Süsteem siis selline , et nett tuleb sisse starmani kaabelmodemist. Sel on ainult 1 ethernet ja usb , aga korraga mõlemist neist netti ei tule. Panin sinna taha vana Homeline hla wr 4000 adsl modem+ wifi ruuter+ 4 x eth.
Lugu siis selline ,et ära yhendab sinna kõik arvutid , aga nett tuleb ainult sellesse arvutisse , mis esimesena ära yhendada. Näiteks kui lähen läpakaga ennem läbi wifi ja siis panen lauaka juhtmega , siis hakkab tööle ainult esimene. Nii ka teise läpakaga . Kõikidele teistele ühendustele viskab ette Limited connection.
Mina sinna ruuterisse sisse ei saa , kui panen selle ruuteri seadete lehe 192.168.1.1/ ei juhtu midagi , ütleb ,et ei ole kättesaadav.
Päris alguses kui ma selle ruuteri leidsin , siis maal itimees näppis seda ja siis tuli miskitmoodi kuskilt lan-i alt miskid ip-d käsitisi panna , siis pääses sisse sellesse ruuterisse. Igastahes teda ma pole rohkem trehvanud , ning ta ytles viimanekord ,et see ruuter ei anna oma ipd välja , et tuleb need käsitsi määrata , siis pidi hakkama netti jagama.
http://files.daimler.se/wr-4000/Manual-HLA-WR4000.pdf user manual
http://files.daimler.se/wr-4000/wr-4000.html
Minumeleest ta sealt tcp/ipv4 seadete alt pani mingid numbrid , mida ta vaatas ennem midagi käsurealt ..
