Kondekad emaplaadil
    Kondekad emaplaadil
    Viimasel ajal on arvuti hakanud imelikult käituma - nimelt ei lülitu sisse. Alles peale mime(kümne)ndat katset asi õnnestub. Viga on ajapikku süvenenud. Kui masina tööle saab siis töötab probleemivabalt.
    Võtsin kasti lahti ja avastasin emaplaadil mõned veidi punnis kondekad on mingit möga otsast välja ajanud. Neil peal kiri 2000 uF (või oli 2200) ja 10V. Kas on võimalik, et viga on kondekates. Kui jah siis kas neid on võimalik vahetada (ca 6tk) ja kes(kus) sellise asja ette võtaks?
    ruut
    See on tüüpviga. Telli uued konded ja keevita asemele. Vahetada tuleb kõik mis veidigi punnis on.
      thnx. kust sellised konded leida? Tevalost? Vaatasin oomipoe kataloogi aga seal ei paistnud olema. Tegelikult oleks mulle mugavam, kui mingi väikese raha eest keegi kusagil selle ära teeks.
        Kes see viicib, neid on tüütu joota Tevalost endale tellisin, vaata need eksemplarid mis 105kraadi kuuma kannatavad. Tellitakse ELFAst. 2200uF vist ei olnud, võta lähim nominaal ja kontrolli ka diameetrit sest konded on plaadil tihedalt koos - liiga jäme ei mahu sisse.
          Kui emaplaadil on konded keema läinud, siis tuleb toiteplokk ära vahetada, kuna toide ei suuda võrgupinge impulsse maha suruda või väljundpinget "ära siluda".
          Et kas toiteploki silla lüüdid "kutud" või +5V + 12V vms. toite kondekad. Või siis toitekas võrgufilter puudu.
          Ja küsimus, kas arvuti maandatud on - mittemaandamise korral suudab VÕRGUSTAATIKA 110V ka tihti "liituda alalispingega" ja siis see vahelduvkomponent panebki "kondeka keema".
          8)KULDNE REEGEL
          Õige alalispingega EI LÄHE KEEMA MITTE ÜKS KONDEKAS - ja kõhkilöömine on tingitud sellest, et kas ALALISPINGE ON KÕRGEM või siis on ALALISPINGE + VAHELDUVPINGEKOMPONENT.
          See on eestlaste lemmikhuumor - otsida tagajärge, mitte vea põhjustajat
            8)KULDNE REEGEL
            tegemist on ilmse desinformatsiooniga (loe: tahtliku väärinformatsiooniga) või meditsiinilise juhtumiga.
            saatsin kodanik "tahanteada-le" täpselt kuu aega tagasi pika privakirja, kus juhtisin tähelepanu kümmekonnale tõsisele faktiveale (muuhulgas emaplaadi kondede punnimineku põhjustele), mida tegelane tõsise näoga raudse tõe pähe on serveerinud, otsisin netist vastavaid viiteid jne.
            "tahanteada" ei ole minu kirjale vastanud ning paari viite järgi võin oletada, et ei ole seda ka lugenud.
            kui inimene teab, mida ta räägib, siis saab temaga ka dialoogi astuda, antud juhul tegelane lihtsalt ignoreerib terve mõistuse vastuväiteid. ilmselge trollimine.
            kui vanemad tegijad neid paskville lugedes ehk muigavad ja irvitavad, siis nooremate lugejate juures on reaalne oht, et mõni neist võtabki "tahanteada" soovitusi reaalse tõe pähe.
            see on viimane hoiatus. minu mõõt on täis.
            edaspidi kavatsen kõik ilmselgelt desinformeerivad kirjutised ette hoiatamata moderaatori õigust kasutades kustutada.
            vtl, moderaator
            GSM: 5039624
              Vtl-il jutt jumala õige! Kod. Tahanteada väited emaplaadi kondede paisumise põhjuste kohta on valed. Ma siiski loodan siiralt et ta lihtsalt asjast valesti aru saanud mitte ei aja jama teadlikult...
              Mõned lingid asja kohta: http://www.theinquirer.net/?article=9423
              http://www.techspot.com/vb/showthread.php?...p?threadid=5634 seletatud kuidas asi võis alguse saada - nagu spioonifilm
              Kondesid saab vabalt ise vahetada kuid tuleb silmas pidada et:
              - asendusjupid peavad olema sama diameetriga sest tihti on lüüdid emmel külg-külje kõrval ja suurem lihtsalt ei mahu;
              - valida tuleb "105 kraadised" konded.
              + tavalised ettevaatusabinõud (staatika, korralik jootekolb jne).
              Kondede maa koiba on paha lahti saada - suur ja lai maa trükirada jahutab kolvi ära. Veel keerukam on detaili auku pärast puhastada. Teritatud tikk on abix.
              Aga ex igaühel omad võtted...
              Konded saavad tegelikult kõvasti vatti - emme peal olevate impulssmuundite pulsse on (üle drosseli küll aga ikkagi) raske siluda. Muundi sagedus on üle 30 kHz, siis hakkab muidu madala takistusega (vahelduvvoolu jaoks) lüüdi takistus kasvama. See aga tähendab et lüüt kuumeneb (nagu takisti lambi pirni ees- mida rohkem talle pinget langeb, seda rohkem ta ka kuumeneb). Rõhk lüüdi potciku sees kasvab ja üx hetk lastakse mahlad välja. Et vot selline lugu on lüütidega emmedel.
              Muidugi on hea ka toiteka lüüdid üle vaadata - nad on täpselt samades tingimustes. Praktika näitab et nad lähevad siiski tunduvalt harvemini läbi.
