Arvuti "Juku"
    Vs: Arvuti "Juku"
    Esmalt postitatud nemps poolt Vaata postitust
    Mul olemas programnoje obespetsenie kniga 3. Kui reaalselt sul vaja monitori käimapanemiseks toiteplokki siis ilma pealmise kaaneta toiteplokk vedeleb. Võimalik et on ka kaas kusagil alles, aga võimalik et sai ka kunagi puru astutud ja minema visatud.
    Ohoh, Kas Teil oleks aega/viitsimist sellest raamatust scan teha, või niisama telefoniga sisust pilte teha ja jagada?
    Toiteplokki enda monitoridel pole kahjuks, huvi oleks, kuid otsest kiiret selle toiteplokiga ei ole, ehk tuleb mõni komplektne ka kuskile müüki või keegi leiab. Aga tänud pakkumast.
      Vs: Arvuti "Juku"
      Mul pole Jukut kunagi olnud ja seepärast ei tea, milline monitor sellega kokku käis.
      Leidub aga mõni monitor Электроника МС6105.04 ja kui kellelgi huvi, võin loobuda.
      Kõik pole korras (kõrgepingetrafo ilmselt "kutu"), aga võib olla ka korras toiteplokki,
      sellist kaldus monitorialusena, nagu nendel internetist leitud piltidel:
      https://www.pchistory.lv/monitor-elektronika-6105.html
      PS. Monitore Электроника МС6105 on kokku kolm, aluseid-toiteplokke on kaks.
      Toiteploki all on kiri "БЛОК ПИТАНИЯ МС 6105", muud nime justnagu polegi.
      Võib-olla üks või isegi kaks paari veel töökorras, pole ammu proovinud.
      viimati muutis kasutaja fre; 11 January 2020, 17:54. Põhjus: PS
        Vs: Arvuti "Juku"
        Jukudel olid neid monitore kahte sorti, ühed olid suured, millel toiteplokk oli juba monitori korpuses (МС 6105.08) Väiksem versioon oli Электроника МС6105.01 mille toiteplokki otsin, mis on selline: https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_49345320.jpg
        Veel tehti ka seda monitori "rohelise" kineskoobiga, mis oleks eriti kõva, kui sellise saaks
        viimati muutis kasutaja pehka1985; 11 January 2020, 20:53.
          Vs: Arvuti "Juku"
          Esmalt postitatud pehka1985 poolt Vaata postitust
          Vaatasin üle see raamat sul scannituna olemas ( viimane nimekirjas ), scannitud variandil ainult kaaned puudu ja esileht poolik
            Vs: Arvuti "Juku"
            Ahsoo, no siis on hästi, vähemalt nüüd on teada mis kaanel on
              Vs: Arvuti "Juku"
              Oli parasjagu tegemist, et kõik vajalikud jubinad üles leida, elementaarselt ära puhastada ja kokku ühendada aga asi oli lõpuks seda väärt isegi, tuleb välja.
              Kolmest minu Juku floppy seadmest üks ainult veel elu võimeline (kusjuures arvatavalt mitte see, mis kunagi 15a tagasi Jukus toimis) - teisel kahel põhimõtteliselt sama teema, et ringi veab ja päid ka liigutab, nagu vaja aga ImageDisk programmi selle diagnostika järgi ainult "Head1" loeb andmeid sisse aga, kui "Head0" aktiveerida, siis täielik "vaikus". Lisa "boonusena" üks neist veel kriibib kettalt sealt kohast magnetkihi maha, kuhu pea kauemaks pidama jäänud, niiet pärast paistab see koht läbi. Õnneks ei testinud kohe õigete floppydega.
              Kaheksast floppyst luges puhtalt välja ainult ühe aga imestan tegelikult sellegi üle. Õnneks trehvas just selle peal enamus paremast kraamist olemagi - vahest ikka õnne on!
              Mänge kül paraku mitte aga palju head kraami siiski. "Run RDEM.COM for special treat! "
              Samane RDEM kusjuures alguses ei olnud selle floppy peal aga kuna tõmmise faili sisu uurides paistis, et võiks nagu olla, siis kahtlustasin, et ehk on ära kustutatud.
