Opera probleem Googlega
    Mõtlesin, et enne kui kuvaldaga platsi puhtaks löön, konsulteerin natuke. Nimelt probleem selline, et Opera ei tunnista enam mingis variandis Googlega seonduvat. Avastasin veel, et youtubega sama suhe. Annab veateate, et võrguprobleem. Teisi lehti senini sellise probleemiga avastanud ei ole. Küpsiste ja muu Operaga seoses oleva kustutamine ei aita. Uninstallisin Opera koos kasutaja andmetega ja installisin uuesti. Vahelduva eduga tulemuseks oli see, et pärast uut installi Google toimis, tuubi ei proovinud. Õnne on aga senini, kui arvuti välja lülitan. Uuesti käivitades jälle ei tunnista Googlet. Käsurealt saan sellise tulemuse:
    One or more CON code pages invalid for given keyboard code.
    Microsoft...
    ping google.com annab tulemuse
    Pinging google.com
    Destination host unreachable.
    Küsimus oleks, et kas on midagi ettevõtta või uus Win peale.
    Ise valmistan ennast juba moraalselt ette Winni uuesti installimiseks ehki ei tahaks seda ette võtta eriti. Üldse vist midagi läks Winniga installimisel nihu, sest selle viimase installiga on Operal pea igapäevane asi aegajalt kokku kukkuda. Teiseks esineb veel selline probleem aegajalt, et ei hakka veebist salvestama, annab veateate, et süsteemi käivitamisel tekkis tõrge. Selle vastu tavaliselt aitab arvuti restart. Lisaks mingil momendil avastasin, et IE ei ole ka võimeline käivituma. IE ei oma tegelikult minu jaoks mingit tähtsust. Samas FF-iga Google on toiminud.
    Win on XP SP3 ja Opera11.64 ja ka 11.50 katsetasin, vanemaid versioone ei katsetanud.
    Vs: Opera probleem Googlega.
    Kui pingida 173.194.66.105, kas siis vastab?
    Kui jah, võiks kahtlustada probleeme nimeserveritega.
    Mingit proxit ei ole masin sätitud kasutama?
      Pingimise tulemus oli 237, 235, 234, 221 ms.
      Midagi teadlikkult sätitud ei ole. Lihtsalt ühel hetkel ei toiminud ja kõik. Hetkel kasutan Operat, Google ei toimi, annab hetkega võrguprobleemi veateate, ilma, et hakkaks netis otsima. Samas parallelselt töötab hetkel ka FF, sellega Google on. Või siis ei saa Win ja Opera enam mingil põhjusel läbi? Mingi sarnane probleem oli kunagi ühe Winni installiga foorumiga, siis kui kasutajaks registreerusin. Pärast, kui uuesti arvuti käivitasin, siis sisse logis, aga edasi suunamisel kukkus tagasi sisse logimata olekusse. Samuti käitus ka IE, ainult ühe korra sai sisse logida, FF toimis. IE-ga nüüd kontrollida ei saa, see on mingil põhjusel hingusele läinud, võib olla olen kunagi ise kaasa aidanud.
        Microsoft...
        WINXP hapu? Kui teha juurde uus ja puhas XP kasutaja? Kas sellega ka jamab?
        Leidsin sellise soovituse:
        From the command prompt run:
        mode con: cp /status
        What comes up?
        Does the keyboard language match the version of your operating system?
        You can change the code page with the mode command but it probably won't be permanent. A better choice would be to use the Regional and Language Options in the Control Panel.
        viimati muutis kasutaja vasaraonu; 09 June 2012, 16:51. Põhjus: lisaks
          Netis räägitakse nii:
          I just recently started using Opera myself and am finding a number of incompatibilities with Google as well. But I can at least use Google Search and get onto G+. It's when I want to share something things get screwy.
          In Settings > Preferences > Advanced > Content > Manage Site Preferences > Network > Browser Identification, I've set Opera to identify as Firefox which helps but doesn't cure many of the incompatibilities with Google, but at least I can get on.
          If I set Opera up to identify itself is IE then all I get is an error page saying my web bowser is no longer supported by Google. I've even tried to mask Opera as either of those two browsers.
          Yet if I actually use IE or Firefox there are no problems whatsoever with Google sites..
          Lisaks (mis ei pruugi antud teemaga seostuda) on HTML5 - Opera ühilduvus.
            Ei oska seda znifi postitust küll eriti kommenteerida. Olen oma arvutikasutuse algusest saadik Operat kasutanud ja mingeid probleeme pole sellega olnud, ainult varemalt riigiportaalis mõned toiminguid sellega ei toiminud. Siis peaks Google midagi viimastel päevadel muutnud olema, et ei toimi, samas tuttaval kõik toimib, ainult ma ei tea, milline versioon. Ise kaldun arvama, et mu kohalik süsteem on hapendunud. Hetkel pole sellega aega, tegeleda, aga lähemal ajal püüan teisele kettale uue Winni peale panna ja siis peaks selge olema, kas hakkab toimima Opera ja Google koostöö.
              Kas kiirkorras see vana nipp ei aita:
              Lähed google.ee, siis teed keset avanenud lehte hiire paremklõpsu ja valid avanevast rippmenüüst: "Muuda saidi eelistusi", valid avanevast aknast ülevalt kaardi: "Võrk" ja sealt kõige alumine valid kohalt: "Brauseri identifikaator" määrad "Esine Firefoxina"... ja siis avad uuesti google.ee
                Lähed google.ee
                Kogu probleem selles ongi, et sinna lehele ei saa, saad ainult vastuseks, et võrguprobleem---Kontrolli aadressi õigekirja või proovi lehte otsida.
