SATA kõvaketta päästmine
    on 250GB sata kõvaketas.mingil hetkel olid tal halvad sektorid ja lõppseis on selline et vigane on $Mft fail.see on nagu aru sain kõige tähtsam fail info ülesleidmiseks.
    kas mu kõvaketas on lootusetult hukkas,või on lootust kuidagi infole(omal jõul)ligi pääseda?
    Vs: sata kõvaketa päästmine
    TestDisk is a free and open source data recovery software tool designed to recover lost partition and unerase deleted files.
    Väidetavalt oskab parandada $MFT faili.
    Kõige parem oleks Linuxi all dd käsuga teha ketta image mõne suurema ketta peale, siis hiljem aega seda suvalise failitaastusprogrammiga failideks lammutada.
      eks ma vaata,mis ta teeb.enne leidsin R-Studio,see näitas seda õnnetut $Mft faili,samuti $Mft mirror faili.
      ainuke häda,et vahtisin neid kui vasikas uut väravat,aga mida ette võtta-ei tea
      aga soovitus kasutada abiks mõnd suuremat ketast ei tule kahjuks arvesse.
      ka suur 750Gb ketas ootab päästmist
        Aga see R-Studio peaks ju suutma vajalikud failid kuhugi kindlama koha peale kopeerida, palju sul neid seal ikka on.
        E:
        Vaatasin, et see $MFTMirr fail on vaikeseadetes üsna väike (regedit.exe abil saab sundida ka suurema tegema, nüüd juba kahjuks hilja), selle järgi saab ilmselt ainult faili alguse taastada, seega suht lootusetu.
        viimati muutis kasutaja A.S.; 29 June 2012, 16:48.
          plõksisin seda r-studiot.ega tegelikult seal kõvaketta peal midagi väärtusliku olegi.
          aga kas on võimalik kõvaketas uuesti töökorda saada,kas või kogu info kaotamise hinnaga?
            Eks üleformaatimine (full format, mitte quick) korraks aitab (kasvõi installiplaadi abil), vigastel sektoritel on aga kombeks paljuneda, seega pikka pidu ilmselt pole.
              aga see $MFT, kas see tekkib sel juhul uus?mul on tähtis see ketas kas või mõneks ajaks käima saada,sest tõeliselt väärtuslik info asub 750Gb kettal.ja ehk õnnestub vähemal osagi sealt kätte saada ja väiksemale kopeerida
                Formaatimisel kõik failid kaovad, Windows teeb ise hiljem vajadusel uued.
                  aitähh.kui selle käima saab,tuleb teema "sata kõvaketas volume2-750Gb"
                  seal tundub midagi hullemat olema
                    ei pääsend nii lihtsalt.ma nüüd ei tea,kas teen ise valesti või on mingi jama.mõtlesin kasutada HDD Low Level Format Tool 4(see peaks ju sobima).
                    aga miskipärast blokeerib ära ja ei lase formaatida
                    niimoodi kirjutab:
                    29.06.2012 20:14:51 HDD Low Level Format Tool 4.25; http://hddguru.com
                    29.06.2012 20:14:51 Low level format: [1] ST3250823AS 3.03 [250,05 GB]
                    29.06.2012 20:14:51 Device capacity: 488,397,168 sectors
                    29.06.2012 20:14:51 Locking device...
                    29.06.2012 20:14:51 Unable to lock device. Make sure you do not have open files on this device and try again.
                      Ma kunagi ammu kasutasin Win 2000 fragmentimis tööriista ja see fikseeris ära kõik vigased sektorid (tõsi ketas oli põrutada saanud ja ekraanipildilt oli jälgitav kaldu muster vigaste sektorite osas).
                      Sai imeläbi peale Win 2000, fikseerisin vigased sektorid ja siis lasin uuendada masina Win 2000 pealt uuseti Win XP-ks. Masin töötas peale seda installi rohkem kui 3 aastat ilma igasuguste kadudeta.
                      Kuidas sul need kettad otsa saavad, kas on viltets firma või lased neil 24h iga päev täiel tuuril vuhiseda?
                      Ketastele oli igasugu tööriistu, millega sai ka vigaseid sektoreid laiemalt ette-taha käsitsi märkida, et Win sinna otsa ei komistaks. Pole neid tööriistu nii ammu kasutanud, et ei oskagi öelda, mida konkreetselt hetkel netis pakutakse.
                      Ma ise teeks samuti toimingud nagu failide tõstmine, partitsioonide kustutamine ja loomine, halbade sektorite lukustamine ära Linuxiga DVD või mälupulga abil ja siis installiks ettevalmistatud partitsioonile ilma seda formaatimata uuesti Win-i... jne.
                      Oleneb muidugi, Linuxiga võib tekkida segadust inimesel, kes seda elus ennem kunagi kasutanud pole...
                        diskmgmt.msc käima ja kettalt partitsioon(id) kustutada, ehk siis läheb see hddguru.com formaatija tööle.
                          mul on täielik säästuarvuti-absoluutselt kõik teisaldatavad tükid on pärit erinevatest arvutitest.see 250GB kõvaketas on pärit uputuse üleelanud arvutist.arvatavasti on sealt pärit siis ka halvad sektorid.
                          aga selle kohta[diskmgmt.msc käima ja kettalt partitsioon(id) kustutada, ehk siis läheb see hddguru.com formaatija tööle.]paluks natu lähemalt
                          aga see teine,750GB ketas,seal kahtlustan mingi viiruse rünnakut.sai käidud ühes kohas,kuhu kõhutunne keelas,ja pärast seda juhtus
                            Start > Run... aknasse või W7 Start > otsiaknasse kirjutad diskmgmt.msc, klõpsad selle käima (vajadusel parema klahvi alt Run as administrator) ja siis vaatad, mis sulle hiire parema klahvi menüüst pakutakse.
                              Muidu, vähegi inteligentsem soft ei luba näppida partitsioonitabelit või konkreetset partitsiooni, kui selle soovitavast muudetavast osast on laetud faile vahemällu kasutusse; ehk sealt on loetud midagi ja see on hetkel kasutuses...