              Käivitasin selle floppy tõmmise emulaatoris ja kustutasin Juku enda failihalduriga ühe faili veel ära ja pärast võrdlesin tõmmiseid, et mis muutunud on. Selle info põhjal sain RDEM.COM failile HexEditor'is käsitsi "undelete" teha - paistab, et toimib ka täitsa ja ei olnud veel muu kraamiga üle kirjutatud. Ütle veel, et emulaatorit ei ole vaja enne, kui soft olemas!
              Mingi kahtlane teema on selle ImageDisk programmiga, et isegi kui natukene lugedes "toppama" jäi, siis luges muidu lõpuni ilusti ja värki aga tõmmis ei tule õige suurusega enam (peale selle siis, kui tavalisse "binary" formaati konverditud). Ma eeldaks, et need kohad, mida ei õnnestunud lugeda, täidab lihtsalt nullidega ja suurus(formaat?) jääb ikka õigeks.
              See jama ka veel, et kui mingit "träkki" üldse lugeda ei õnnestu, siis ütleb "finished" ja kõik ja pärast peab seadetes see "träkk" "Exclusion map"'is välja lülitama ja kõik sellele eelnevad ka, et neid mõtetult uuesti ei "ketraks" ja siis uuesti floppyt lugema ja mõnikord mitu korda nii enne, kui lõpuni loetud saab. Hiljem saab neid "juppe" siis "IMDU.COM" abil üheks kokku panna jälle.
              Need vigased jupid, kui keegi tahab üritada sealt midagi välja "leiutada" (üks ussimäng näiteks):
              Ja lõpuks siis see üks ja õige tõmmis (vast valmis kohe floppyle kirjutamiseks ja Jukus testimiseks):
                Vs: Arvuti "Juku"
                Super! Lihtsalt uskumatult hea päev täna Emulaatoris hakkas see viimane diskett tööle igastahes! Lõuna ajal või kui ei jõua siis õhtul proovin masinas, praegu hakkab kahjuks töö segama hobisid.. Aitäh Mees Metsast ! Juhuu, lõpuks ometi on ka Juku hiirega midagi teha! GTR programm ja puha olemas
                viimati muutis kasutaja pehka1985; 13 January 2020, 08:47.
                  Vs: Arvuti "Juku"
                  Disk töötab ka reaalses masinas Eriti lahe on demo (rdem.com) Nendest vigastest juppidest peaks nüüd faile otsima hakkama, ehk jah ei ole veel kõik üle kirjutatud...
                    Vs: Arvuti "Juku"
                    Diskette võiks proovida lugeda sellise tööriistaga:
                      Arvuti "Juku"
                      See on iseenesest riistapuu, pole kahjuks ise kunagi proovinud. Ega see Imagedisk pole ainukene programm, on olemas ka windowsele näiteks SamDisk vist oli, mis suutis lugeda paremini isegi võibolla, ImageDiski lahendus lihtsalt üks paljudest, aga mis on proovitud, ja töötab. Halbade ja vanade floppydega kogemusi pole... kahjuks?
                      vigastes diskides w05.imd osad failid töötavad, kui uuesti binary failiks teha. saab osa asju kätte.... sama on diskiga w07.imd, kuigi ta on väiksem, kui 800kb
                      viimati muutis kasutaja Scott; 13 January 2020, 21:34. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                        Vs: Arvuti "Juku"
                        Diski w06 pealt on õnnestunud kätte saada juba mõned, kuid tähtsad failid: Format.com, Dosgen.com, Mode.com ja diskilt w05 kõik peaaegu kättesaadav Pip.com aga see mida ise tahtsin, kuigi enamus asju sealt olid juba olemas töötaval floppyl juku01.cpm.
                        Programm Format ja Dosgen on sellised, mis on just Jukule mõledud, selliseid netist ei leia Too formaat programm kontrollib ka pärast floppy üle. Tänu sellele sain teada, et ka mul on jukul floppydrive B: vigane. Aga A: drive töötab ideaalselt.
