SATA kõvaketta päästmine
    Vs: sata kõvaketa päästmine
    tegelikult tuttavasse kohta viis.ainult et ei näita midagi.
    kui minna juhtpaneeli ja sealt riistvara valikusse,siis seal näitab seda kõvaketast ja kirjutab et kõik on gotovo.aga seal eespool juhatatud kohas,ei näita.
    viimati muutis kasutaja kreeklane; 29 m 2012, 19:19.
      Siis pole mõtet Windowsi all rohkem punnitada, vigane partitsioon ajab Windowsi lihtsalt lolliks, pead Windowsiväliselt ketta tühjaks tegema.
      E:
      Optiline seade/USB on? Siis äkki http://gparted.sourceforge.net/
        nii usb kui optiline seade olemas,aga sa pead ikkagi lähemalt seletama
          Tõmbad ISO http://sourceforge.net/projects/gpar...d-live-stable/, kirjutad CD plaadile (Burn Image käsuga), lased sellelt plaadilt arvuti käima. Edasi tee mis tahad nende partitsioonidega.
          Pole ise USB pealt kasutanud, seda varianti ei oska kommenteerida.
            selle jätan tagavaravariandiks.vahepeal tegin restardi ja see ketas ilmutas end.mida ma seal ketaste juhtimise kohal edasi tegema pean?praegu näitab et podkljutšen,ispraven ja aktiven.
            tähendab:küljes,korras ja aktiivne
            aga kui tal püüda midagi avada,siis kustub ära(see on proovitud asi.hetkel jätan ta algasendisse ootama)mis siis edasi?
              Avada seda kindlasti ei tohi, sinna otsa ta siis sureb. Proovid uuesti seda partitsiooni diskmgmt.msc abil kustutada või paned kohe peale restarti selle enda HDD Low Level Format Tool'i käima.
                veelkord aitähh.formaatimine läks käima.nüüd saab rahus koju minna .
                  vara rõõmustasin.
                  selle koha peal jäi seisma:
                  29.06.2012 21:55:38 ALL DATA WILL BE FULLY and IRREVERSIBLY ERASED!
                  29.06.2012 21:56:04
                  29.06.2012 21:56:04 =================================================
                  29.06.2012 21:56:04 HDD Low Level Format Tool 4.25; http://hddguru.com
                  29.06.2012 21:56:04 Low level format: [1] ST3250823AS 3.03 [250,05 GB]
                  29.06.2012 21:56:04 Device capacity: 488,397,168 sectors
                  29.06.2012 21:56:04 Locking device...
                  29.06.2012 21:56:04 Formatting...
                  29.06.2012 21:57:00 Format Error occurred at offset 1,114,112: 2 - Media was unplugged
                  29.06.2012 21:57:00 Device was unplugged, aborting...
                  29.06.2012 21:57:00 Average speed: 0,2 MB/s
                  29.06.2012 21:57:00 Operation terminated at offset 1,114,112 LBA 2176
                  29.06.2012 21:57:00
                  29.06.2012 21:57:00 Remember to create new partitions.
                    Vahemärkusena;
                    ISO-t ei kopeeri plaadile, vaid see tuleb kirjutada tõmmisena. Kui kopeerid tavalise ISO plaadile failina, siis see ongi seal failina ning selle pealt tavaarvuti ei käivitu. Tõmmis on teine tera ja alglaetav tõmmis peab olema nn "bootable ISO image".
                    Kuidas kirjutada tõmmis, mõned lingid:
                    http://viki.pingviin.org/Kuidas_ISO-faili_õigesti_mälupulgalt_paigaldatavaks_teha%3F
                    http://viki.pingviin.org/Kuidas_põletada_valmis_töökorras_käivitusplaat%3F
                      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                      Kas proovid peale restarti veelkord või loobud Windowsi all tegutsemisest, Windows on juba kord selline debiilne opsüsteem.
                        see mu tööarvuti,paljud vajalikud asjad ei lähe linuxiga käima.homme igatahes jätkan.
                          Ega Linuxi all ei peagi midagi muud käima minema kui just partitsioonidega tegelemiseks vajalik programm, mis on praktiliselt suvalisel CD plaadilt käimamineval Linuxil olemas. Sellega teed kõvaketta tühjaks (kustutad partitsiooni), vajadusel formaadid ja siis võid jätkata juba jälle Windowsi all.
                            sai teine ketas ette võetud.esialgu on tunne et tal on failisüsteem(NTFS)kaduma läinud.ketahaldur näitab kõvaketta olemasolu aga kirjutab et tundmatu.
                            samuti ei suuda R-Studio ketta sisust midagi näidata.selle ketta sisust on aga nüüd tõesti kahju.kui need kaovad siis on mitme aasta jooksul kogutud materjalid läinud.
                            kas lootust on?või tuleb kaotusega leppida ja ketas õiges süsteemis formaatida ja otsast alustada?
                              Vs: SATA kõvaketta päästmine
                              Kas kettast image faili saad teha? Kuhugi 3'da ketta peale.
                              On veel programm, millega tasub vaadata
                              Partition Find and Mount
                              Partition Find and Mount is a free software that allows you to recover lost partitions by locating and mounting them into the system.
                                R-Studio'l on veel selline võimalus, et annad konkreetse ketta peal käsu "Scan" ja siis "Known File Types..." alt valid "Select All".
                                Siis üritatakse failid päise järel üles otsida. Nii leitakse üles vaid nn. "laiatarbefailid", tundmatud failid (mingid spetsiifilised projekteerimistarkvara omad jms.) jäävad paraku leidmata.
