Emaplaadil Dell Inspiron 1501 viga
    Emaplaadil Dell Inspiron 1501 leidsin üles ühe vea asukoha
    ( umbes 1mm * 0,5mm must klotsike )
    ( tähisega vist pr12 16.2K või "PR12 16.2K/F_0402 2"
    oli ülekuumenemisega vist mõra sisse teinud.
    Eemaldasin selle lahti jootes ja jootsin külge juhtmed.
    Voltmeetriga ( kuni 20v asetuses ) mõõtsin pinget ja sain arvuti käima,
    kui mõõdiku eemaldasin siis aga arvutit käima ei saanud.
    Proovisin ka ühe 35v ja 1000uF kondekaga, sain kord tööle ja kord mitte.
    Mis välja pakute e. mida sinna vahele toppida?
    ( kui voltmeetriga läks tööle iga kord , kui oli ühendatud )
    viimati muutis kasutaja kose2ik; 26 May 2012, 03:07.
    Vs: sülearvuti emaplaat
    PR12 on takisti 16,2 kilo-oomi.
      Vs: Emaplaadil Dell Inspiron 1501 viga
      Peaks vist see sobima:
      https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=60-595-87&toc=20066
      Tehniline iseloomustus
      Temperature coefficient ±25 ppm/°C
      Construction form 0207
      Temperature range -55...+70 °C
      Dielectric strength 350 V
      Tolerance ±0.1 %
      Resistance 16.2 kΩ
      Temperature max. +70 °C
      Temperature min. -55 °C
      Resistance 16.2 kOhm
      Resistance Technical Notation 16K2
      Rated output 0.11 W
      Oomipoes olid aga mingid tillukesed:
      http://www.oomipood.ee/product/farnell_1469685/vishay-draloric-crcw040216k2fked-resistor-0402-16-2kr-1
      • RESISTOR, 0402, 16.2KR, 1%
      • Resistance:16.2kohm
      • Resistance Tolerance:± 1%
      • Power Rating:63mW
      • Voltage Rating:50V
      • Series:CRCW
      • Temperature Coefficient:± 100ppm/°C
      • Resistor Element Material:Thick Film
      • Resistor Case Style:0402
      • No. of Pins:2
      • SVHC:No SVHC (15-Dec-2010)
      • Package / Case:0402
      • Operating Temperature Range:-55°C to +155°C
      • Termination Type:SMD
      *Osta saab aga vaid 50 tk kaupa
      viimati muutis kasutaja kose2ik; 26 May 2012, 07:17.
        Kui ruumi on ja panna saab, pane see suurem. Takistus on sama, võimsusel reservi.
          Vähemalt sai nüüd see korda, kuigi oma töötehnikaga rahule ei jäänud, aga peaasi et toimib ja vastavalt võimalustele sai lahenduse.
          Nüüd kavas hobi korras sellele läpakale veel lisada/integreerida BlueTooth ja WebCam (+MicroFon) kuhugi kuidagi .
          Mõned "valusad" pildid siis ka tulemusest (traatide otsas on joodetud ja teibitud see 0.39€ takisti ):
ID:	867081Click image for larger version
ID:	867082Click image for larger version
ID:	867083Click image for larger version
ID:	867084Click image for larger version
