Probleem Wifiga (Trendnet TEW-648UB)
    loodan et sai õigesse kohta postitatud ok jama siis selline et installisin kõik ära vinks vonks vaatasin oppaa leidis ilusti mu ruuteri ka kohe ühendasin ära kõik tipp topp ja kui ühendus tekkis ütles mulle limited or no connectivity siis sai mul küll mõistus otsa ehk oskab keegi aidata mida teha ?
    Tänud..
    Vs: Probleem siis Wifiga (trendnet TEW-648UB)
    Esimese asjana tuleb kõiki seadmeid (arvuti, wifi ruuter, modem) kord või isegi paar restartida, seejuures kõik kaablid pesades üle kontrollida.
      Kas teise arvutiga oled proovinud? Mõni kaabliga olev seade saab ruuteri taga netti (digiTv, lauaarvuti...)? Kas IP aadressid saab kätte, DHCP?
        lauaarvuti modem jms kõik on ära proovitud juba kahjuks ... :8 trendneti leiab küll ülesse signaali kuid ei ühenda ära ennem korraks uli aga jah kohe kadus ja mis on DHCP `?? olen võhik.. ise kasutan läpparit millega proovisin ja sama jama
          Kas kõik sai tehtud, nagu fm (fucking manual) ette näeb?
          http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=190_TEW-648UB&cat=175 Milline windows on?
          Tee nii: winkey+r-> trüki: "cmd" (ilma jutumärkideta)->Enter->trüki: "ipconfig -all"
          Saadav vastus kopi siia.
          viimati muutis kasutaja tcumen; 25 August 2012, 18:41.
            Esmalt postitatud encon poolt Vaata postitust
            Kõik on proovitud kuidas ja mis tulemusega? Minule jäi segaseks kas siis teiste seadmetega töötas või mitte..
              Esimene mõte mis tekkib on sama nimega ühendus kuid kasutab erinevat (uut) parooli.
                Kõik on manuali järgi tehtud ...... Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600](C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
                C:\Documents and Settings\Kodu>ipconfig -all
                Windows IP Configuration
                Host Name . . . . . . . . . . . . : siim
                Primary Dns Suffix . . . . . . . :
                Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
                IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
                WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
                Ethernet adapter Wireless Network Connection:
                Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
                Description . . . . . . . . . . . : TRENDnet Wireless N USB Adapter
                Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-D1-22-20-14
                modemil teinud restarte juhtmeid küljest kitkund siiani pole midagi aidanud.Proovisin läpakaga sammuti kuid ei ühenda ikkagi ära, ruuteri leiab ülesse kuid ei ühenda sinna ära ..
                  XP-ga on lihtne, tuleb üks linnuke ära võtta.Click image for larger version
                    Nimelt kust täpsemalt ?
                      Võibolla pead muutma turvalisuse taset. AES -> TKIP või vastupidi
                        olen proovinud ja ei ole kyll mingit muutumist märganud aga ega vist pole midagi kui uus mingi jubin osta Kuna juba sellest trendneedusest villand saand
                          Omal sama probleem kaardiga TRENDnet TEW-421PC. Kunagi aastaid tagasi töötas ilma tõrgeteta win98 SE ,nüüd tahtsin proovida ka winXP ,kuid täpselt sama veateade ja
                          ja mingisugused manipulatsioonid ei näi aitavat .
                          Võibolla on vaja WinXP jaoks tarkvara uuendada?
                            Link
