale enam ligipääsu pole. "Naljakas" on antud juhul see, et üle FF/IE saan ketta veebiliidesele ligi, ping vastab nii IP kui nimele kutsumise peale. Üldiselt hakkab tööle pärast winni välja lastud WinsockxpFix.exe parandaja käivitamist. Muidugi on vaja teha ka resa arvutile. Siis jälle mõni aeg (tunde, mitte päevi) on ketas ilusti järel ja kaob jällegi. Ketta IP on paigas, läpa omad üle DHCP LAN-is asuvalt ruuterilt.
Kunagi aitas kui registris DeviceBindName kohale kirjutada \Device\, nüüd enam kahjuks mitte.
Asja teeb imelikumaks see, et läpakal olen proovinud nüüd juba mitut eri versiooni XP-d ja kõik jonnivad samamoodi. Jääks naug järele kas ketta enda poolne jaa või läpaka võrkar. Läpas on sama jama kui olen otse kaabliga või üle Wifi, samas teine masin istub ilusti ka XP-ga sama võrgu otsas ja probleeme pole.
Ahjaa, kui jama pihta hakkab, siis ei saa ka enam Workgroup-i ligi, ütleb et "workgroup is not accessible..." selle vastu pidi aitama ka reg. sügavustes restrictanonymous väärtuse muutmine 0-lt 1-ks - aga ei kedagi.
Ma nüüd ei teagi keda kahtlustada, jääks nagu ainult masina raud, KUIGI samal ajal, kui võrkar kaob on ülejäänud nett ilusti korras.
