HP LAPTOP
    HP LAPTOP
    Selline probleem: arvuti aku väsis ära, kuna uus aku ligi 3000.-, siis sai vana aku hoopis uuendatud. Tekkis selline jama, et arvuti võtab akut ikka vanana. Mida peaks tegema, et ta võtaks akut uuena ja ei kukuks nii kiiresti kokku?
    Kas tuleb midagi softis muuta?
    osadel uuematel laptoppidel on aku sees pisike eeprom, mis jätab meelde aku parameetrid. lihtsalt elementide vahetusest ei piisa
    GSM: 5039624
      kas siis ei ole muud kui uus aku osta? või on veel mingeid variante?
        mingi hp oma kalibreerimise utiliit oli, vaata HP saidilt.