                Ükski googlega seotud lehekülg ei toimi, ru, com, fi, googlemaps jne. Toksisin google yandexi otsingusse, avastuseks oli see, et selline lehekülg google.org toimis, samas avastasin, et wikipediat ka ei ole lisaks youtubele. Võib olla veel mõne lehega probleeme. Vahepeal, kui katsetasin, sai google nii toimima, et uninstallisin tiesti puhtaks operast arvuti ja uus install, siis oli google olemas, aga nii kaua, kui arvuti välja lülitasin. Uusti sisse lülitades sama jama, et ei toimi. Midagi peab süsteemis sees nahka minema ilmselt. Hetkel seis selline, et kandin ühelt küpsenud Winniga ketalt säilitamist vajavaid kaustu ringi ja sellele läheb siis mingi XP variant koos operaga, näib, mis siis tulemus on.
                  Mul on sees Opera 11.64, Firefox ja IE.
                  Tavaliselt FoX, aga selle jutu peale käisin Operaga Googlit vaatamas.
                  Avanes.
                  Täna proovisin uuesti Googlit.
                  ELFA foorum ja Wiki on olemas.
                  Seega pole vaja viga kaugelt otsida.
                  Ta on Sul otse nina ees, kasti sees.
                    kui commandline peal ka ei suuda dns resolveda google aadressi, siis ilmselgelt on probleem kuskil os sügavustes ja võib olla vabalt ka viiruse või troojaga nakatumise tagajärg.
                    mingi suht uus asi vist ongi liikvel
                    Google notifying users affected by the DNSChanger malware
                    http://googleonlinesecurity.blogspot...nschanger.html
                      Sinu ja kasti vahel on klaviatuur.
                      See teade viitab klaviatuuri ja kasti vahelistele tõlke probleemidele. Kui mõni programmisüsteemi osa kasutab mingil põhjusel valet tabelit, on tulemuseks arusaamatused. Klaveri vahetust pole proovinud? Kas viga on BIOS, XP, või Opera tasandil, pead ise uurima. Arvuti on sinu toas.
                        Tänan vastuste eest. Kiirkorras klaveri vahetus ei aidanud, uuesti uninstallima-installima operat ei hakka hetkel . Troojalast kindlalt kahtlustada ei tea, sellisel juhul viirustõrje pole lihtsalt tasemel olnud. Ise kaldun arvama opsüsteemi hapendumist. Algusest saati on operal kokkukukkumise ja veebist salvestamisega probleeme olnud sellel kettal. Olen selle versiooni XP-d mitmel erineval kettal ja arvutis kasutanud, nendega ei ole kunagi mingit probleemi operaga olnud. Üks ketas sai sellepärast uuesti formaaditud, et läks kiiremasse arvutisse, ühe ketta opi keerasin ise nahka ja üks läks raua nahka. Hetke idee on selline, et teen uue ketta uue opiga, seda rohkem ei torgi ja kui saan selle versiooni plaadi, siis huvi pärast proovin seda oppi repairida.
                          oppi repairida.
                          Repareerida, repastada, reppida?
                            Võiksid üle vaadata hosts faili
                            C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
                            Vb sisaldab rida
                            google 127.0.0.1
                            kustuta see ära
                            Mis viirusetõrjet kasutad, operas security, windowsi enda tulemüür lehel on märgitud google pahaks leheks
                            Kas käsureas toimib ping
                            213.165.70.39
                            ping 213.165.70.39 -t
                            Käsureas
                            tracert www.google.com
                            Käsureas
                            nslookup www.google.com
                            Mis vastuseks annavad?
                            Võid korraks windowsi tulemüüri maha võtta
                            käsurealt
                            netsh firewall set opmode disable
                            ning proovid uuesti pingida
                            Hostfaili taastamiseks
                            http://go.microsoft.com/?linkid=9668866
                            Võid üle vaadata registri seaded
                            käsureal regedit
                            HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\
                            vb on google sinna sattunud
                            Edit:
                            Mingi youtube fix
                            xp on veidi teise kohapeal. Control panel -> Internet settings->....
                            viimati muutis kasutaja Netwrk; 11 June 2012, 08:23.
                              Uurisin veidi asja. Hosts failis viimane rida on: 127.0.01 localhosts.
                              Ping toimis.
                              tracert www.google.com tulemus:
                              Tracing route to www.l.google.com [2a00:1450:400f:800::1011] over a maximum of 30 hops:
                              1 Destination host unreachable
                              Trace complete
                              Server:ns.uninet.ee
                              Address: 194.204.0.1
                              Non-authoritative answer:
                              Addresses: 173.194.71.99, 173.194.71.103, 173.194.71.104, 173.194.71.105, 173.194.71.173, 173.194.71.106, 173.194.71.147
                              Aliases www.google.com
                              Control Panel-ist tulemüüri keelamine ei muutnud midagi, lehte ei vali.
                              Viirusetõrje on AVG.
                              Igaks juhuks käisin sellega üle http://www.bitdefender.com/scanner/online/free.html
                              Ei leidnud süsteemist midagi.
                              HKEY_CURRENT_USER\Software selles oli ainult mingi asi default, googlest seal ega mujal ei leidnud jälgegi.
                              Ilmselt on, nagu siin vihjatud, midagi opsüsteemis õnnetult otsa leidnud, sest käsureale minnes on alati:
