Mille järgi pean uue prose valima?
    Vs: Mille järgi pean uue prose valima?
    Aga kui mul on lihtsalt üks emaplaat ilma proseta,siis kas ma võin ükskõik mis sama socketiga prose sinna panna?
      Kui kiibistik küll protsessorit toetab, BIOS aga ei toeta, siis mitte.
        vt toiteploki võimsust ka, millele tahad asjad ühandada, aga muidu- ajakairjal [digi] on üks tore rubriiki nimega didgidoktor, kirj sinna-saad targemaks
        Fixing stuff and building stuff.
          Kas see tähendab et siis võibolla on vaja uuesti windows reinstallida?Aga kas miski seetõttu läbi ei või põleda?
            Kui BIOS protsessorit ei toeta, siis arvuti üldjuhul käima ei lähegi, vaid veidi piiksub. Või läheb mingil määral küll käima, aga eriti midagi sellega teha ei saa, Windowsi installimisest rääkimata.
              Lühike vastus, pole mõtet jamada minuarust. Üks asi mis võib aidata natukene on termopasta vahetus prosel, sest laptopidel enamustel on sellinne asi, et kui läheb kuumaks siis vähendatakse prose võimsust.
              Aga nii või naa integreeritud videokaardi taha jääb kõik lõpuks, sest loeb ka see kui kiiresti töötab videokaardi protsessor ja sada muud asja.
              Kui tahad natukenegi paremat gaming asja siis osta lauaarvuti sest siis saad ka vajadusel upgradeda .
                Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
                Aga kuidas ma saan PCI videokaardi oma läpaka külge kinnitada?
                esiteks härrased...pöörame tähelepanu sellele, et noorsand mängib San Andreast (mis on ise paras läägiauk parandamata versiooniga) läpaka peal. Teiseks, kahtlen, et tegu oleks mingi gaming-läpakaga. Sellisega, kuhu saab eraldi videokaarti külge panna. Kolmandaks: läpakad polegi mõeldud mängimiseks, vaid portatiivseks töö tegemiseks.
                anna issand jõudu, et sellel teemal kiire lõpp tuleks...
                  Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
                  Mängu läpakad on täitsa olemas.Ja läpakale teeb väliseid videokaarte Vidock,nende ühendamiseks on vaja expresscard-i sloti.Ja viimased küsimused olidki mul tegelt laua arvuti emaplaadi kohta.
                    Tundub, et teemale vastajad ei ole seda hetke ära tabanud, mil läpast desktop sai.
                    Kristallkuulide võimetel on ka ilmselt piirid.
                    Aga lauakaga on enamasti lihtne, teed kindlaks, milline siin videokaardi jaoks olemas on ja valid kaardi.
                    PCIexpress on parim võimalus, vanematel emaplaatidel on AGP-siin. Võimalik on leida kaart ka PCI-siinile, aga see siiski rohkem hädavariant. Korralikke kaarte on sellele vähe, hind krõbe ja saadav effekt ei ole piisav.
                    On selliseid emaplaate ka muidugi, millel ainult integreeritud kaart ja teist lisada ei saa. Aga see kipub rohkem brändimasinate teema olema. Standartsetel ATX ja micro-ATX platedel on see võimalus enamasti olemas.
                    Emaplaadi manual annab enamasti pea kõigile küsimustele vastuse.
                    Kui ei taha masinat lahti kiskuda vms., siis emaplaadi marki, kiibistikku jms näeb ka softiga:
                    Download Speccy - the System Information tool
                      Ega jah,ma ei öelnud kordagi et tegu lauaka emaplaadiga.Aga siit järgmine küsimus:Mõtlesin soetada selle emaplaadi: MSI P4M890. Tootja andmete järgi saab RAM-i panna kuni 2GB?Seda on mängmiseks ju veidi vähe(kui tänapäevaseid mänge tahaks mängida)?Ja kui sinna panna 4GB siis mis on tagajärjed?
                        Võimalusi on 2: kas emaplaat tunneb ära vaid pool mälust või ei tunnista üldse seda mälu ja arvuti hakkab piiksuma.
                          Miks just selle?
                          Markit`i letihind uuele plaadile on 46 EUR. Selle raha eest mina seda küll ei ostaks. Kasutatult kümneka eest, võibolla.
                          Kui suur su eelarve on? Ehk on mõistlikum uuendada ikka palju uuemale platvormile, nii ei kuluta raha ilmaasjata.
                            See on halb emaplaat isegi LGA775 Socketile, kuigi see socket ise ka vana.
                            Vaata hinnavaatlusest järgi mis LGA775 emaplaate müüakse, seal mõnedel on ka integreeritud videokaart ( mis alguses on hea, sest ei pea kohe ostma mingi ~100 eurist graafikaarti ) ja neile lähevad ka uued DDR3 mälud ja 8gb max mälu kah, alguses ostad 4gb ühe ära ja piisav.
                            Muidugi ma soovitaksin LGA1155 socketiga aga kui CPU( dual core või quad) olemas siis võid vaadata 775 emaplaate.
                            Ja kui emaplaat tunneb ära ainult max 2gb, siis pole mõtet proovidagi rohkem panna.
                            edit: dam tcumen jõudis ette põmst.
                              Mõtlesin Osta.ee-st selle osta.Eelarve on selline et võimalikult odavalt normaalse lauaka kokku klopsida :P .Tutikaid asju ei taha ostma hakata.Osta.ee-s on palju prosesi LGA775-ele.Mõtlesin et kui soetaks selle emaplaadi siis ühelt teiselt oksjonilt Dual core 2.80GHz.Aga jah see 2GB max RAM ajab asja luhta.
                              E:Ostast jääb vist küll ostmata,ma pole kordagi hinnavaatluses emaplaate vaadanud,algse mulje järgi ostan sealt midagi.
                              E2:Aga mis sellest emaplaadist arvata?:gigabyte GA-965P-DS3 rev 2.0.Kas see on parem?Sellel tulevad asjad ka kaasa seepärast mõtlesin et järsku on hea.
                              viimati muutis kasutaja traxx; 30 August 2012, 12:52.
                                selle "entry-level" emmega saad mingisuguse mängumasina ikka. Kellata sellega ei tasu. Crysist jms mõne aasta vanust asja peaks suutma vedada küll. Korralik 47xx/GT 2XX seeria graafika. Samas, DDR2 mälu võib nendele isenditele sööda andmisega hätta jääda. Kui, siis 6-8GB hulgaga mitte. Korralik kõvaketas või SSD. 750W toitekas. mõne aasta saab piinata, siis kõlbab edasi kontorisse...
