Mure läpakaga
    Vs: Mure läpakaga
    Kurat seda teab, kas on väänata saanud või mitte. Aga kui isegi laadija peal ei põle tuli. Viimased paar kuud laadija imelikult põrises ka vms. Esimesel laadija oli toitejuhtme ots ära murdunud sealt kust ta laadijasse läheb. Siis sai sinna midagi otsa kompunnitud, kuni 1 päev lühisesse viskas ja laadija läbi läks. Saigi uus laadija siis ostetud ja nüüd see ka läbi. Muidu akuga jah täpselt nii, et laadija tagant tõmbasid oli pilt kottis ja sis pidi kurja vaeva nägema et tööle tagasi saada.
      Vs: Mure läpakaga
      nii raske on voltmeeter võtta ja laadija üle kontrollida? eelnimetatud pirn koormuseks on ka hea mõte.
        Vs: Mure läpakaga
        No ei ole vaba aega ja kui on siis ei tule kohe meelde, sest teine arvuti ka endal olemas, aga voltmeeter läks läbi millegipärast. Ise ka ei tea. Tööle läheb näitab 0.00, aga ei näita palju pinget tuleb. Pirniga proovisin ära. Põlema ei läinud.
          Vs: Mure läpakaga
          Nende laadijate põhiviga on see, et laadija ja arvuti vaheline juhe läheb kas lühisesse või katkestusse.
          Kui voltmeeter nimipinget ei näita siis kontrollida saad nii
          1. sebid ANALOOGTESTRI
          2. paned testri kiloomide mõõtepiirkonda
          3.VÄLJALÜLITATUD toiteploki väljundotstel mõõdad takistust vahetades polaarsust
          Juhtme kontrollimiseks on kolm võimalust
          1. Takistus on mõlematpidi nullilähedane
          juhe lühises
          2. Takistus läheneb lõpmatusele
          juhe katki
          3. Osuti viskab mingi näiduni ja hakkab siis tasakesi sealt alla langema
          vahetad polaarsust ja asi sama. Sisuliselt näed toiteka väljundis olevat elektrolüüti
          toitekal miskit maha põlenud
          Igatahes minu Aceri 19V 1,58A 30W laadijale ei teinud lühis miskit halba
          Vigast kohta tasub otsida pistiku või laadija lähedalt
          Ehk on abiks
          viimati muutis kasutaja svirbs; 09 November 2012, 20:29.