                          Vs: Arvuti "Juku"
                          Väga lahe!
                          Jaga siis ka ikka seda kraami, mis kätte saadud!
                          PIP.COM on ju selle korras diski peal ka olemas.
                          Kuidas floppy tõmmiseid lood/haldad muidu? Näit. lisad sinna faile.
                            Vs: Arvuti "Juku"
                            jagame, kuigi tuleb loodedavasti veel kraami sealt vigastest floppydest. Tõepoolest pip.com oli olemas juba https://drive.google.com/open?id=1c2...anC4aJiYacit-5
                            Ise haldan HxD editoriga, enne tegin kõik vigased floppyd binary failideks. Mänge laen väga algeliselt, selle sama EMU.exe emulaatoriga. Panen diski, kuhu tahan faili lisada tööle, võtan lahti EMU start debuggeri rippmenüüst, Käskudega Ctrl S salvestan kogu juku mälu 0x0000 kuni 0xffff. (seda teha Kohe peale floppy laadimist emulaatoris! seejärel sulge emulaator täielikult) nii, sinna salvestatud mällu, aadressile 0100 kuni programmi lõpuni copy HxD editoriga (kõik käib seal) arvatav programm, ja salvesta. Nüüd tõmban emulaatori uuesti käima, laen floppy, kuhu faili tahan ja millest tegin mälusisu faili, ja võtan lahti jälle kohe selle EMU start debuggeri ning Käskudega Ctrl L laen selle sama mälusisu, koos sinna salvestatud test programmiga juku emulaatori mällu. Seepeale läheb pilt emulaatoris segaseks, kuid see ei takista kasutamast cp/m (ekdos) käsku SAVE XXX failinimi.com (XXX on siis faili pikkusühik, mis on 256baiti tükk.) Faili pikkust näeb paremini, kui avad kõik failid, millega töötad HxD programmis Open disk image valikuga. Sectori suuruseks 256. Juku enda sectori suurus on küll 512, kuid cp/m save käsklus loeb selleks 256 baiti. Veidi segane meetod, kuid toimib, vahel unustad midagi, näiteks EMU.exe emulaatori sulgeda, siis tuleb kõik jälle otsast peale teha. Kindlasti on paremaid lahendusi, kui keegi teab, kirjeldagu detailselt
                            NB! juku mälutõmmis, mille mälust salvestad, ei tohi suuremaks minna kui ta algselt on, sinna ei saa lisada midagi, saab vaid üle kirjutada. Ehk siis algselt on see täis nulle, sinna peale kopeerid proovitava faili sisu, enne tee aktiivseks täpselt sama suur tükk, kui fail mille sinna paste käsuga asetad. Failide sisu otsimine vigastelt floppydelt on muidugi omaette katsetamine, fail on tavaliselt mitmeks jupiks, kui ta just imepisike pole. Näiteks see ussimäng on päris laiali, ei saagi aru kust pihta hakkab, kusjuures tundub olevat veel nii, et osad sectorid on vales järjekorras. Proovin kõike.
                            viimati muutis kasutaja pehka1985; 15 January 2020, 16:49.
                              Vs: Arvuti "Juku"
                              "Oppaa"!
                              Ma mõtlesin umbes, et on mingi spets programm, kus avad floppy tõmmise, nagu ZIP faili ja tõstad hiirega faile edasi-tagasi
                              Alguses mõtlesin ka, et nüüd kui Juku failihaldur ja värki olemas, siis et saaks emulaatoris Juku enda failihalduriga erinevate tõmmiste vahel faile vahetada jne. aga paistab, et B ketta tugi ei toimi seal (B on alati sama, mis A, kuigi valitud teine tõmmise fail).
                                Vs: Arvuti "Juku"
                                Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
                                "Oppaa"!
                                Tõepoolest, see B:drive emulaatoris ei toimi, ja millest on väga kahju. On olemas cp/m failihaldur programm nimega SteinBlume, mina aga seda normaalselt tööle ei saanud... kui isegi sain juku floppy sellega avatud, siis failide sisu oli vale.
