Latitude 630 probleem
    Patsiendiks on siis Dell Latitude 630 läpakas. Peal on Windows 7 Pro.
    Sümptom - iga natukese aja tagant kaob u. sekundiks audio, seda nii sisseehitatud helikaardi puhul, kui ka Tascam US-144 USB välise audio interfacega. Pole ka vahet, kas kasutada asio või mingeid muid dravereid.
    Olen juba uuendanud videokaardi draivereid, chipseti draivereid jms. Ei mingit effekti.
    Kuna plaan on seda arvutit kasutada audiosalvestuseks, siis on ilmselt frustratsioon arusaadav.
    Ideid?
    Allkiri.
    Vs: Latitude 630 probleem
    Kuidas aku olukord on? Mul ühel DELL-il tegi aku sellist jama, et hiir ja kogu masin hangus aegajalt iga ~7sekundi tagant mõneks sekundiks.
      Üldiselt aku hoiab voolu hästi, kui selles küsimus seisneb. Aga eks ma proovin ilma akuta.
      Allkiri.
        Kui mõni teine draiver arvutil selleks hetkeks hinge kinni võtab, siis seda näitab ehk http://www.resplendence.com/latencymon?
        On ka muidugi paremaid programme, aga see on selline lihtsam.
          minu dellil tekitas latsentsuse piike sisemine wifi kaart. lülita välja, vaata kas läheb paremaks
            offtopic hetkel, aga minu Latitude630'l tekkis video viga. väljendus, nagu oleks videomälu sassis vms.. pilt poolik ja ülekattega jms. (nVidia)
            suvalisel hetkel tuli pilt tagasi ja töötas jälle paar nädalat.. siis jälle paar nädalat ei töötanud.
            Uurimisel selgus, et see on tüüpiline ja selle tõttu on tootja 3a garantiid pikendatud neljale. sain garantiikorras masinasse uue emaplaadi.
            J.
              Mul oli selline probleem, et klaviatuur oli aeglane, jättis tähti vahele kui kiiremini trükkida. Põhjus oli akus, müstika :O.
              EE orjusest vaba!
                Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                Akuga suhtlus, BIOS ja veel hunnik seadmeid käib üle sama I2C siini ning kui midagi loobibi sinna sodi sisse, siis võib igast anomaaliaid juhtuda.
