TTL -> 232 muundur ei liiguta õigeid andmeid
    Tegin juhtmeta com pordi lahenduse.
    Ühel pool USB->FDTI->XBEE ning teisel poolel XBEE->MAX3232, LM317 teeb ilusti 3,3V ja 1uF kondensaatorid on ka 3232 jaoks olemas. Pingeregulaatori sisend ja väljund on kondega maha ka ühendatud.
    Mõned märgid nagu h, i, j, k,l,m,n,o ja punkt ning koma töötavad ilusti. St kahe arvuti vahel on ühendus ning HyperTerminalis on neid märke ilusti näha.
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyz järjest trükkides annab teise arvuti Hyperterminalis:
    Kus võib viga olla?
    Vs: TTL -> 232 muundur ei liiguta õigeid andmeid
    Et kui toksid kasvõi minut aega järjest A klahvi, siis ükski A läbi ei tule?
      Kuidas mõlema poole sagedustega on?
      See g h i on 11100111100 g
      ja ............. 11101000100 h
      ja ............. 11101001000 i
      Kui on paarsus ja 2 bitti vahe
      Äkki libiseb strobo koht ära?
        Just nii. Samas need teised tähed tulevad kogu aeg läbi.
        A.R., see jäi natuke keeruliseks. Strobo koht? Baud rate, data bits, parity, stop bits, flow control on mõlemas arvutis samad. Mõlemad Windows XP ning mõlemad Hyper Terminalid.
        Proovisin ka OSXi Terminalist Windows XP HyperTerminali saata, aga tulemus oli täpselt sama. Lisaks proovisin samas masinas seda teha. Tulemus sama.
          Aga oled vaadanud, kuidas need tagasitulevad ühed ja nullid seal tegelikult järjestatud on, äkki on mittetagasitulevate tähtede puhul mingi seaduspärasus märgata?
          E: Selles mõttes, et 01100001 läheb, mis kohele jõuab, 01100010 läheb, mis kohale jõuab?
          viimati muutis kasutaja A.S.; 21 September 2012, 14:52.
            Ma vaatan ainult tähti ja numbreid, mis tulevad, ma ei tea, mis nad binaarkoodis on.
            Tegin video. Trükkisin järjest 1234567890qwertyuiopasdfghjkl<zxcvbnm,.-
            Sealt on natuke näha, mis läbi tuli. Alati ühed ja samad tulevad läbi ning ühed ja samad näitavad hieroglüüfe.
              Vs: TTL -&gt; 232 muundur ei liiguta õigeid andmeid
              Aga kasuta mõnd veidi asjalikumat terminali softi, kasvõi näiteks https://sites.google.com/site/terminalbpp/.
                ma ei tea, kas see aitab, aga sinu poolt esiletoodud korrektselt kuvatavate sümbolite (h, i, j, k, l, m, n, o, punkt ja koma) ühiseks omaduseks on see, et neil on kahendkoodis 3 bitti kõigil samad (xx101xxx)
                  Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
                  Ühel pool USB->
                  Seal võib esineda probleeme: LINK1
                  errors in the code translation between the RS-232 interface and the USB interface, and these errors are probably synchronisation errors caused by incorrect timing within the converter hardware.
                  Veel lugemist.
                    See näitab, et MAX3232 poolel genereeritakse pidevalt mingit jama. Enamasti katusega r tähed ja <0>. Mõned kastikesed ka. Kuskil skeemis on siis ilmselt viga?
                    Samas kui saadan midagi, siis see märk läheb ilusti selle jama sisse. Kui COM pordi lahti ühendan või kivilt pinge maha võtan, jääb see jada seisma, mida genereeritakse.
                    USB poolel on Terminali aken puhas. Samas, kui USB poole lahti ühendan, jääb ka teisel pool jada seisma.
                      Aga kui teed nii:
                      1) Esimese arvuti hyperterminalis lülitad echo välja. Siis klahve vajutades tähti ei ilmu.
                      2) Teise arvuti ühendad lahti ja ühendad MAX3232 järelt RX ja TX kokku. Kas klahve vajutades ilmuvad tähed?
                      3) Ühendad MAX3232 lahti (piisab TX jala lahtiühendamisest) ja ühendad omavahel kokku teise XBee RX ja TX. Kas klahve vajutades ilmuvad tähed?
                      Seda asja võib ka teisest otsast harutama hakata.
                      Vana trikk, aga ehk aitab edasi.
                        Iseendaga suhtlemine toimib.
                        Vahetasin xbeed ära omavahel, nüüd tuleb USB poolelt jura sisse.
                        Ilmselt on siis xbee konfis miskit viltu.
                          Kui on igav, siis muuda selle poole pordi kiirust, tuleb ehk midagi asjalikumat? Xbee üritab sinuga suhtlust alustada?
                            9600 ja 19200 puhul tulid ainult need mõned töötavad tähed läbi. Muudel juhtudel oli tegu läbuga, mis kohale jõudis.
                            EDIT: Taastasin xbeede tehase seaded ja nüüd tuleb terve tähestik läbi. Üks genereeris kogu aeg mingit jama, nüüd on mõlemad korras.
                            viimati muutis kasutaja raxz; 21 September 2012, 15:44.
                              Ilmselt see üks Xbee üritas öelda, mis ta sinust arvab.
