On selline probleem. Panin täna oma vana IDE ketta koos sata omadega arvutisse sisse, biosist sättisin et bootiks sata ketta pealt. Ei teinud seda. Läks ide ketta pealt käima. Siis arvutit käima pannes valisin boot menust sata ketta, ikka hakkas ide ketta pealt võtma. Mida teha? Mul on ide ketas slave asendisse seatud ning satad on masterid, biosist kõik seatud ka. miks ei allu kõvakettad biosile?
Kõvaketaste järjestuse probleem
Vs: Kõvaketaste järjestuse probleem
Kui IDE pole küljes, ka siis käivitub Sata pealt?
Biosis on viimselajal vähemalt kolm valikut:
Mis "mode-s" on Sata ketas (IDE, AHCI, ...);
Kõvaketaste eelistusjärjekod;
Boot järjekord
Vahel tulevad lisavalikud lahti, kui tampida vastaval menüüpunktil "Enter" klahvi.
Vahel on menüüs veel ridu liikudes klaverinoolega allasuunal.
Siis on Biosis Raidi variandid ja emaplaadil on vahel eelistus Raidi Sata pesad, mida ei kasutata tavaasendis.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
las ma arvan esimesene ketas täiesti tyhi. Boot järjekorras on IDE ketas teine ja sealt on mida bootida. masin vaatab yles tulles et peaks SATA kettalt bootima aga yks põrsas pole sinna midagi installinud ja võtab nimekirjast järgmise.
Viska see ide ketas ajutiselt yltse riiulisse ja proovi siis masin käima saada.
Muide kui installid win nii et teine bootiv ketas sees installitaks boot failid vanaleviimati muutis kasutaja murphy; 25 May 2012, 17:17.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
