HP dv7 jahutuse probleem
    HP Pavilion dv7 hakkas suvaliselt üle kuumenema.
    Mõnikord töötab tunde, teinekord jälle 10 minutit temperatuuride kriitiliseks muutumiseni.
    Arvuti polnud eriti tolmune ja selle puhastamine ei andnud midagi.
    Esialgne kahtlus langeb vendile, sest see töötab nagu jumal juhatab, kord täie vungiga kord mitte.
    Vendi alt lisaõhku sisse puhudes on temperatuurid kuskil 50 kraadi kanti.
    Kui nüüd sedasama venti välisest toites käivitada siis ta üritab pöörlema hakata ja
    jääb seisma ja nii umbes iga viie sekundi möödudes.
    Soojendasin huvi pärast vendi elektroonikat naise fööniga ja oh imet - töötab täistuuridel
    kuni mahajahtumiseni.
    On see normaalne, ehk on talle sisse mingi temperatuuriandur ehitatud, mis ei lase tal enne kindlat temperatuuri
    tööle hakata.
    Veel üks imelik asi on see, et ei everest ega speedfan ei näita vendi pöörlemiskiirust ja ossiga konkreetse isendi
    kiiruseandurit vaadates tundub signaal kuidagi läbune olevat võrreldes teiste ventidega.
    Vendi peal kirjad; Kipo055613R1S DC5V 1,75W
    Arvutiks on HP Pavilion dv7-3180ey AMD Turion ultra dualcore M620 2500MHz prosega.
    Küsimused;
    1. Kas se vent peabki nii käituma?
    2. Kas vendi kiiruseanduri läbune mittesünkroniseertav signaal võib olla probleemiks?
    3. Emaplaat?
    4. Laon arvuti kokku koos uue termopastaga, aga mis teha termopatjadega, kas need on korduvkasutatavad?
    Vs: HP dv7 jahutuse probleem
    Kui vent välisest allikast ja skeemiväliselt 5V peale käitub hüplikult, siis pakuks ventilaatori probleemi. Muidu muud probleemid.
    Võimalik, et alati ei saada ventilaatori käest tagasisidet. Millised temperatuurid on idles ja koormuse all? Kui termopadjad katki pole ja väga kuivanud pole, siis võib rahulikult tagasi panna.
      Idles kuskil 45-50 kanti, isegi ehk 42 kraadi
      Arvutit kasutatakse enamal juhul netimasinana, st. firefoxiga postimehikese lehte vaadates ei tõuse temperatuurid eriti
      Ja siis mingi hetk vent enam ei vuhise ja kraadid tõusevad.
      Kusjuures julmalt lisaõhku sissepuhudes langeb temperatuur alla.
      viimati muutis kasutaja svirbs; 09 July 2012, 03:20.
        Margi järgi on sul 3 otsaga ventikas - toide, maa ja pöörete tagasiside. Kui ühendad musta ja punase vahele otse 5V peale, siis ventikas PEAB käima jääma, kolmas ots annab sealt ainult impulsse välja. Ahjaa, kui eraldi toidet peale annad, siis võta ikka pistik emme pealt lahti.
          Tänud Hr.Eggy Just seda mul teada vaja oligi!
          20 aastane sideelektroonika remondi kogemus on andnud teadmise, et vidinatel võib olla omadusi mida teab ainult tootja.
          Kuna muud tarka pähe ei tulnud siis kuumutasingi seda venti fööniga ja tulemuseks hulk lolle küsimusi.
          Edasi siis ostumüügi teemas
            Ei andnud rahu see vent. Õnneks lagunes ta suhtkergelt juppideks.
            Natsa tina, natsa fluxi ja vähekese jootekolvi kooslus andis rahuldava tulemuse
            Arvuti käib juba kolmandat tundi, ja temperatuurid on 60 kraadi kanti
