TP-LINK WR340G WAN tuli ei lähe põlema
    Probleem on selles, et ostsin wifi ruuter TP-LINK oma aga WAN tuli ei lähe põlema. Tahaks tuppa wifi võrgu üles panna. Imelik on see juba, et tegelt on mul staatilise ip-ga nett aga arvutis on kõik confid automaatsed. Ju siis windows 7 ise kuidagi vaikimisi saab aru. Panin paar pilti sellest kah, milles mure. Tahaks teada mida muutma peaks ruuteri confis, et kõik tööle hakkaks..Rohelise taustaga TP-LINK on alles ostetud ja see sinise taustaga on see ruuter kust mulle arvutisse nett tuleb!
ID:	875745 Click image for larger version
    Vs: TP-LINK WR340G WAN tuli ei lähe põlema
    Klooni TP-link MAC aadress samaks, mis vanal ruuteril ning pane static alas kõik numbrid samaks ja võta vana ruuter vahelt.
    Kas siis ka ei leia WAN (sisse tulev juhe pane WAN porti)
      Selge, proovin homme teha nii siis vastan kas hakkas tööle!
      viimati muutis kasutaja fussball1234; 11 May 2012, 21:26. Põhjus: kirh
        Proovisin nii nagu kirjeldasid...WAN tuli hakkab põlema küll aga netti ei ole! Samas ma ei taha vanat ruuterit vahelt ära võtta. See vana ruuter on teises hoones ja sellest tuleb juhe teise majja kuhu ma nüüd ostsin ruuteri vahele ja tahaks läbi selle netis olla!
        Valetasin, WAN tuli ikkagist ei hakanud põlema!
        viimati muutis kasutaja Scott; 27 May 2012, 04:43. Põhjus: kokku
          Kui tahad vana ruuteri alles jätta, siis pane uue ruuteri wan konf dünaamiliseks, sissetulev ots wan porti ja vaata mis too uus ruuter oma wan otsa kohta räägib? Kas saab ip kätte? Kui ütleb ikka, et unplugged, siis tekib kahtlus kaabli osas...
          [edit]
          Kuna wan tuli ei põle siis:
          Kui pikk kaabel on? Kas otsad on korralikult tehtud?
            Kontrolli juhet, mis läheb ühest majast teise.
            TP ruuterit võid proovida nii, paned ruuteri vana asemele. Võtad vanast ruuteris WAN juhtme välja ja paned uude, kas siis ka ei lähe WAN tuli põlema või läheb mõne muu pesa tuli põlema?
            TP ruuteril peaks olema CAT juhe kaasas, sellega saad testida (vana ruuteri suvalisest pesast 1-4 ja teine ots TP WAN pessa,
            Edit
            Kui on pikk kaabeldus "kahe hoone vahel" , siis võiks võrgu kiiruse 10MB panna
            viimati muutis kasutaja Netwrk; 26 May 2012, 13:07.
              Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
              [edit]
              Otse ühendades on arvutil nett olemas aga kui panna uus ruuter vahele siis ei hakka WAN põlema. Kaabel ise on parajalt pikk ikka, nii oma 20m. Samas alles hiljuti tuttav tegi otsad, et kas seal võib midagi väga valesti minna?
                otsad 1&2 ja 3&6 peavad olema keerutatud (sama värvi)
                Ethernet, Network, Networking, Pinout, RJ-45, Patch Cable, Cat5, Cat 5, Category 5, Kokomo, Indiana, Howard County, In-Kokomo, inkokomo, internet service provider,
                  Peab see uus karp seal tingimata ruuterina töötama?
                  Kui jah, võiks proovida talle just käsitsi IP ette anda.
                  Aga kui ei pea ruutima tingimata, keera uues DHCP kinni ja torka vanast ruuterist tulev ots LAN pessa.
                  IP määramisel jälgi, et konflikte ei tekiks.
                    Tcumeni soovitus on kõige parem ja kindlam. Kasutan ise kolme ruuterit järjestikku ühendatuna, kuid ainult esimene jagab kõikidele seadmetele IP-d. Ülejäänud laiendavad lihtsalt leviala. Üldiselt on uuematel ruuteritel eraldi valik tihtipeale, kust saab määrata, kuidas ruuterit kasutad. Siis ei pea ise DHCP jms asjaga tegelema.
